Обсуждение OpenFox S2 X-6 METAL / X-6 METAL COMBO
- Aндрей888
- Место жительства: Мелитополь
- Мой приемник: Openfox
- Мои спутники: Astra
Re: Обсуждение OpenFox S2 X-6 METAL / X-6 METAL COMBO
Есть ли у кого прошивка 2022 года для Оpenfox x6 metal combo, которая открывает шуру НТВ+?
- Aндрей888
Спасибо большое за разъяснение данного вопроса
- ЮрийБулочкин
- Мой приемник: openfox x6
- Мои спутники: Т2
Обновил прошивку, зависло на Boot и все… выключил питание и уже вообще не включается… спасибо за прошивку
- петро69
- Место жительства: Полтава
- Мой приемник: Sat-integral 1228
- Мои спутники: s-a- h
Будь ласка.ЮрийБулочкин писал(а): ↑08 янв 2023, 19:08 Обновил прошивку, зависло на Boot и все… выключил питание и уже вообще не включается… спасибо за прошивку
Тільки не зрозуміло чим ви прошивали.
- Sdfy12Sdfy12
- Мой приемник: OpenFox S2 X-6 METAL COMBO
- Мои спутники: Амос, Астра
У мене тюнер OpenFox S2 X-6 METAL COMBO. Поставив нову прошивку. Закачав канали. Побачив глюк і не знаю, як з нього вийти, крім, звісно, видалення каналів. На Амосі - 11140 H, 30000, 3/4- Blackseatv (Чорноморська), Beauty Trust Quality, Перший НД та Галичина, якщо на них зайти, то зразу тюнер намертво висне тюнер. На жодну кнопку не реагує. Після виключення знову стає на ті ж канали, й також висне знову. Якщо встиг перейти на який другий канал, то тюнер робить. Наразі помітив це лише на одному транспондері, може ще є й на інших. Хтось щось підкаже? Чи є в когось щось подібне? Чекаю на відповідь.
- Sdfy12Sdfy12
Я скинув на "Заводські", закачав лише транспондер, на якому глючили канали. Результат той самий. Проблема не в прошивці, а в тюнері, мабуть... Треба перевірити на інших тюнерах. Можливо ця проблема тільки на одному, може й на подібних таке ж є...
- pytnik
- Место жительства: UA kiev
- Мой приемник: ES 19 combo
- Мои спутники: 4.0W_4.9E_13.0E_36E
Вчора в клієнта теж таке трапилося. Тюнер забрав, вже перелапав всі конденсатори і інше. Проблема лишилася. Хотя раніше все працювало. Думаю проблема чи в сигналі, чи ще що. Зараз спробую ще прошивку від клона.
Виводу з такого стану так: вимикаю шнур живлення і при підключенні і завантаженні тюнера , десь в той момент коли має засвітитися світлодіод сигналу нажимаю кнопку перемикання каналів на панелі тюнера. Якщо встиг до зависання, то все працює якщо не ставати на такі канали.
Трабли замітив і на другому тр на каналі якомусь суспільного. Не запам'ятав на якому...
Залив по від ес19, все працює.
На 11175 таж перший вис на рідній.
Проблема все таки в прошивці....
Як варіант видалити канали на яких є проблеми.
- Sdfy12Sdfy12
Якщо щось буде по цій темі нове - напишіть. Буду вдячний...pytnik писал(а): ↑13 авг 2023, 12:50 Вчора в клієнта теж таке трапилося. Тюнер забрав, вже перелапав всі конденсатори і інше. Проблема лишилася. Хотя раніше все працювало. Думаю проблема чи в сигналі, чи ще що. Зараз спробую ще прошивку від клона.
- pytnik
Тут бачу один вихід: по, як я розумію вже не оновлюється, тому потрібно робити перехідну по і шити альтернативним софтом, наприклад від Фороса. Ну або як в моєму варіанті від ЕS 19. Там хоть ось працює, хотя є певні ризики.
Ще бажано було б перевірити не комбо тюнер.
- pytnik
Пробував прошивати по від Сатком, наче не зависає. Прошивається без проблем. Але також з інтернет сервісів нічого не працює.pytnik писал(а): ↑14 авг 2023, 09:47 Тут бачу один вихід: по, як я розумію вже не оновлюється, тому потрібно робити перехідну по і шити альтернативним софтом, наприклад від Фороса. Ну або як в моєму варіанті від ЕS 19. Там хоть ось працює, хотя є певні ризики.
Остається варіант з останньою прошивкою від Ворд Віжн Форос. Там працює все.
