Сигнал есть.64Анатоль писал(а): ↑06 июл 2022, 12:51 Прежде чем что то советовать нужно знать в какой области проблема. Это может быть высохший конденсатор в блоке питания. Подкинуть другой адаптер не вижу проблем.
Это может быть кривое ПО после прошивки.
Это может быть работа тюнера только в верхнем поддиапазоне, потому что тюнер гонит постоянно посылку 22кГц на конвертор и как показатель у вас работает 36 борт, но не работает 80й. Потому что эти два спутника в разных диапазонах ведут вещание. Проверьте у соседа как поведет себя тюнер на его антенне с другими спутниками например на Амосе или АВС частоты до 11700 это нижний диапазон. А частоты выше 11700 конвертор переключается в верхний подачей с ресивера 22кГц.
Это могут быть пульсации по питанию после преобразователей на самой материнской плате. Куда копать неизвестно, если простую диагностику уже пару страниц жуем.Пропишите в ресивер частоты 11606 V 45000 и 11606 Н 45000, они могут работать и в верхнем диапазоне. Принудительно включить верхний диапазон такими установками: Тип LNB - Single , частота -10600, 22кГц - ВКЛ
Какая реакция тюнера будет на этих частотах?
Обсуждение Оpenbox s3 mini
- Mxo9
- Место жительства: Армения
Re: Обсуждение Оpenbox s3 mini
То что я и предполагал. Могут быть две причины. Или ресивер не дружит с этим конвертором, можно попробовать заменить конвертор на другую модель. Или ресивер постоянно шлет посилку сигнала 22кГц на включение верхнего поддиапазона. Конвертор переключается на верхний поддиапазон, а по факту частоты в нижнем поддиапазоне находятся. Этот сигнал 22кГц можно отследить только с помощью осциллографа.
Или смотреть только эти две частоты так как есть. Возможно еще вот эти частоты смогут пробиваться 11544 V 45000 и 11544 Н 45000. Остальные 100% не смогут.
- Mxo9
у друга моего тоже 80 градус,сегодня попробую свой ресивер у него.потом дам вам знать.спасибо за старание)64Анатоль писал(а): ↑06 июл 2022, 18:12 То что я и предполагал. Могут быть две причины. Или ресивер не дружит с этим конвертором, можно попробовать заменить конвертор на другую модель. Или ресивер постоянно шлет посилку сигнала 22кГц на включение верхнего поддиапазона. Конвертор переключается на верхний поддиапазон, а по факту частоты в нижнем поддиапазоне находятся. Этот сигнал 22кГц можно отследить только с помощью осциллографа.
- Mxo9
Спасибо вам.вы помогли мне узнать причину.дело по ходу в конверторе.вот сигнал с моего ресивера у друга64Анатоль писал(а): ↑06 июл 2022, 18:12 То что я и предполагал. Могут быть две причины. Или ресивер не дружит с этим конвертором, можно попробовать заменить конвертор на другую модель. Или ресивер постоянно шлет посилку сигнала 22кГц на включение верхнего поддиапазона. Конвертор переключается на верхний поддиапазон, а по факту частоты в нижнем поддиапазоне находятся. Этот сигнал 22кГц можно отследить только с помощью осциллографа.
Mxo9,может и не в конвертере.
Чаще из строя выходит коммутатор diseck.
Отключите ресивер от питания,перекрутить на другой свободный порт,смените номер порта в ресивере.
Бывает некорректно работает один из выходов или сам коммутатор в целом.
Ещё вы точно можете проверить работу конвертера,подсоеденя его на прямую с ресивером.
Так вы проверите работоспособность конвертера и сравните уровень сигнала до и после коммутатора.
- Mxo9
Я вас понял и согласен с вами.но вопрос вот в чем.ведь другой ресивер с этого же diseck-a принимает сигнал?это не значит что diseck рабочий?Alen писал(а): ↑06 июл 2022, 19:07 Mxo9,может и не в конвертере.
Поняли,да не поняли.
Если вы грешите на конвертер,то и на любом ресивере не было сигнала.
А так получается что конвертер работает.
Возможно конвертер не получает достаточного питания,что выдает ресивер,где возможно первый ресивер выдает чуть больше,и питание лучше пробивается через коммутатор к конвертера.
Давайте не будем гадать теоретически,ресивер исправен,нужно ваша практическая проверка,чтоб выяснить причину.
- Mxo9
Завтра поднимусь на крышу и буду пробовать все возможные вариантыAlen писал(а): ↑06 июл 2022, 20:29Поняли,да не поняли.
- dadwyn
- Место жительства: Украина Харьков
- Мой приемник: Openbox S3 HD mini
- Мои спутники: 4.0°W 4.8°E 13.0°Е 75.0°E 85.2°E 90.0°E
Здравствуйте. Почему не находит каналы на
Astra 4A, 4.8°E 12245 V 30000 T2-MI.
Спасибо.
Спасибо.
Здравствуйте. ПО 241 всё прекрасно находит и работает.Каналы сканируются и прописываются как Test1-Test12
