Инструкции для AMIKO Mini HD SE
Amiko Mini HD SE System Menu Guide
Amiko Mini HD SE - обзор - мнение -выводы!
Amiko Mini HD SE - Manually Tune in Satellite Channel
Amiko Mini HD SE Manual PID and Channel Rename Guide
Amiko Mini HD SE Internet Network Fuction and Games Guide
Amiko Mini HD SE Basic Satellite Operation
Amiko Mini HD SE Service Menu Channel Edit Guide
Благодарил (а): 73197 раз
Re: Инструкции для AMIKO Mini HD SE
Ресивер Amiko MINI HD SE Ali3511 нормально работает с Wi-Fi адаптерами, которые выполнены на чипсете Ralink RT5370 и да то не от всех производителей данных устройств. Из своего опыта могу добавить, что надо соблюсти еще 4 обязательных условия:
1). Между Wi-Fi роутером (адаптером) и Wi-Fi адаптером, подключенному к ресиверу не должно быть электроприборов с активным электромагнитным излучением;
2). Wi-Fi адаптер лучше выбирать с антенной не менее 3-5 децибел или же использовать направленные, спиральные или биквадратные антенны (у меня двухплоскостная тетраквадратная, "сдвоенно-полуволновая", собственной разработки);
3). Если, Ваш роутер может излучать в диапазоне 2,4 и 5,0 Мегагерц, то и "свисток" (Wi-Fi адаптер) желательно выбирать такой, что бы он мог работать в диапазоне 5,0 Мегагерц - скорость передачи сигнала выше, меньше помех от Wi-Fi гаджетов соседей, соответственно лучше картинка на ТВ;
4). Wi-Fi адаптер лучше подключать через USB-удлинитель (1,5-2 метра) и располагать подальше от телевизора. В моем случае только так и заработало. Скажем так, супруга свои любимые каналы смотрит исключительно через WebTV приложение Amiko.
Дополнение. С wi-fi адаптерами все неоднозначно, если выкупили 2-3 одинаковых "wifi-свистка" (тот же производитель, тот же чипсет, тот же магазин и т.д. все тоже самое), то вполне возможно что один из 3-х (заведомо рабочих, проверенных) может "не понравиться" Вашему ресиверу, это из личного опыта.
автор статьи - NamOcym
