vitaliy89 писал(а): ↑19 окт 2019, 15:15
А как туда залетит ключи можно какие ключи constant или софтки ?
У меня на китайцах всё просто, надо ввести ключ из 16-ти (8 пар) цифр на включенном канале закодированном в biss, сохранить и всё. А некоторые каналы открываются и так, видимо какие то ключи есть в эмуляторе приёмника.
Для того что бы появилось меню для ввода ключей нажать на цифру 0 на пульте.
igor68 писал(а): ↑19 окт 2019, 15:25
на обычном китайский тюнере там вообще просто добавляется просто нажимается Зелёная кнопка и вводится чистый ключ biss вот всё готово, а здесь через эмулятор скорее всего тоже наверное вручную добавляется то есть с флешки они не обновляются я так думаю видимо один ключ вводится и всё без сидов.
vitaliy89 писал(а): ↑19 окт 2019, 15:30
Не всегда зелёная кнопка.
На одном из моих китайцев для того что бы появилось меню для ввода ключей нажать на цифру 0 на пульте. Откроется окно для ввода ключа только если включен канал закодированный в biss, в другом случае никакой реакции.
Как на картинке такой вот мне попадался ресивер это сомбо получается! я бился долго как в эмулятор попасть ,и все кнопки перепробовал красную и синюю и жёлтую и зелёную бесполезно ну как-то на 0 чтобы в BIOS войти я не додумался вот такой тоже тюнер мне попадался сомба как на фото у вас .
vitaliy89 писал(а): ↑19 окт 2019, 18:17
Там не биос у него, а просто менюшка для ввода biss ключей или как оно там называется правильно...
а у него водка по-другому получается сначала надо нажать на 0 А потом код ввести 9878 потом должно появиться куда бисс ключи вести , если на ноль нажать то не будет эффекта правильно я понимаю, тут ещё надо нажать кот 9878? А код такой же получается как на alphabox x6 у него же также 9878 код.
vitaliy89 писал(а): ↑19 окт 2019, 18:28
Мастер код набирал я один раз при первом включении, т.е. активировал эмулятор для ввода ключей.
Каждый раз для ввода ключа не надо набирать этот код, теперь просто включаешь любой канал закодированный в бисс, нажимаешь 0 и выскакивает заставка для ввода biss ключей или как оно там называется правильно...
Я уже говорил выше об этом...
И этот ресивер что на картинке выше формат T2-MI не поддерживает.
