[hide]Расчет углов поворота и положения спутниковой антенны с использованием программы «Satellite Antenna Alignment».
Расчёт углов и определение направления на спутник не является достаточным условием для настройки антенны на спутник. Ширина луча антенны, диаграммы её направленности, составляет, в среднем 1.5-2.5 градуса, в зависимости от размера тарелки, поэтому "поймать" нужный спутник не так-то просто, особенно при размере тарелки 0.9м и более. Для настройки желательно применять SatFinder, недорогой индикатор настройки на спутник.
Перед началом определения углов и направления на спутник можно воспользоваться программой для точного определения географических координат Вашего населённого пункта, это может понадобиться для дальнейших расчётов, эту программу можете найти на сайте: http://www.tour-info.ru/maps/locate_geo.html
С помощью программы «Satellite Antenna Alignment» можно произвести расчёт углов, необходимых при установке и настройке спутниковой антенны на спутник. С её помощью определяются азимут и угол места для любого геостационарного спутника в заданной географической точке приёма. Основное отличие её от аналогичных программ — возможность сделать расчет сразу для всех геостационарных спутников, что дает представление о расположении их на «дуге» и доступности для приёма сигнала. Программа «Satellite Antenna Alignment» имеет в том числе и русский интерфейс.
Для работы необходимо загрузить последнюю версию программы «Satellite Antenna Alignment»
Программа запоминает перечень географических точек, для которых производился расчет. Впоследствии вводить координаты этих мест повторно не потребуется, надо просто выбрать их из таблицы.
Работу с программой «Satellite Antenna Alignment» начинается с занесения географических координат места установки спутниковой антенны, для этого надо ввести координаты установки в разделе "Координаты места установки антенны".
Обозначения: северная широта - "N", южная широта - "S" и, аналогично, восточная долгота - "E", западная долгота - "W". После того, как введёте координаты, в левой части в таблице Вы получите расчетные углы на все спутники сразу. Программа рассчитывает азимут и угол подъема антенны (угол места). Полученный азимут - это направление на спутник в градусах, определяемое как угол от направления на север по часовой стрелке до направления на спутник. Угол места - угол (в градусах) между направлением на спутник и воображаемой касательной плоскостью к поверхности земли в точке приема. Если угол места отрицательный, то значит спутник скрыт за линией горизонта и прием сигнала с него в принципе не возможен. Таким образом, с места установки антенны теоретически видны все спутники, доступные для приёма. Определив азимут и угол места, Вы можете быстро сориентироваться и определить на местности направление на спутник, чтобы оценить возможность приёма сигнала, если на пути направления на спутник имеются препятствия (дома, сооружения, горы, деревья и т.п.).
В основу приведённых выше расчётов легли показания компаса, но если у Вас нет его под рукой или Вы не доверяете его показаниям, то можно воспользоваться ориентированием по солнцу.
Программа позволяет выполнить расчет азимута на солнце. Расчет производится для того же места, для которого Вы уже задавали географические координаты при расчете азимута на спутники. Высота над уровнем моря принимается равной 0 метров.
Чтобы произвести расчет движения солнца с точностью до минуты, Вы должны указать дату (по умолчанию берется текущая дата). Результаты расчета формируются в левой части таблицы. Для солнца определяется и азимут, и угол места в текущий момент времени. Этот расчёт дает Вам возможность при установке антенны обойтись без компаса.
Порядок работы: сначала определяется азимут на нужный Вам спутник, а далее производится расчет азимута на солнце в день установки антенны. Затем в таблице находим азимут солнца наиболее приближенный к азимуту на спутник, и определяем время (и дату), когда солнце будет в том же направлении, что и спутник. В этот момент времени поворачиваем антенну прямо на солнце, азимут солнца должен совпадать с азимутом спутника. Можно просто отметить это положение, а антенну повернете позднее.
При расчете надо обязательно указать Вашу временную зону (для Москвы это +3 часа от Гринвича).
Дополнительно программа рассчитывает азимут восхода и захода солнца, а также время и угол места, когда солнце находится строго на юге.
При переходе на летний период времени нужно прибавлять 1 час к полученным результатам расчета азимута на солнце.
Программа отображает простенькую схему, где указаны стороны горизонта. Желтый сектор обозначает световой день, на восточной части сектора - восход солнца, на западной части сектора - заход солнца. На этой схеме можно также отобразить направление на нужный вам спутник, для этого выберите спутник в списке слева, направление на него (азимут) рисуется красной линией. Если угол места на спутник отрицательный, то красная линия не рисуется, т.к. спутник не виден.
В настоящее время широкое распространение получили офсетные спутниковые антенны. Такая антенна, установленная строго вертикально, уже имеет некоторый угол подъема (20...25 градусов). Программа позволяет точно рассчитать угол места спутника, и реальный угол установки антенны (в градусах от плоскости земли), для этого нужно в программе ввести размеры Вашей антенны в миллиметрах (высоту и ширину). Расчет производится только для антенн, у которых высота больше ширины, т.е. офсетных тарелок.
В данной программе есть замечательная возможность расчета угла между преградой на пути спутниковой антенны и условным горизонтом, на котором расположена антенна. Указав высоту преграды и расстояние до нее, вы определите это значение. Если этот угол больше, чем угол места выбранного вами спутника, то прием при данных условиях высоты и расстояния до преграды невозможен.
В программе есть еще одна полезная функция: выбрав необходимый вам спутник и активировав вкладку «Транспондеры», программа загружает из Интернета все активные транспондеры, работающие на этом спутнике.
По завершению необходимых расчетов в программе имеется возможность их сохранения в текстовом файле, в буфере обмена Windows, или в распечатке на принтере. Таблицу расчётов можно экспортировать в MS Excel, MS Word, в HTML и CSV файлы.[/hide]
