Благодарил (а): 73598 раз
Re: Обсуждение приема сигнала (все спутники)
Mxo9 писал(а): 07 янв 2020, 17:34 Я уже сверил.поменял местами.по ходу дело в ресивере.но ведь тот ресивер что не принимает сигнал поновее и лучше.опенбокс s3 mini ii hd.и к стати забыл сказать.сигнал есть а качество о%
Я бы подключил опенбокс s3 mini на прямую к конвертеру настроеного на 85 градус и проверил бы частоту 11720
Проверил бы сигнал с одного выхода конвертера и другого.Пробовал бы подстроит конвертер.
Если сигнал на прямую будет,дальше бы пробовал куском кабеля через дисек.
Если сигнала на прямую не будет,тогда бы спросил нашего мастера уточнил по поводу питания LNB сколько должно быть на выходе из приемника без нагрузки и под нагрузкой.
Он позже будет, если нет то завтра.
Alen писал(а): 07 янв 2020, 18:42
:biggrin: И не торопите события здесь же не Callcenter 24/7
Mxo9
Место жительства: Армения
Благодарил (а): 252 раза
Сообщение Mxo9 »
Я все сделал так как вы сказали.у 11720 сигнал хороший,не слабый.но я думаю что дело не в дисек.тот ресивер что принимает 11720 частоту в 2х комнатах Gi matrix lite ведь хуже опенбокса но работает без проблем,но с другой стороны если дело в ресивере опенбокс тогда почему с 2х спутников(нтв+ и телекарта) абсолютно все принимает кроме одной частоты???
Благодарил (а): 13164 раза
Какое ПО стоит на Опенбокс s3 mini ii hd ?
Mxo9
Сообщение Mxo9 »
nensi1973 писал(а): 07 янв 2020, 18:54 Какое ПО стоит на Опенбокс s3 mini ii hd ?
А как можно проверить?
меню-настройка системы-информация о системе
Mxo9
Сообщение Mxo9 »
nensi1973 писал(а): 07 янв 2020, 18:59 меню-настройка системы-информация о системе
Версия загрузчика 1.00
Версия по 180
Попробуйте обновить ПО 186 и сделайте сброс на заводские настройки.
Но перед этим сохраните ключи,списки каналов,настройки шаринга на USB -обязательно
Mxo9
Сообщение Mxo9 »
nensi1973 писал(а): 07 янв 2020, 19:12 Попробуйте обновить ПО 186 и сделайте сброс на заводские настройки.
Подскажите пожалуйста как сохранять все это?вставил флешку потом что?
Mxo9 писал(а): 07 янв 2020, 19:15 Подскажите пожалуйста как сохранять все это?вставил флешку потом что?
