Программы для STAR TRACK SRT-7100
Re: Программы для STAR TRACK SRT-7100
Для ресиверов на процессоре GX6601,можно попробовать эту
- Andrew271090
- Место жительства: Москва
- Мой приемник: Star track 7100
- Мои спутники: T2
Для прошивки нужен шнурок rs232других способов нет если ресивер не загружается?
Есть . Скачать дамп (образ флеш памяти) и загрузить программатором, если не хотите паять три проводка.Andrew271090 писал(а): ↑03 мар 2023, 18:30 Для прошивки нужен шнурок rs232других способов нет если ресивер не загружается?
- Andrew271090
- Мои спутники: T2
Можете объяснить чуть подробнее, пожалуйста, а то я совсем чайник в этом деле. Дамп это типо загрузчик автоматический?нет ли у вас для star track 7100?64Анатоль писал(а): ↑03 мар 2023, 21:54Есть . Скачать дамп (образ флеш памяти) и загрузить программатором, если не хотите паять три проводка.Andrew271090 писал(а): ↑03 мар 2023, 18:30 Для прошивки нужен шнурок rs232других способов нет если ресивер не загружается?
- Andrew271090
- Мои спутники: T2
Нашел и шнурок rs232 но ПК не видит ресивер в программе GXDownloader_boot_V1.010 , а ресивер весит в boot, если не сложно, подскажите как вылечить...64Анатоль писал(а): ↑03 мар 2023, 21:54Есть . Скачать дамп (образ флеш памяти) и загрузить программатором, если не хотите паять три проводка.Andrew271090 писал(а): ↑03 мар 2023, 18:30 Для прошивки нужен шнурок rs232других способов нет если ресивер не загружается?
Дамп это файл полного содержимого флешь памяти приемника. Загружается дамп с помощью устройства называемого программатор. Под программаторы устанавливается программа на компьютер при помощи которой работаешь с программатором. Чип памяти стирается и записывается новый файл. Дамп под ваш приемник лежит на соседнем ресурсе.Andrew271090 писал(а): ↑07 мар 2023, 07:32 Можете объяснить чуть подробнее, пожалуйста, а то я совсем чайник в этом деле. Дамп это типо загрузчик автоматический?нет ли у вас для star track 7100?
Программатор поискать у друзей или поиск по магазинам. Тема по самим программаторам Здесь
Первая причина может быть. Не правильно распаян шнур, у каждого аппарата распайка может отличаться . Прозвонить и найти общую шину GND относительно корпуса, соединить корпус приемника и ПК. Линии Tx и Rx соединять подбором. Вариантов всего два. Угадал отлично, не угадал поменял местами линии Tx Rx . Шнур должен быть как можно короче, а не 1.5-2 метра. В самой программе выбрать правильно номер СОМ порта, который нужно посмотреть в диспетчере устройств на ПК. Выбрать в программе файл для загрузки. Тип обновления All (всё). И жмите старт.Andrew271090 писал(а): ↑07 мар 2023, 08:09 Нашел и шнурок rs232 но ПК не видит ресивер в программе GXDownloader_boot_V1.010 , а ресивер весит в boot, если не сложно, подскажите как вылечить...
- Andrew271090
- Мои спутники: T2
Можно я спрошу еще проще, пытаюсь сделать rs232 usb, из usb выходит 4 проводка +,-,и 2 не знаю что это (предполагаю, что для передачи, приема данных), разобрал rs 232 посмотрел цвета 2,3 и 5 номеров, по схемам в интернете это Rx,Tx и GND (земля), как теперь это все соединить?пробовал несколько вариантов, работает когда + из usb соединяю с GND и еще один проводок 2 или 3 с одним из проводков от usb,как только подсоединяю третий то происходит отключение от ПК и проводков вообще нужно соединить 3? Не знаю, поймете Вы мой язык или нет....64Анатоль писал(а): ↑07 мар 2023, 10:49Дамп это файл полного содержимого флешь памяти приемника. Загружается дамп с помощью устройства называемого программатор. Под программаторы устанавливается программа на компьютер при помощи которой работаешь с программатором. Чип памяти стирается и записывается новый файл. Дамп под ваш приемник лежит на соседнем ресурсе.Andrew271090 писал(а): ↑07 мар 2023, 07:32 Можете объяснить чуть подробнее, пожалуйста, а то я совсем чайник в этом деле. Дамп это типо загрузчик автоматический?нет ли у вас для star track 7100?
Остановитесь пока вы не спалили свои порты ЮСБ на ПК. Rs 232 приемника подключается к СОМ порту компьютера если он есть. А если нету СОМ порта, можно по ЮСБ, только через специальные переходники для этого предназначенные а не напрямую. Для переходника устанавливаются драйвера на ПК, что бы устройство определялось правильно в диспетчере задач. А уже в разъеме DB-9 есть нужные вам контакты 2,3, и 5.Andrew271090 писал(а): ↑10 мар 2023, 03:33
- Andrew271090
- Мои спутники: T2
Оставил идею с usb, попробовал соеденить rs232 мама мама, 2-2,3-3,5-5 (так нужно соединять?), но ПК все равно ничего не видит64Анатоль писал(а): ↑10 мар 2023, 10:41Остановитесь пока вы не спалили свои порты ЮСБ на ПК. Rs 232 приемника подключается к СОМ порту компьютера если он есть. А если нету СОМ порта, можно по ЮСБ, только через специальные переходники для этого предназначенные а не напрямую. Для переходника устанавливаются драйвера на ПК, что бы устройство определялось правильно в диспетчере задач. А уже в разъеме DB-9 есть нужные вам контакты 2,3, и 5.Andrew271090 писал(а): ↑10 мар 2023, 03:33
Пробуйте значит 2-3, 3-2, 5-5. И номер СОМ порта в программе нужно указать тот, что в диспетчере устройств присвоен системой компа.Andrew271090 писал(а): ↑10 мар 2023, 12:36
