Обсуждения Q-SAT Q-11 HD
satslava
Место жительства: шахтерск
Мой приемник: u2c minik3
Мои спутники: все
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение satslava »
здравствуйте.Q-11
MAC-адрес 00:11:22:33:44:55
не работает подскажите где ошибка
Tumowyk
Мой приемник: Q-11
Мои спутники: Amos
Сообщение Tumowyk »
Мое почтение. Мультимедия. Ставлю флешку с фильмами. Все скачанные с ютуб. Запускаю. Не запускаются. Проверяю формат: МР4 кодак 264, звук ААС. Соотношение сторон 16:9 1280х720. Ну как бы все хорошо. Но фильм длинный, чуть больше 3-х часов. Режу на 2 куста. Формат при этом не меняется и вооще ничего не меняется, все как и раньше, только и того что фильм уже короче по времени = не запускается. Что делать? Флешка в формате Фат32.
Благодарил (а): 73694 раза
Tumowyk писал(а): 26 ноя 2019, 19:03 Мое почтение. Мультимедия. Ставлю флешку с фильмами. Все скачанные с ютуб. Запускаю. Не запускаются. Проверяю формат: МР4 кодак 264, звук ААС. Соотношение сторон 16:9 1280х720. Ну как бы все хорошо. Но фильм длинный, чуть больше 3-х часов. Режу на 2 куста. Формат при этом не меняется и вооще ничего не меняется, все как и раньше, только и того что фильм уже короче по времени = не запускается. Что делать? Флешка в формате Фат32.
Если ресивер читал раньше какой то фильм в МР4,значит взять один из кусков фильма,и переформатировать уменьшив качество например в 720 Х 576.
Или можно сменить формат на avi.
Стараться чтоб файл меньше весил в МБ.
vvvcode
Место жительства: Lviv
Мой приемник: Q-11
Мои спутники: Astra
Сообщение vvvcode »
Alen писал(а): 31 янв 2021, 22:22 Дамп Q-11 добавлены 18 плейлистов в облако на 31.01.2021
Підкажіть і розясніть. Прошився і iptv сильно тормозить і вибиває. Шо так? Типу нема халяви чи приставка ніяка?
Благодарил (а): 6878 раз
vvvcode писал(а): 02 фев 2021, 21:30 чи приставка ніяка?
Это фраза частично истинная. При покупке ресивера нужно обращать внимание на объем оперативной памяти в характеристиках. Это спутниковый ресивер прежде всего, а все плюшки с прямой трансляцией с нета у него обрабатывает процессор совместно с оперативкой. Интернет должен быть высоко скоростной. При медленной скорости нета , вся нагрузка на запоминание и обработку потока данных ложится на эти два чипа. Если они не в состоянии обеспечить обработку высоко качественной информации, теряются биты. На экране вы наблюдаете фризы и застывания картинки. Также многое зависит от раздающего сервера. Если он перезагружен в часы ПИК, будет аналогичная ситуация.
Вывод. Однозначного ответа нет на ваш вопрос, это может быть сопоставление сразу многих факторов одновременно.
Re: Обсуждения Q-SAT Q-11 HD
vvvcode писал(а): 02 фев 2021, 21:30 Підкажіть і розясніть. Прошився і iptv сильно тормозить і вибиває. Шо так? Типу нема халяви чи приставка ніяка?
Если вы имеете плейлисты те что вшиты в прошивку,они бесплатные.
Бесплатное может работать хорошо лишь в том случае,когда оно сделано индивидуально для вас.
В утреннее время плейлист может работать стабильно,в вечернее может работать ужасно от нагрузки на сервер.
Чтоб проверить приставку и сказать годиться она для просмотра IPTV,нужно протестировать несколько провайдеров,взять платный плейлист при этом выбрав сервер который находиться ближе к вам по месту расположения.
Соответственно должна и быть отличная скорость интернета,от 10мбит.
vvvcode
Мой приемник: Q-11
Мои спутники: Astra
Сообщение vvvcode »
Зрозуміло. Дякую. Є в когось може свіжа прошивка з IPTV і щоб ютуб показував?
vvvcode писал(а): 28 фев 2021, 16:03 Зрозуміло. Дякую. Є в когось може свіжа прошивка з IPTV і щоб ютуб показував?
У кого то не может быть,прошивок индивидуальных нет.
Если будет новая,то будет общедоступна для всех.Пока ничего нету.
alfred09
Место жительства: беларусь
Мой приемник: g-07
Мои спутники: euwtelsat36
Сообщение alfred09 »
Сейчас смотрю платное IPTV.После шары со всемя этими измнениями-это не то.Месяц еще потерплю.Может еще и появиться новая прошивка.Жаль-нормальный тюнерок.
