- D.Fyodor
- Место жительства: Украина Каменское
- Мой приемник: Sat Integral 1311 HD Combo
- Мои спутники: 4W+4.8E+13E+Т2
Re: Обсуждение приема сигнала (все спутники)
Доброго времени суток.Я решил подключить 10 спутников ( разширяюсь). Помогите ссылкой ( кудой копать) на каскадирование дисеков. Покупать 10 портовый нет желания.Желание есть подключиться , мозгов неочень.За ранее Благодарю.
- XaKeP
- Место жительства: Тутачки
Добрый вечер, тут без дисека по протоколу 1.1 вы не обойдетесь.
Есть 6/1, 8/1, 10/1 , 16/1
Технически целесообразнее подключить все на один дисек, так как каскадирование уменьшит скорость переключения (бывает очень заметно на некоторых ресиверах)
Плюс попадаются такие ресиверы что и вовсе в какой-то момент отказываются включать тот иле иной порт.
И еще минус что дополнительный дисек понижает уровень сигнала на 3-5 db , это не кретично но все же есть.
- D.Fyodor
Затею оставлю для лучших времен.Нет продаже десяти портовых и качественных мотоподвесов.
Из ваших слов следует, что единственный самый доступный вариант это каскадное подключение по протоколу 1:1 как предлагается выше. У меня довольно долго работала такая схема. Сказать что плохо не могу, довольно хорошо это точно. И экономия на кабеле существенная получается, особенно если антенны расположены не близко друг от дружки и на каждой антенне несколько спутников на приеме. Этот вариант рекомедую для расширения приема как самый оптимальный
- D.Fyodor
Доброго вечера. я ж за шо и беспокою своей прозьбой.Как подлючить 10 спутников через каскад.64Анатоль писал(а): ↑23 сен 2023, 21:19Из ваших слов следует, что единственный самый доступный вариант это каскадное подключение по протоколу 1:1 как предлагается выше. У меня довольно долго работала такая схема. Сказать что плохо не могу, довольно хорошо это точно. И экономия на кабеле существенная получается, особенно если антенны расположены не близко друг от дружки и на каждой антенне несколько спутников на приеме. Этот вариант рекомедую для расширения приема как самый оптимальный
Схемы каскадного подключения очень простые. Напишите сколько у вас антенн, и сколько (какие) спутники у вас на приеме на каждой антенне.
Я нарисую вам схему подключения и разъясню какие DISEgC нужно использовать дополнительно при этом.
- D.Fyodor
Благодарю за внимане на мою прозьбу. Надо только подключение.На данный момент использую дисек 8 портовый.GI DiseqC 8/1 A-801.протокол: DiSEqC 1.1
- Yuriy123
- Мой приемник: SatIntegral
- Мои спутники: 4.4,8.13.36.75.80.
Доброго дня.Підкажіть будь ласка,не можу зловити 80гр.Е.Антена 1.2 офсет стаціонар.Зразу біля 1.2м. офсет встановлена 0.95м. поворотний пристрій, сигнал 52%. Дякую.
- power71
- Место жительства: Украина.Кременец
- Мой приемник: Satintegral1228
- Мои спутники: 4w,4.8e,13e,75e,85e
Привіт!На антену 1.2 має бути сигнал хороший,у мене 0.9 антена,то на деяких частотах канали сипляться,потрібно кріплення перевернуть і угол наклона ще нижче чим на 75градусі.
