Обсуждение STARTRACK SRT 2020 HD PLUS
- ruslan80
- Место жительства: TURKMENISTAN
- Мой приемник: openbox
- Информация
- Сообщения: Поиск…
- mehridin18
- Место жительства: DEYNOV
- Мой приемник: star track400hd plus
- Мои спутники: 4,13,42,46,48,52,53,
Re: Обсуждение STARTRACK SRT 2020 HD PLUS
Этих каналы не откроеш с биссим они шаритса личку пиши помагу
А по чему не откроешь?mehridin18 писал(а): ↑10 май 2019, 19:30 Этих каналы не откроеш с биссим они шаритса личку пиши помагу
Артур даже не указал какой спутник он хочет открыть,а вы ему сразу шаринг.
Судя из профиля Артура он принимает 90-85.
С Yamal 401, 90.0°E открываются без проблем.
Артур,друг мой,а раньше как смотрел Бисс каналы на этом ресивере?
Или ты его с музея взял?
Ввод Biss ключей в спутниковый ресивер
Используется встроенный эмулятор, начиная с прошивки v.1.2.31.
Находим канал, который хотим смотреть. Предварительно узнаем на него ключ BISS.
Нажимаем Меню затем 9999 и попадаем в меню редактирования ключей. Вводим частоту , ID сервиса 0x0001 и сам ключ.
Жмем Exit и все. Если все сделано правильно, канал должен начать показывать сразу.
Таким способом можно смотреть любой канал, закодированный ключом BISS. Главное правильно ввести ключ, ID сервиса и частоту.
- ruslan80
Ребят решыл проблему простыми спосабами эмулятор не открыть только нужно закинуть Plugin как я и сделал загнал Plugin Wicard 1/19 S Версия.Все запоказывало без пробле.Всем спасибо.Извеняюсь за косяк 90 градус Ky диапозон
- yan41k
- Мой приемник: StarTrack SRT-2020 H
- Мои спутники: 85*
всем добрый день. мне нужна помощь!!!!! Тюнер работал на шаринге все нормально. на днях просто стал зависать при включении как с пульта так и с выключателя сзади. пробывал перепрошить, но при установке флешки с прошивкой и включении тюнера с нажатой кнопкой ОК и последующим нажатием вправо, появляется надпись "Т ТО" с переодическим миганием "ТО". что делать??????? кто подскажет. сброс к заводским настройкам не помогает, виснет.
- yan41k
- Мои спутники: 85*
Всем добрый день. Вообщем проблема решилась, но не полностью. Ошибка "Т ТО"- это ошибка что тюнер не может прочитать прошивку с флешки. Перепробовал несколько различных флешек и о чудо, прошивка пошла только с задней USB на 2 или 3 флешке. После прописывания ТП каналы открытые показывают, но при установке плагина CCam 1.18, тюнер начинает открывать каналы и происходит полное зависание тюнера на кнопки с пульта и с панели не реагирует. все решилось только через полное перепрошивание тюнера и установкой плагина MgCam. Временно но решить проблему удалось.
- Baha87lpu
- Место жительства: Kazakhstan
- Мой приемник: Star track 2020 hd plus
- Мои спутники: 13 hot bird
Народ у меня пульт сдох, а точь такой не могу найти. Посоветуйте что брать, есть может подходящие от других брендов?
- Алик
- Место жительства: Turkmenlya
- Мой приемник: Star sat I boh
- Мои спутники: yamal 49
Приветь всем нужень плугин викард для шара. И как можно записать лог и парол.там не все как в люниксах.. помагите кто сможеть спс всем.
