Схемы спутниковых ресиверов, вопросы по ремонту.
Благодарил (а): 6874 раза
Re: Схемы спутниковых ресиверов, вопросы по ремонту.
gerik писал(а): 21 сен 2019, 17:48 Желтая кнопка не помогла,даже при замене кондера в районе LAN. Обвязка целая , БП выдает адекватный вольтаж. Видеовыход рабочий,возможно вылетел сетевой контроллер,а если так,то имеет ли смысл его поднимать? И если есть у кого-нибудь схема Sat integral S-1223HD Rocket буду безмерно благодарен.Заранее спасибо
Сетевой контролер относится к Lan порту, здесь можно копаться долго. А вот ЮСБ имеет всего 4 пина (контакта). Крайние 2 контакта это питание +5v и GND. Средние 2 контакта это шины обмена данными -Data и +Data . И если я не ошибаюсь то эти шины прямиком идут на процессор. Это я к чему веду. Если обычная флешка работает и файлы открываются , то и свисток должен по идее работать. Неоднократно встречался когда у людей вылетал сетевой контролер, то выручал WI-Fi свисток. Схему я как то встречал на соседнем форуме Примавера (который сейчас не работает) в PDF файле очень плохого качества, и видимо удалил её.
Проверьте сам свисток на другом устройстве. Подключите его к компу и посмотрите отразится ли он в диспетчере устройств.
gerik
Мой приемник: Alphabox x4hd
Мои спутники: EutelsatW4
Сообщение gerik »
Спасибо попробую,хотя свисток ставил и новый и заведомо рабочий со своего тюнера,эффект тот-же.Может быть сбросить на заводские установки?
Благодарил (а): 73574 раза
gerik писал(а): 22 сен 2019, 12:40 Спасибо попробую,хотя свисток ставил и новый и заведомо рабочий со своего тюнера,эффект тот-же.Может быть сбросить на заводские установки?
Попробуйте сделать сброс,не забудьте сохранить каналы и ключи.
Я пробовал к этому ресиверу адаптер 7601 активировался моментально и все работало.
Может на данной модели стоит очень древнее ПО,например 3.36 -3.38.Желательно обновить.
gerik
Сообщение gerik »
Спасибо за совет попробую и отпишусь.Да кстати,здесь на сайте есть прошивальщик и ПО,чтобы я не искал в нете?
gerik писал(а): 22 сен 2019, 13:01 Спасибо за совет попробую и отпишусь.Да кстати,здесь на сайте есть прошивальщик и ПО,чтобы я не искал в нете?
Посмотрите здесь Sat-Integral S-1223 HD Rocket , S-1224 HD Stealth Modern
gerik
Сообщение gerik »
Перепрошил до версии 3.71 через USB все встало,сбросил до заводских.Но увы ,а воз и ныне там.Пробовал разные рабочие свистки TP Link TL-WN727N, Wirless RT-5370-они, судя по интернету, идеально подходят к Sat Integral.Уже голова пухнет-USB порты ведь работают?Может есть еще какие нибудь мысли? Спасибо.
ATS4
Место жительства: киев
Мой приемник: u2c
Мои спутники: abc
Сообщение ATS4 »
Как вариант нужно выпаять нерабочую LAN микросхему. Скорее всего проблема в этом.
gerik
Сообщение gerik »
Спасибо попробую,но наберусь наглости-название микросхемы,так как нет схемы.Ребята я вам благодарен!!!
gerik
Сообщение gerik »
Да еще момент-скачал драйвера на 7601 и 5370. Может быть проблема в драйверах? И как их прописать в прошивку 3,71?Если они есть в прошивке- извините за назойливость.
gerik писал(а): 23 сен 2019, 20:30 Спасибо попробую,но наберусь наглости-название микросхемы,так как нет схемы.Ребята я вам благодарен!!!
Их две должно быть, точно не скажу по этой модели. У меня модель 1210. Смотрите рядом с LAN гнездом.
Одна это трансформаторный модуль LAN порта типа BT16B03 горит редко.
Вторая это Atheros AR8032-BL1A сетевой контроллер, - горит чаще.
Драйвера в прошивку не ставятся. Аппарат на закрытой ОС работает. Дрова туда пихают только разработчики ПО.
На всякий случай внимательно проверьте +5ти вольтовую шину по питанию ЮСБ на наличие пульсаций. Если нет "ослика", тогда отследите по плате емкостя электролиты и проверьте их на ESR.
Сожалею Вам , но грозовые ресиверы поднимаются очень тяжело, пробивает куда угодно и не предсказуемо.
