Программы,инструкции StarTrack SRT-2014 HD PRO PLUS
Porter-Express.zip
- ruslan80
- Мой приемник: openbox
STARTRACK SRT 2014 HD PRO PLUS
Прошу помошт есть этакий ресивер при включении ресивера всеть высвечиваеться надпись Loading.Что посаветуете братва.Если прашывка слетела или загрузчик то где их взять.Раньше при включении высвечивало на телевизоре OPENBOX.Спасибо.
Перед созданием новой тему,нужно внимательно посмотреть,чтоб не создавать повтор.
Прошивка у нас одна,загрузчики через СOM порт есть.
- санжар
- Место жительства: самарканд
- Мой приемник: star trek 2014hd pro
- Мои спутники: 13, 56. 85
У меня StarTrack SRT-2014 HD PRO PLUS был прошыт опенбокс 6+hd хотел прошить прошивку CUSTOM v1.11.07 от 09.10.2012 после не стал загружатся run load что делать?
Теперь остается найти сервисную или чистую востановительную прошивку или пробовать чистую родную.
Для применения данной прошивки необходим метод зажатой кнопкой CH+. Для этого необходима USB флешка отформатированная в FAT32.
- Вставляем в выключенный тумблером ресивер флешку (FAT32), с единственным записным на нее .ird файлом с прошивкой.
- Включаем ресивер тумблером(если его нет, то вставляем вилку в розетку), удерживая при этом нажатой кнопку CH ^, расположенную на передней панели ресивера.
- Дожидаемся когда на дисплее появится "SCAN", обычно это после 5-10 секунд после запуска обновления.
- Отпускаем кнопку CH ^, ждем пока обновится прошивка, обычно процесс установки занимает около 5 минут.
- Обновление прошивки будет законченно после того как на дисплее замигает надпись "COMPLETE" или "End".
- Снять питание с ресивера выключателем на задней панели (или вилкой из розетки).
- Извлечь флешку из USB порта ресивера.
- Включить ресивер, обновление прошивки закончено.
- санжар
у вас есть сервисная востановительная прошивка или родная для SRT-2014 HD PRO? ПЛИЗ
- tron76
- Мой приемник: Superbox 9618 pro
- Мои спутники: 56 85 90
Re: Программы,инструкции StarTrack SRT-2014 HD PRO PLUS
нигде не могу найти сервисную прошивку на этот тюнер. можете выложить? если сменить ид и залить от опена с6про+ тюнер не умрет?
