Обсуждение StarSat SR-4070HD
- Sharaf85
- Место жительства: Истаравшан
- Мой приемник: Starsat 4070 hd
- Мои спутники: Hotbird
Re: Обсуждение StarSat SR-4070HD
Приветствую.
1.Помеха на пути к антенне.
2.Не точно настроена антенна.
3.Конвертер.
4.Потрескавшийся кабель.
5.Закисшие или не плотные соединения.
Вот что может быть преградой и делать не стабильным сигнал от вашего принимаемого спутника Hotbird к ресиверу.
- Danakkroid
- Мой приемник: Elegant ibox
- Мои спутники: Horizont 85
Здравствуйте, есть тюнер starsat 488 а в него залита прошивка от 4077 но тюнер работает прекрасно, но к сожалению в нем почему то нету Netlink для загрузки m3u плейлиста IPTV, пробовал разные прошивки от 2.69 до 2.83 но в них так же нету данной опции, залил так же прошивку от 488 старсата тоже самое никаких ихменений, похоже они клоны друг друга. HW v1.21-NQNB . Нашел видео от startrack 6500 похожее меню но HW v1.01-NQNB и там есть Netlink, можно попытаться прошить данную прошивку или не стоит. Есть ли вариант чтото сделать с Netlink в моем тюнере, спасибо
Не выдумывайте.Danakkroid писал(а): ↑19 сен 2020, 17:49 Здравствуйте, есть тюнер starsat 488 а в него залита прошивка от 4077 но тюнер работает прекрасно, но к сожалению в нем почему то нету Netlink для загрузки m3u плейлиста IPTV, пробовал разные прошивки от 2.69 до 2.83 но в них так же нету данной опции, залил так же прошивку от 488 старсата тоже самое никаких ихменений, похоже они клоны друг друга. HW v1.21-NQNB . Нашел видео от startrack 6500 похожее меню но HW v1.01-NQNB и там есть Netlink, можно попытаться прошить данную прошивку или не стоит. Есть ли вариант чтото сделать с Netlink в моем тюнере, спасибо
Можно объяснять долго,вижу что у вас нет программатора,а так рисковать не стоит.
Здесь или достижение - или поражение.
Прошивать альтернативными прошивками,здесь нужно знать весь обратный процесс.
Начиная с востановления.
Я полностью согласен с Alen. Если у Вас не сохранен родной ДАМП с микросхемы флеш памяти ресивера, который всегда можно опять вернуть программатором. Дамп сохраненный на обычный юсб накопитель не является полным ДАМПОМ. И Вам однажды просто не поможет. Ресивер не запустится и в меню вы не сможете войти. Вот потом актуальными будут другие проблемы, а не работа одного сервиса. Даже не пытайтесь шить ему чужие программные файлы без этих условий. Эти процедуры можно и даже нужно тестировать, все познания идут только через тернии. НО !!!!только при наличии опыта и полного осознания действий. ОСТАНОВИТЕСЬ. Пока вы полностью не ушатали ресиверу все "мозги". Поверьте я восстановил не одну сотню ресиверов после подобных процедур.Danakkroid писал(а): ↑19 сен 2020, 17:49 Здравствуйте, есть тюнер starsat 488 а в него залита прошивка от 4077 но тюнер работает прекрасно, но к сожалению в нем почему то нету Netlink для загрузки m3u плейлиста IPTV, пробовал разные прошивки от 2.69 до 2.83 но в них так же нету данной опции, залил так же прошивку от 488 старсата тоже самое никаких ихменений, похоже они клоны друг друга. HW v1.21-NQNB . Нашел видео от startrack 6500 похожее меню но HW v1.01-NQNB и там есть Netlink, можно попытаться прошить данную прошивку или не стоит. Есть ли вариант чтото сделать с Netlink в моем тюнере, спасибо
- Triste
- Место жительства: Баку
- Мой приемник: Star Sat
- Мои спутники: Eurosat 36
Здравствуйте. Помогите с одним вопросом пожалуйста. Купил тюнер SR-4070HD Extreme. 1 год смотрел бесплатно. Теперь хочу подключить шарин самостоятельно. Получил данные от шаринг сервера. В меню тюнера выбираю 15 сервер, туда ввожу все данные, но пишет НЕТ СОЕДИНЕНИЯ. WIFI адаптер подключен, данные ввожу правильно. Хотел настроить на другом сервере меню тюнера, но они неактивные. Кто сталкивался? Помогите пожалуйста.
Активировать другие сервера цветными кнопками пробовали? Обычно это зеленая кнопка (активировать -деактивировать сервер).
А 15й сервер скорее всего зарезервирован за бесплатной подпиской, остальные сервера для личного пользования.
- Triste
Попробую цветными кнопками и отпишусь. Спасибо
- Triste
Благодарю, помогло!!!!!!!!
