Софт для Openbox S2HD, S2HD mini, S2HD mini+
Мои спутники: 13-36-80
Благодарил (а): 15877 раз
Re: Софт для Openbox S2HD, S2HD mini, S2HD mini+
Новая версия v.195 для Openbox S2HD MINI И S2HD MINI+ от 11.06.2020!!!
Внимание!!! Данная версия софта для линейки S2 и S2 mini сделана в качестве теста, возможна нехватка ресурсов процессора и как следствие - зависания и баги!!! Претензии по работе плагина YouTube пишите GOOGLE Ink...
Что нового??
1. Исправлен баг :go: невозврата в позицию
2. Исправлен баг :go: нет сигнала
3. Исправлена работа доп. кнопок (signal end mo) при активации режима показа субтитров.
4. Убрано сканирование каналов по пидам из-за ненадобности..
OpenBoxS2mini_v195.zip
(3.55 МБ) 14 скачиваний
Новая версия v.204 для Openbox S2HD mini и S2HD mini+ от 12.08.2020!
Внимание!!! Списки каналов и форматы датабазы старых версий (XXX - 195) не полностью совместимы с версией 204!!!!! В связи с многочисленными изменениями в новой серии софтов (формат базы данных и т.д.), перед заливкой софта НЕОБХОДИМО сохранить на флэшку ваши списки каналов ТV и IPTV, а также ключи и данные тёти Шуры. После обновления с версии 195 на 204 софт автоматически сбросятся в 0 ВСЕ списки каналов!
1. Полностью переделан общий список каналов, теперь все каналы - ТВ, Радио и IPTV находятся в одном списке!!!
2. Общее кол-во каналов теперь составляет 7000 (ТВ+Радио+IPTV)...
3. Кнопка TV/R теперь работает как кнопка SAT.
4. Память под названия каналов динамически выделяется под истинный размер (ранее выделялось максимум 24 и при сохранении на внешний носитель обрезалось на 16 символах).
5. Оставлена совместимость со старым форматом списка каналов, старые списки в версию 202 заливать можно. ТВ каналы зальются с полной совместимостью, а радио - если осталось место, то зальются в конец списка и фаворитов радио больше не будет! При сохранении списка на новой версии - теперь сохраняется файл немного по-другому: сначала сохраняется список в старом формате, а в конец дописываются новые блоки. Сохраненный новый список можно заливать в старые версии - и будет заливатся 7000 каналов в ТВ список - радио каналов отдельно не будет! Имена каналов в первом блоке (старый формат) обрезаются до 16 знаков, а в новом дополнительном блоке сохраняются удлинённая версия имен каналов (дл 60 знаков).
6. Так же, в новом блоке теперь сохраняются настройки субтитров, и там же теперь находится список IPTV каналов.
7. Фикс бага перемешивания каналов IPTV со списком ТВ каналов. Проблема возникала после включения определенных IPTV каналов, в которых передаются таблицы SDT...
8. Добавлены дополнительные проверки при неправильных параметрах в списке m3u.
9. Исправлен баг в YouTube, при листании вниз не отображались превью роликов далее 1-й страницы в разделе "Главная"...
Внимание!!! Для серии ресиверов S2mini/S2mini + на базе процессора ALI3606 нет и никогда не будет поддержки USB DVB T2 адаптеров из-за того, что ядра в данном процессоре не равнозначны, второе ядро в 6 раз медленнее основного и выполняет роль вспомогательного!
OpenBoxS2mini_v204.zip
(3.55 МБ) 12 скачиваний
Новая версия v.204 для Openbox S2HD от 12.08.2020!
Внимание!!! Для серии ресиверов S2 на базе процессора ALI3606 нет и никогда не будет поддержки USB DVB T2 адаптеров из-за того, что ядра в данном процессоре не равнозначны, второе ядро в 6 раз медленнее основного и выполняет роль вспомогательного!
OpenBoxS2_v204.zip
(3.44 МБ) 8 скачиваний
Новая версия v.206 для Openbox S2HD от 01.09.2020
Внимание!!! Списки каналов и форматы датабазы старых версий (XXX - 201) не полностью совместимы с версией 206!!!!! В связи с многочисленными изменениями в новой серии софтов (формат базы данных и т.д.), перед заливкой софта НЕОБХОДИМО сохранить на флэшку ваши списки каналов ТV и IPTV, а также ключи и данные тёти Шуры. После обновления со старой версии (версии XXX - 201) на 206 софт автоматически сбросятся в 0 ВСЕ списки каналов!
1. Загрузка IPTV файлов в старом формате *.wib с режимом добавления в конец с фаворитами (сохранение отельно списка IPTV пока не реализовано!!)..
2. Выбор типа канала по кнопке ТВ/Радио - Все/ТВ/РАДИО/Web TV
3. Сканирование ТВ/Радио вместе и раздельно, сканирование Кодированные/Открытые либо только Кодированные или только Открытые.
OpenBoxS2_v206.zip
(3.45 МБ) 12 скачиваний
Новая версия v.206 для Openbox S2HD MINI И S2HD MINI+ от 01.09.2020
Новая версия v.207 для OpenboxS2HD mini и S2HD mini+ от 07.09.2020 с исправлениями багов версии 206!
Внимание!!! Списки каналов и форматы датабазы старых версий (XXX - 201) не полностью совместимы с версией 207!!!!! В связи с многочисленными изменениями в новой серии софтов (формат базы данных и т.д.), перед заливкой софта НЕОБХОДИМО сохранить на флэшку ваши списки каналов ТV и IPTV, а также ключи и данные тёти Шуры. После обновления со старой версии (версии XXX - 201) на 207 софт автоматически сбросятся в 0 ВСЕ списки каналов!!!!!!
1. Сделали сохранения состояния сортировки ТВ/РАДИО, теперь при переключении спутников будет сохраняться сортировка ТВ-РАДИО.
2. В этой версии вернули статус ТВ -IPTV каналам, теперь они сортируются как ТВ.
3. Оставили пункт WEB_TV по кнопке ТВ/РАДИО, теперь при выборе через это меню сразу делается две сортировки - устанавливается сортировка по ТВ и по WEB TV. Но теперь нельзя отсортировать все каналы без WEB TV. Тоесть можно отсортировать по ТВ, и туда будут включены и WEB TV и все спутниковые каналы, или только WEB TV. В будущем вернём как было ранее, но с возможностью выбора общего списка.
4. Возвратили синхронизацию видео/аудио как в старых верссиях, но глюк с повторным воспроизведением начала всё ещё проявляется очень редко.
5. Возвратили загрузку файлов формата wib через интернет.
6. Восстановили работу сервиса fanat.tv.
fanat.zip
(6.96 КБ) 9 скачиваний
OpenBoxS2mini_v207.zip
(3.55 МБ) 9 скачиваний
Новая версия v.207 для OPENBOX S2HD от 07.09.2020 с исправлениями багов версии 206!
fanat.zip
(6.96 КБ) 12 скачиваний
OpenBoxS2_v207.zip
(3.45 МБ) 11 скачиваний
Новая версия v.208 для Openbox S2HDот 06.10.2020 сделана на базе версии 207 (нововведения в описании под спойлером) с исправлениями багов версий 202-204-206-207!!!!!
OpenBoxS2_v208.zip
(3.45 МБ) 10 скачиваний
Новая версия v.208 для Openbox 2HD MINI И S2HD MINI+ от 06.10.2020 сделана на базе версии 207 (нововведения в описании под спойлером) с исправлениями багов версий 202-204-206-207!!!!!
OpenBoxS2mini_v208.zip
(3.56 МБ) 9 скачиваний
Новая версия v.211 для Openbox S2HD от 24.11.2020 сделана на базе версии 208-210 с исправлениями багов версий 202-204-206-207-208-210
Внимание!!! Списки каналов и форматы датабазы старых версий (XXX - 201) ПОЛНОСТЬЮ СОВМЕСТИМЫ с версией 211. В связи с многочисленными изменениями в новой серии софтов (формат базы данных и т.д.), перед заливкой софта НЕОБХОДИМО сохранить на флэшку ваши списки каналов ТV и IPTV, а также ключи и данные тёти Шуры. После обновления со старых версий (версии XX - 210) на 211 софт НИЧЕГО сбрасываться не будет.
:go: v. 211
1. Исправлена работа раздела "Музыка" плагина YouTube.
2. Исправлено воспроизведение видеороликов YouTube длительностью более 3,5 часов за счёт увеличения буфера плагина в ОЗУ (только для модели Openbox S3 CI II с ОЗУ 256Mb)..
3. Исправлен апдейт классов и даты подписки для карт Conax Телекарта.
4. Добавлено отображение даты и классов подписки для карт Conax Телекарта.
5. Исправлены и доработаны режимы активации и продления подписки карт Irdeto Телекарта HD (Внимание!! Принимая во внимание что в потоке транспондеров идёт апдейт более 600 000 карт, время активации или продления карты может занять время до 2-х часов!!! Не торопитесь извлекать карту, всё заработает!!)
6. Добавлены серийные номера (по состоянию на 24.11.2020).
OpenBoxS2_v211.zip
(3.45 МБ) 8 скачиваний
