OSCAM - всем известный эмулятор кодировок с поддержкой встроенного ридера карт, вебинтерфейсом OSCAM и другими возможностями.
Переключение между эмуляторами производится в меню Настройки САМ кнопками джойстика влево/вправо.
При этом из Dencam джойстиком влево переключаемся в OSCAM (DEFAULT), а джойстиком вправо в OSCAM.
Здесь же в меню ресивера есть кнопки управления запуском/остановкой службы: Старт/Стоп/Рестарт, и индикатор состояния службы: запущен/остановлен. Есть также возможность загрузить настройки oscam с USB накопителя (Update oscam).
Если статус oscam запущен, то появляеттся возможность доступа к настройкам по FTP и через web-интерфейс.
Настройка по FTP
Включение/выключение службы FTP находится в меню ресивера Установки - Дополнительные настройки - FTP сервер - ВКЛ.
Доступ по FTP: логин - root, пароль - root.
Настройки oscam находятся по пути /home/gx/local/oscam/
Все настройки хитрого просмотра делаем в файле oscam.server. После установки в нем находятся только reader эмулятора и reader для карт условного доступа. Для настроек хитрого просмотра нам нужно добавить ридеры для различных протоколов: newcamd, cccam или camd3, если кто-то до сих пор использует протокол cs357x. Со страницы вашего поставщика услуги берем настройки по соответствующим протоколам и вносим их в соответствующие ридеры. Для активации ридера строка enable должна быть = 1, или убираем эту строку вообще. Если ваш поставщик рекомендует какой-то еще параметр, то можете добавить его в ридер.
Примеры с настройками по разным протоколам:
Настройки OSCAM можно осуществлять и через web-интерфейс, раздел Files. Для этого набрать в браузере IP адрес ресивера, добавив порт: 8888. Например, IP адрес ресивера 192.168.1.47, значит ввести в адресную строку 192.168.1.47:8888 ... откроется web-интерфейс управления OSCAM.
