Обсуждение NOVA HD
Благодарил (а): 73608 раз
Re: Обсуждение NOVA HD
Agat22 писал(а): 04 мар 2020, 07:44 Не, не работает. Правда, Nova HD сейчас нет под рукой. Пробую на Rocket s-1223 HD. Пытается, долго мусолит. Проценты пишет- где-то до 20 доходит. Но скорость очень маленькая- до 2 кбит/с, хотя интернет у меня 100 мбит/с.
Этот канал работает стабильно и давно,я только что проверил на 1223.
Минимальная скорость интернета для работы каналов IPTV
SD каналы - 5мБит
HD каналы - 10 мБит
По поводу платных сервисов,посмотрите я делал обзор и описание сервиса которым пользуюсь Платные сервисы IPTV(обзоры,тесты)
Agat22
Мой приемник: Rocket
Мои спутники: 36
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение Agat22 »
Но если у меня тот же канал на таком же тюнере с такой же прошивкой не работает, то что может быть причиной? Может ли провайдер не давать работать? Реально такое или нет? Они как раз свое IPTV собрались запускать.
Agat22 писал(а): 04 мар 2020, 18:06 Но если у меня тот же канал на таком же тюнере с такой же прошивкой не работает, то что может быть причиной? Может ли провайдер не давать работать? Реально такое или нет? Они как раз свое IPTV собрались запускать.
Я не могу знать как вы там пытаетесь запусть каналы IPTV.
Напишите подробно,видите ли вы список и что пишет.
1.Отформатируйте флешку в FAT32 или возьмите другую флешку.
2.Скачайте мою папку с одним каналов,розархивируйте и файл M3U и вместе с папкой под названием IPTV разместите на флешку.
nicolai
IPTVmoderator
Мой приемник: Tiger NOVA HD
Мои спутники: 9 спутников
Благодарил (а): 5309 раз
Сообщение nicolai »
Agat22
Так и есть.
Сначала создаём новую папку на рабочем столе. Называем её IPTV. Добавляем в неё свои плейлисты. Вставляем всё это на флешку и в ресивер. Нажимаем на кнопку IPTV на пульте. Канал должен заработать. Есть вопросы - пишите ещё.
Agat22
Мои спутники: 36
Сообщение Agat22 »
nicolai писал(а): 04 мар 2020, 19:07 Agat22
Так и есть.
Есть два абсолютно одинаковых m3u файла. С одним работает, с другим- нет. Мистика....
Agat22
Мои спутники: 36
Сообщение Agat22 »
Короче, работает только тот файл, что дал Alen. Текст везде одинаковый. Но файлы, который дал nikolai и те, что я сам делал- не работают. Есть какие-то тонкости, которых я не понимаю
Agat22
Мои спутники: 36
Сообщение Agat22 »
Вообще-то niсolai давал текст, а не файл. Мои попытки сделать из этого текста файл m3u провалились. Работает только скачанный файл.
Agat22
Мои спутники: 36
Сообщение Agat22 »
Есть два ресивера Nova HD. Прошиваю оба последней прошивкой 1.09.2209 с этого сайта. При этом в одном ресивере в Apollo4 есть MyLink, а во втором -
в Apollo4 вообще нет такого пункта. Несколько раз сбрасывал, прошивал заново несколько раз- ничего не меняется.
Никто не встречался с такой ерундой?
Agat22 писал(а): 16 мар 2021, 12:17 Есть два ресивера Nova HD. Прошиваю оба последней прошивкой 1.09.2209 с этого сайта. При этом в одном ресивере в Apollo4 есть MyLink, а во втором -
Интересно.
Есть продположения,что на том приемнике где есть пункт MyLink его серийный новер начинается на 15 или 16.
Тот приемник,где нет пункта MyLink,он старее и серийный номер начинается на 14.
Это мое мнение.Прошивка одна для всех,но в первых приемниках,возможно не заложена эта функция,так как сервис Apollo это платный сервис и имеет привязку к серийному номеру приемника.
Agat22
Мои спутники: 36
Сообщение Agat22 »
Все правильно, только наоборот. MyLink в моем случае есть на более старом приемнике с номером на 14. А в ресивере с номером на 17- нет. При этом на сайт соответствующий
номер 14 вообще не заходит- ошибка. А с номером 17- заходит. Вот так все хитро закручено.
