Для обновления программного обеспечения, далееПО, на устройствах Strong 8502 / Thomson THT702, далее Приемник, необходимо выполнить следующие процедуры:
- На USB-Flash-устройство (файловая система FAT/FAT32) в корневой каталог скопировать файл ZEONBUD_H25.SD – версию ПО, планируемую к установке.
Обновление ПО при выключенном Приемнике:
- Отключит Приемник от электрической сети.
- Подключить USB-Flash-устройство к USB-разъему на передней панели Приемника (м.б. скрыт резиновой заглушкой).
- Подключить видео-выход Приемника (RCA/HDMI или SCART) к соответствующему видео-входу телевизора. Включить телевизор и выбрать на телевизоре соответствующий видео-вход.
- Подключит Приемник к электрической сети.
На экране телевизора появится заставка Приемника, затем автоматически начнется процесс обновления ПО. Строки Status, Progress и Error Code служат для индикации хода загрузки. По завершению обновления ПО в строке Status появится сообщение с рекомендацией извлечь USB-устройство для дальнейшей перезагрузки Приемника (Remove USB to Reboot).
Если USB-устройство не было извлечено, в процессе перезагрузки Приемник снова пойдет по процедуре обновления ПО. При этом ПО обновляться не будет, а в строке Error Code появится соответствующий код ошибки.
После извлечения USB-устройства и перезагрузки Приемника, Приемник переходит в нормальный режим работы.
Обновление ПО при включенном Приемнике, подключенном к телевизору:
- Зайти в Главное меню Приемника (Клавиша Menu), с помощью клавиш навигации выбрать пункт «Информация о приемнике» (i-иконка), далее выбрать пункт «Обновление ПО через USB». Появится сообщение, оговаривающее условия для нормальной процедуры обновления. После подтверждения условий Приемник перейдет к процедуре обновления ПО.
Если USB-устройство не было извлечено, в процессе перезагрузки Приемник снова пойдет по процедуре обновления ПО. При этом ПО обновляться не будет, а в строке Error Code появится соответствующий код После извлечения USB-устройства и перезагрузки Приемника, Приемник переходит в нормальный режим работы. ПО Приемника успешно обновлено.
В случае, если обновление не выполнялось – некорректные исходные данные, файл ПО не найден или его версия не является новой по отношению к текущей версии, или по другим причинам – в процессе обновления ПО в строке Error Code появится соответствующий код ошибки, а после перезагрузки
Приемник переходит в нормальный режим работы с текущей версией ПО. Проверить текущую версию ПО Приемника можно через меню Приемника, раздел «Информация о приемнике» (i-иконка), пункт «Информация о приемнике», строка «Версия ПО».
Инструкции для Strong 8502
- power71
- Место жительства: Украина.Кременец
- Мой приемник: Satintegral1228
- Мои спутники: 4w,4.8e,13e,75e,85e
Re: Инструкции для Strong 8502
Всем привет!Тюнер Strong 8502 при включении горит зелёная лампочка на пульт не реагирует при нажатии на кнопку в тюнере тоже ноль блок питания менял при вскрытии конденсаторы не вздуты что может быть.
Привет!
Это довольно частая поломка этих аппаратов с такими симптомами. Удачных ремонтов описано единицы случаев. Отваливается сам процессор из за плохой пайки. Некоторым удавалось прогреть проц до температуры плавления припоя и так восстанавливали работу. Сложность заключается в том что чип в корпусе BGA , он ложится пузом на специальные шары из припоя и контролировать температуру очень сложно без навыков работы. Перегрел убил чип, или шары выкатились из под чипа. Недогрел ничего не пропаялось. В общем с такими чипами работать еще тот геморрой.
