Обзор спутникового ресивера HD BOX S400 H.265
Благодарил (а): 73467 раз
Спутниковый ресивер HD BOX S400 с поддержкой карт условного доступа Conax и Irdeto, рекомендован для работы со спутниковым пакетом каналов Телекарта и Alem TV, при первом запуске присутствует удобный быстрый поиск каналов по провайдеру, благодаря этому время инсталляции данной модели занимает не больше 3 минут.
Данная модель поддерживает приём каналов с кодеком видеосжатия H.265 HEVC, чем выделяется среди остальных похожих моделей и предоставляет возможность принять большее количество принимаемых доступных каналов.
Внешний вид корпуса HD BOX S400 уже привычно всем спутниковым приставкам выполнен из пластика чёрного цвета, по центру лицевой панели установлен 4-значный семисегментный дисплей отображающий номер канала, а также кнопки ручного управления Power, СН+, СН-, VOL+, VOL-. В правой части корпуса расположен слот под карту условного доступа которая вставляется в него чипом вверх, размеры корпуса ресивера 160 x 130 x 30мм.
В HDTV ресивер HD BOX S400 установлен новый процессор Montage M88CS8051B-T MIPS 24KEc который великолепно справится со всеми поставленными задачами для спутникового ресивера.
Для приёма сигнала на HD BOX S400 установлен селектор приёма Montage M88TS6011 поддерживающий стандарты приёма вещания DVB-S/S2, с кодеками видеосжатия HEVS / H.265, AVC / Н.264, MPEG-2 / MPEG-4.
На тыльной стороне ресивер оснащён петлевым выходом тюнера LOOP OUT, для подключения второго ресивера, а также цепочка разъёмов USB стандарта 2.0 для чтения мультимедия и обновления ПО, разъёмы для вывода видео/аудио сигнала HDMI и AV композитный 3.5 мм (mini-jack) и последний разъём для подключения внешнего блока питания 12 вольт 1,5 ампера.
Пульт дистанционного управления поставляемый в комплекте имеет большое количество кнопок по управлению всем функционалом программного обеспечения HD BOX S400. При нажатии кнопок не издаётся посторонних звуков и при этом тактильно ощущается нажатие на выполнение команды кнопкой. Комфортно фиксируется в руке пользователя и имеет средние размеры, но при этом вместил большое количество кнопок.
Основные характеристики
• Высокопроизводительный процессор Montage M88CS8051B-T
• 128 Мб оперативной памяти / 8 Мб внутренней памяти
• Картоприемник с поддержкой карт Conax, Irdeto
• Прием цифрового телевизионного сигнала DVB-S/S2
• Поддержка кодеков видеосжатия HEVS / H.265, AVC / Н.264, MPEG-2 / MPEG-4.
• Поддержка разрешения экрана 1080p/1080i/720p/576p/576i/480p/480i
• Поддержка DISEqC 1.0 / 1.1
• Поддержка DISEqC 1.2/USALS
• Поддержка множества списков избранных каналов
• Электронный программный Телегид (EPG)
• Поддержка функций записи (PVR)
• Функция автоматического и ручного поиска каналов, а также функция быстрого поиска по провайдеру
• Один порт USB стандарта 2.0
• Размеры: 160 x 130 x 30мм
Комплектация:
• Спутниковый ресивер HD BOX S400
• Пульт ДУ - 1 шт.
• Кабель соединительный HDMI
• 2 батарейки типа AAA (для ПДУ)
• Блок питания 12В 1,5А
• Инструкция по эксплуатации
Re: Обзор спутникового ресивера HD BOX S400 H.265
Подключение к сети интернет HD BOX S400 H.265
Для данной модели ресивера HD BOX S400 H.265 присутствует два варианта подключения к сети интернет, это через USB to LAN адаптер по проводной сети интернет и через USB Wi-Fi адаптер по беспроводной сети интернет.
По причине ограничений ресурсами памяти было принято организовать поддержку двумя разными версиями программного обеспечения, а чтобы более конкретней информация ниже:
Поддержка USB Wi-Fi адаптера Mediatek MT7601 на версии прошивки PW, именно эта прошивка работает с беспроводной сетью.
Поддержка USB to LAN адаптера на чипсете Realtek RTL 8152B на версии прошивки PH, данная прошивка предназначена для проводной сети интернет.
Программное обеспечение доступно в теме: Программное обеспечение для HD BOX S400 H.265 (БЕЗ ОБСУЖДЕНИЯ)
Подключение HD BOX S400 H.265 по LAN проводной сети.
1) Первый рассмотрим вариант подключения к проводной сети,
Если на роутере активен DHCP сервер, то даже входить в пункт Система - LAN не придётся, при подключении ресивер сразу автоматически подхватит сетевые настройки и на ресивере появится интернет соединение.
В сетевых настройках будет зелёная строка Подключено.
Если же требуется установить статические настройки, то в строке Режим конфигурации нужно будет выставить Статический IP и ввести значения:
IP адрес
Сетевая маска
Шлюз
DNS сервер
Но хочу сразу предупредить, если вы не имеете представления как настраивается сетевая конфигурация и для вас это всего лишь цифры, то пользуйтесь протоколом DHCP.
Подключение HD BOX S400 H.265 к Wi-Fi беспроводной сети.
2) Настройка и подключение HD BOX S400 H.265 по беспроводной сети, то бишь требуется установить версию прошивки PW и подключить к USB порту Wi-Fi адаптера Mediatek MT7601 именно он поддерживается и самый распространённый сейчас для покупки.
Поскольку у ресивера USB разъём один, то можно докупить USB-хаб, по рез ульту вы сможете пользоваться и USB накопителем для функций запись, таймшифт и просмотр мультимедиа, а также будет работать беспроводная сеть интернет.
Для настройки переходим в пункт Система - Wi-Fi
Далее перейти на пункт Подключ. и нажать кнопку ОК для начала сканирования беспроводных точек доступа по месту установки ресивера, опираясь на сетевой идентификатор имени SSID вы определите свою беспроводную сеть и выберете переведя курсор на неё и нажав кнопку ОК.
Далее если сеть имеет шифрование, то потребуется ввести пароль, для этого в строке Ключ нажимаем кнопку пульта ОК и появится экранная виртуальная клавиатура, при помощи которой потребуется вписать пароль к точке доступа, после чего по завершению нажать жёлтую кнопку и далее красную кнопку, и ожидать авторизации.
Если пароль к сети верный, то мы увидим следующий статус как на скриншоте ниже.
Зелёная строка WiFi: Вкл. (Подключен) будет означать об успешном соединении, а прописавшиеся IP и DNS локальной сети об успешном подключении и получении автоматически сетевых настроек.
Если это не так и требуется ввести настройки в ручном режиме, то требуется разбираться индивидуально какая подсеть у вашей точки доступа и исходя из этого прописать настройки в ручном режиме в каждой строке данных.
Программирование кнопок ДУ ресивера HD BOX S400 H.265 функциями ТВ
Для настройки дополнительных кнопок потребуется оригинальный пульт от ТВ.
Шаг 1. Нажмите и удерживайте кнопку TV SET в течение 3 секунд, затем отпустите кнопку. Красный индикатор должен при этом постоянно светиться. Расположите оригинальный пульт от ТВ и пульт от приемника друг напротив друга.
Шаг 2. Нажмите одну из кнопок, которую желаете запрограммировать из выделенного блока ТВ (TV CONTROL).
Световой индикатор начнет мигать. На пульте от ТВ (телевизора) нажмите соответствующую кнопку, функцию которой вы желаете запрограммировать на выбранной кнопке пульта приемника. Индикатор при этом мигнет дважды
Шаг 3. Аналогичным образом запрограммируйте остальные кнопки. Для выхода из режима программирования нажмите кнопку TV SET, световой индикатор при этом погаснет.
