Всем привет!
Друзья проверял сходность каналов в таблице с действительностью. Дошел до позиции 13Е и транспондер 11566 Н 29900. По всем таблицам этот ТП рабочий. У меня полный 0 качество даже на поворотке. Все остальные ТП прекрасно работают.
Как у Вас с приемом этой частоты, может на данный момент у всех такая картина, а я голову ломаю...
Re: Обсуждение приема сигнала (все спутники)
Частота работает.Сигнал нормальный.64АНАТОЛЬ писал(а): ↑09 ноя 2018, 20:54 Дошел до позиции 13Е и транспондер 11566 Н 29900. По всем таблицам этот ТП рабочий. У меня полный 0 качество даже на поворотке. Все остальные ТП прекрасно работают.
Странно! У меня на стационарную антенну нет сигнала, и на поворотке тоже.
На поворотке все частоты сейчас принимаются с качеством около 85-95%. А на этой частоте НУ полный ноль совершенно . Грешил на ресивер. Подставил имеющиеся в наличии Tiger X100, Sat-Integral 1218, 1237, Atlas-ASR 5000. Все по нулям на этой частоте. Вижу с фото, что качество не блестит в процентах, на грани срыва для шкалы Интегралов, или ошибаюсь?
- dev.ge
- Место жительства: Georgia
- Мои спутники: 4.8 - 90
Привет!
Ну вообще то с утра настроение поднять!
Что-то сверху звучит настораживающе...
Если только на одном tr.- то похоже на головку-если сигнал не скачет
А так вы находитесь в зоне приема качество сигнала должно быть хорошим с запасом на дождь и на антену 90см. вы в лучше моей позиции
антена 1.1 (Super Max) на этом спутнике, сигнал средний в сильный дождь правда вышибает
подстраивал еще летом, сигнал добавился процентов 5, одним словом NYHUA значит нормально.
- Mxo9
- Место жительства: Армения
ребята помогите мне.у меня дома 2 ресивера подключены с одной антенны.подключил шарингом телекарту.один ресивер принимает все частоты а второй все кроме 1 транспондера.в чем может быть проблема?
В смысле на одном из ресиверов на 85 градусе нет сигнала?
Если два одинаковых ресивера,нужно сравнить сигнал на работающих транспондерах.
Даже если разные ресиверы,запишите например уровень сигнала самого сильного тп и того что не работает на втором ресивере.
Отключив первый ресивер,подключите его на место ресивера номер 2.
Посмотрите есть ли разница,если разницы в уровне сигнала не будет - причина во втором ресивере.
Если уровень сигнала будет меньше - причин много.
1.Подсажен один канал(выход).
2.Подуставший Дисек или конкретно 1 его выход.
3.Кабель.Возможные затухания сигнала по кабелю,если есть трещины,соединения а так же большую роль играет само качество кабеля и его длина.
- Mxo9
Сигнал есть.дело конкретно в 1 транспондере.первый ресивер принимает и сигнал и качество со всех трансов а второй принимает со всех кроме конкретно 11720 H 28800 транспондера
1.На полностью рабочем ресивере №1 сравните уровень сигнала и качества частоты 11720 с другими частотами этого спутника,возможно эта частота самая слабая.
2.Сверьте все настройки транспондера 11720 второго ресивера по первому.
3.Поменяйте местами ресивер №1 на место того где не работает 11720 и посмотрите.
- Mxo9
Я уже сверил.поменял местами.по ходу дело в ресивере.но ведь тот ресивер что не принимает сигнал поновее и лучше.опенбокс s3 mini ii hd.и к стати забыл сказать.сигнал есть а качество о%Alen писал(а): ↑07 янв 2020, 17:211.На полностью рабочем ресивере №1 сравните уровень сигнала и качества частоты 11720 с другими частотами этого спутника,возможно эта частота самая слабая.
- Mxo9
Неужели моей проблеме нет решения?(((Alen писал(а): ↑07 янв 2020, 17:211.На полностью рабочем ресивере №1 сравните уровень сигнала и качества частоты 11720 с другими частотами этого спутника,возможно эта частота самая слабая.
