Обсуждение Express-AT1, 56°E
Благодарил (а): 16899 раз
Re: Обсуждение Express-AT1, 56°E
81drozd писал(а): 28 окт 2023, 18:11 у меня ему работает русмир.я имею в виду в марте установил на 56е триколор,русмир,НТВ все качество 100%.и только сейчас русмир нет сигнал остальное все пакет работает 100%.я в первое удивил .я за15 лет установил все спутник и нет проблема
Конвертер у вас круговой поляризации?
Благодарил (а): 6874 раза
81drozd писал(а): 28 окт 2023, 13:57 Установил 56е 12170 R 27500,12245 R 27500,12380 L 27500.сигнал 0%.менял головка 3 разное.сканировал все.только ловит триколор все 100%.почему именно русмир неловит.как будто кто то глушит сигнал
Для кругового конвертора в настройках ресивера нужно выбрать тип LNB 10750 вместо Универсального 9750-10600. Не исключаю и такое, что возможно вы попали на спутник 36Е, а не на 56Е у них много одинаковых частот таких как 11727 L 27500, 11766 L 27500, 11804 L 27500.
Проверка. Если у вас есть сигнал на 11785 R 27500 то вы точно попали на Eutelsat 36B, @ 36° E
В этом случае крутите антенну на 20 градусов на восток и немного опустите зеркало и будет вам счастье.
Частота 12380 L 27500 это уже не пакет русский мир, забудьте нет там ничего от этого мира!!! :biggrin:
81drozd
Место жительства: ukraina
Мой приемник: opensx2
Мои спутники: 19e.4e.56e.9e.46e.53e
Благодарил (а): 6 раз
Сообщение 81drozd »
Xaker я смотрел внутри головка кругловая поляризация 3 штук они все разное иголька внутри стоит разное.1не работает новая.2 другая иголька стоит несколько ловит .3 головка я сам сделал внутри пластик вставил и опа русмир появилься и остальное все частота работает 100%.я ставил тип LNB 9750-10600 работает ок
81drozd писал(а): 29 окт 2023, 11:31 3 головка я сам сделал внутри пластик вставил и опа русмир появилься и остальное все частота работает 100%.я ставил тип LNB 9750-10600 работает ок
Это вам попался Универсальный конвертер .
У меня стоит фирмы Inverto круговой, и уже много лет отлично работает.
81drozd писал(а): 29 окт 2023, 11:31 Xaker я смотрел внутри головка кругловая поляризация 3 штук они все разное иголька внутри стоит разное.1не работает новая.2 другая иголька стоит несколько ловит .3 головка я сам сделал внутри пластик вставил и опа русмир появилься и остальное все частота работает 100%.я ставил тип LNB 9750-10600 работает ок
Вы сами подтвердили то что я писал выше. Для круговой головки заводского исполнения ставится тип LNB 10750. А для переделанных головок из универсальных вставкой пластины, уже нужно ставить в настройках универсальный 9750-10600. Вы всунули пластину в обычный универсальный конвертор, соответственно его параметры устанавливаются как для универсального и написаны для "чайников" на этикетке самого конвертора. Если бы изначально поставили нормальный заводской конвертор круговой поляризации, смотри и вопросов не возникало бы. :biggrin:
korenyuk
Мой приемник: sat-integral s-1228 hd heavy metal
Мои спутники: Astra 4A at 4.8°E/Amos 3/7 at 4.0°W/Hotbird 13E at 13.0°E
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение korenyuk »
Подскажите,присутствуют ли сейчас данные радиостанции на этом транспондере и если да-в открытом ли они доступе или относятся к какому-то пакету?Изображение
korenyuk писал(а): 03 ноя 2023, 16:56 Подскажите,присутствуют ли сейчас данные радиостанции на этом транспондере и если да-в открытом ли они доступе или относятся к какому-то пакету?Изображение
На Запад Украины этот ТР не светит.
