Openbox® S2 HD – это спутниковая приставка, которую ждали и хотят приобрести многие.
Огромный успех предыдущей модели Openbox® S1 (SD, DVB-S) обусловлен легкостью и простотой меню, стабильностью работы и достаточно демократичной стоимостью аппарата высокого качества.
Новинка Openbox® S2 HD переняла самые лучшие черты характера у своего предшественника Openbox® S1 и получила поддержку HDTV, DVB-S2, а также алгоритмов сжатия MPEG-2/ MPEG-4.
Спутниковый ресивер Openbox® S2 HD выгодно отличает следующее:
Современный процессор 400 МГц - MIPS (Dual core)
Совместимость со стандартами вещания DVB-S, DVB-S2, MPEG2/ MPEG4 HDTV
Режим Тайм-Шифт, активирующийся автоматически
Стабильная работа всех функций PVR
Наличие двух USB 2.0 host-портов для различных устройств
Поддержка нескольких накопителей с использованием USB-концентратора
Совместимость с файловыми системами FAT16/FAT32/NTFS
Воспроизведение фильмов в AVI, MKV
Просмотр фотографий JPEG и проигрыватель музыки MP3
Встроенный файловый менеджер
Цифровой выход HDMI с поддержкой до 1080p
Режим "Dual display" - одновременный вывод изображения различного качества на HDMI и аналоговые выходы
Встроенный сетевой порт Ethernet
Полноцветное графическое меню пользователя (интерфейс)
Быстрое и удобное обновление ПО, перенос настроек через USB накопитель (без участия компьютера)
Максимальная простота и удобство работы
Полноценная и качественная локализация для рынка СНГ
Дизайн картонной коробки не претерпел существенных изменений, это все те же фирменные цвета Openbox®. Появился специальный значок, говорящий о низком потреблении электроэнергии в ждущем режиме - "1Ватт в дежурном режиме".[/b]
Внутри коробки находим так же новую наклейку для поклонников торговой марки и HDMI кабель.
HDMI кабель аккуратно упакован в отдельный полиэтиленовый пакет и имеет предохраняющие заглушки.
В отличии от большинства других устройств, присутствующих на рынке, Openbox® S2 HD поставляется с очень качественным и полным руководством пользователя на русском языке.
Передняя панель имеет строгие формы и минимум органов управления (включение аппарата и кнопки последовательного перебора каналов).
Цифровой 7-ми сегментный индикатор имеет приятное зеленое свечение. Информация с него читается достаточно легко, а яркость подобрана оптимально.
Правая часть передней панели представляет из себя классическую откидывающуюся крышечку.
За ней спрятаны USB 2.0 порт и слот карт.
Что мы имеем сзади? - это необходимый набор портов подключения:
LNB In - вход сигнала с антенны
LNB out - выход на подключение другого приемника
SCART TV - аналоговые выходы
RS232 - последовательный порт
DV OUT - цифровой выход видео и звука
SPDIF - оптический выход звука
LAN - сеть Ethernet
USB - подключение различных накопителей
Тумблер питания
Ресивер выполнен в качественном металлическом корпусе с хорошим естественным охлаждением.
Владельцы Openbox® S1 могут сказать, что пульт ДУ остался тем же.
При детальном рассмотрении, находим отличие предназначения красной кнопки. По системе команд и всем другим кнопкам пульты абсолютно одинаковы.
Это эргономичная форма, благодаря которой пульт удобно лежит в руке и отлично продуманное расположение кнопок.
Openbox® S2 HD - настоящий полиглот и умеет общаться со своим владельцем на 11-ти языках.
Внутреннее меню в повторяет Openbox® S1 но имеет адаптацию к разрешениям HDTV.
Настройка спутников, LNB и DISEqC реализована максимально просто и удобно.
Управление поворотной системой также не должно вызвать никаких трудностей.
Фирменный индикатор уровня с тремя шкалами имеет режим полного экрана.
В наличии встроенный редактор транспондеров.
Так же имеется очень удобный редактор каналов.
Благодаря HDTV разрешению, появилось возможность выводить больше каналов в списке доступных сервисов.
Это касается и встроенного ТВ Гида.
Инфопанель достаточно информативна и имеет разбитие на две части. Здесь, кроме данных ТВ Гида, выводится шкала завершения текущей передачи.
Шкала времени, при максимальной упрощенности, сохранила необходимую информативность для понимания работы режимов воспроизведения и Тайм-Шифт.
Предусмотрено разделение накопителей для записи и буфера Тайм-Шифт. Перед использованием, необходимо произвести установку диска в меню. Здесь же можно произвести форматирование диска в NTFS или FAT.
В притавке Openbox® S2 HD собран весь опыт, накопленный в предыдущих моделях 800-й и 500-й серии, Openbox® S1 и трансформирован для удобного приема программ в качестве HDTV.
LAN - сеть Ethernet
Тумблер питания
