Продление G-share
Продление G-share
Бонус G-share активируется автоматически,при первом подключении нового приемника к интернету, и срок его составляет 15 месяцев,где нет возможности остановки подписки.
Мы не являемся поддержкой сервера G-share - мы просто честно продлеваем ваш срок подписки на оплаченный срок,как будто вы дали деньги и попросили пополнить мобильный номер,мы вам продлили,а за работу мобильного оператора не отвечаем.
Внимание!!! С 10.02.2022 года,возникли проблемы с просмотром 36 градуса на ресиверах Sat Integral 1210,1211,1212,1221,1222
А так же возможно и на других марках имеющие данную подписку.
Приблема каснулась владельцев ресиверов на процессоре ALI более старых годов выпуска в основном чьи серийные номера начинаются на 12.. и 13..
Вы можете попробовать:
1.Cохранить свои данные на флешку.
2.Прошить ресивер последним ПО(даже если оно у вас установлено)
3.Отключить и включить эмулятор G-share находясь на 40 сервере.
Если перечисленные действия не помогут,то для востановления работы данного пакета,нужно вмешательство программистов данной торговой марки,для обновления версии эмулятора,так как естественно для выше указанных номеров давно небыло выпуска нового программного обеспечения.
Если вы пользовались этим пакетом и у вас активная подписка и не работает пакет каналов,Вам нужно обратится на сайт поддержки вашей торговой марки,с просьбой внести исправления для вашей модели,так как эта ситуация является критической для владельцев старой и надежной техники.
Убедительная просьба для всех пользователей которые хотят продлить сервис:
1.Перед оплатой убедитесь в работоспособности пакетов телевидения на вашем ресивере.
2.Перед оплатой обязательно читайте первое сообщение темы,обращайте внимание на стоимость продления и на номер кошелька.
Мы продлеваем услугу только здесь и не даем отчет по продлению серийных номеров,которые были продлены в других местах.
3.Продливая подписку G-share на очень старых ресиверах,на которых давно отключена услуга,вы идете на риск.
4.Продлевайте только рабочие ресиверы с рабочей подпиской.
5.Помните,что подписка вшивается в серийный номер вашего процессора и остановить,перенести ее на другой ресивер будет не возможно.
6.Возврат средств после продления - невозможен.
7.По этому,если у вас возникают сомнения - не продлевайте.
8.Если у вас возникают вопросы,задавайте их до оплаты.
9.Все остальные вопросы в процессе работы G-share,задавайте на сервисах торговых марок.
10.Наша задача,сделать краткие инструкции,продлить вам услугу и сделать отчет о выполненой работе на протяжении 72 часов.
11.Оплатив услугу - значит Вы читали это сообщения и согласны со всеми условиями продления.
Два типа G-share (обычный и Европейский).Перед продлением проверяйте свой серийный номер.Если у вас не получается,то предоставьте свой серийный номер для проверки.
Стоимость продления G-share : Актуально на Март 2024
Webmoney USD Z368929753304 -33 WMZ
Re: Продление G-share
Devis500 писал(а): 11 фев 2022, 15:24 спасибо за внимание 👍на том рессивере то же самое))) как обновить g share до 3.134 ? буду очень признателен
Обновляет только прошивка поновее,конечно если такова имеется для вашего ресивера.
Зайдите на 40 сервер,отключите его или удалите,потом с помощью разноцветных кнопок активируйте сервер обратно.
Если не поможет то пробуйте делать следующее
1.Сохранить каналы и ключи на флешку.
2.Найти последнюю прошивку здесь если у вас установлена последняя V3.82,прошейте ею еще раз свой ресивер.
3.Сделать сброс на заводские настройки.
После загрузить каналы и ключи.
f1+000 активировать эмулятор. f1+111 выбрать "интернет".
Зайти на 40 сервер и с помощью разноцветных кнопок активировать сервер.
Если вы это не в силах сделать,скачайте последнюю прошивку V3.82 и обратитесь к специалистам,пусть выполнят действия те что я перечислил.
Devis500
Место жительства: batumi
Мой приемник: TIGER T6 HIGH CLASS
Мои спутники: E 36
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение Devis500 »
спасибо большое ,3.82 установлена но прошью ею еще раз👍
Devis500
Мои спутники: E 36
G SHARE возобновило вещание ура ))) только перепрошил активировал эмулятор интернет,но вот отключилось опять 😁🤷‍♂️Изображение
Devis500
Мои спутники: E 36
перезагрузил заработалоИзображение
Devis500,теперь вам известны манипуляции,которые нужно проводить,в случае если подписка будет активной а изображения не будет.
Об этом я написал в первом сообщении темы,где убетительно прошу всех читать и иметь для себя за инструкцию.
И как вы понимаете сегодняшнее отсутствие вещание не в проблеме на сервере а в вашем ресивере. :drinks:
Devis500
Мои спутники: E 36
прошивка помогла или совпало?
Devis500 писал(а): 11 фев 2022, 19:53 прошивка помогла или совпало?
Перепрошивка тем же ПО со сбросом на заводские настройки,освежают память ресивера и чистят кеш памяти,где со временем накапливаются все мелкие глюки.
Глюки иногда переносятся со списком каналов и ключами.
Хоть 1 раз в год не помешает делать вручную список каналов и ключей.
:biggrin: Но мы ленимся и переносим свои списки с года в год.
Devis500
Мои спутники: E 36
а я ничего не сохранял 😁😁😁 перепрошил ,сбросил на заводские ,эмулятор включил отключил и все 🤷‍♂️
Devis500
Мои спутники: E 36
для чего сохранять ключи ? каналы отсканировал строго по частотам НТВ 🤷‍♂️
jezkir
Мой приемник: eurosky es-108
Мои спутники: -4,5,13,36
Сообщение jezkir »
Есть Nova HD, был просто на newcamd, но перестал работать, по понятным причинам.
Хочу пополнить на него G-sh. 131221016354
Будут плюсы работать? ???
ссылка на проверку номера не работает, а тюнер отрабатывает верно в 2016 году подписка кончилась
