Инструкции для XCRUISER XDSR 385HD AVANT
Re: Инструкции для XCRUISER XDSR 385HD AVANT
ahmadiyah писал(а): 11 янв 2020, 18:44 здравствуйте .проблем вот такой с етим ресивером поменял ип и прошил опенбокс х4 все прошло нормално толка на екране пишит ошибка не тот ип я прошил потом поменял ип xdsr 420 hd avant и прошил от етого все пошел и в конце была написано енд и потот ресивер отключился черный екран помогите пожалуйста
Вы пихали разные прошивки от разных моделей вот и наступил енд.
Попробуйте
1.Вставляем в выключенный сзади тумблером ресивер флешку, предварительно отформатированной в формате FAT32, с единственным записным на нее файлом прошивки .IRD файлом.
2.Включаем ресивер тумблером, удерживая при этом нажатой кнопку CH ^, которая расположена на передней панели ресивера.
3.Ждем начала прошивки, после чего кнопку отпускаем, и затем наблюдаем процесс записи прошивки в память ресивера.
ahmadiyah
Место жительства: baku
Мой приемник: starx c98
Мои спутники: azerspace
Сообщение ahmadiyah »
не помог что мне делат
Чайтыев Кувват
Место жительства: Туркменистан Ашгабат
Мой приемник: StarSat
Мои спутники: 80, 75, 52, 42
Сообщение Чайтыев Кувват »
дело в том, что у нас провели кабельное телевидение из-за этого тюнер буквально перестал показывать каналы. надо было ждать примерно 20-30 минут чтоб показал. переключив канал другого спутника тоже так же. обращался к многим мастерским но не могут назвать причину. мне посоветовали отключить 22гц, но проблема в том, что эту функцию я не нашел. помогите пожалуйста разобраться
Благодарил (а): 73197 раз
Чайтыев Кувват писал(а): 14 ноя 2022, 18:31 дело в том, что у нас провели кабельное телевидение из-за этого тюнер буквально перестал показывать каналы. надо было ждать примерно 20-30 минут чтоб показал. переключив канал другого спутника тоже так же. обращался к многим мастерским но не могут назвать причину. мне посоветовали отключить 22гц, но проблема в том, что эту функцию я не нашел. помогите пожалуйста разобраться
У меня 22КГц находится в - Меню--> Установка антенны.
В положении АВТО.
vadim.surovikin
Место жительства: Ашхабад
Мой приемник: xcruiser 385hd avant
Мои спутники: 80 градус
Re: Инструкции для XCRUISER XDSR 88HD PVR
Сообщение vadim.surovikin »
помогите настроить WI-FI АДАПТЕР НА ТЮНЕРЕ XCRUISER 385HD AVANT
Благодарил (а): 16702 раза
vadim.surovikin писал(а): 29 авг 2023, 15:19 помогите настроить WI-FI АДАПТЕР НА ТЮНЕРЕ XCRUISER 385HD AVANT
Может адаптер не подходит по чипу?
В ресиверах обычно видет автоматом, изредка нужно выбрать в сетевых настройках вместо проводного LAN , сеть WI-FI .
