Програмне забезпечення там саме налаштовуеться,після вибору оператора.Перевірте порти Diseck щоб були відповідно до супутника А,В,С.
Re: Обсуждение приема сигнала (все спутники)
- Lubomyr
- Место жительства: Львів
- Мой приемник: Q-03
- Мои спутники: Амос, Сіріус
Перша дія після включення вибір мови, друга вибір супутника і Diseck, подивився на старому тюнері Астра на "С" Амос на "D" так виставляю і сигналу немає, не бачить ні одного сигналу від супутників, 19.01.2020 без проблем перший приймач підключився налаштував на ЕКСТРА ТВ проплатив все працює, сьогодні взявся за другий, а він не хоче мене слухати, перепробував всі Disecki на всякий випадок результат нульовий, таке враження що немає сигналу від антени, підключив старий тонер, оба супутники працюють. Моя думка, що злетіло програмне заводське тюнера. Чи можна якось оновити програмне, завантажити з флешки, чи іншим методом. Дякую.
Lubomyr писал(а): ↑02 фев 2020, 21:28
Кроме настроек DISEgC проверьте и другие настройки на спутниках. Должно быть так:
Тип LNB 9750/10600
Питание LNB 13/18v
22КГц Авто
- Lubomyr
Тип LNB 9750/10600
Питание LNB 13/18v
22КГц Авто
[/quote]
Поміняв на самому дісеку Астру на "А" Амос на "В" пішла інсталяція, все нормально, завантажив "Віасат" все нормально, а після завантаження те ж саме, не бачить супутників, у чому причина - "де собака зарита" не знаю.
Тип LNB 9750/10600
Питание LNB 13/18v
22КГц Авто
[/quote]
- serg1
- Мой приемник: Q-sat
- Мои спутники: 4-5-13
Любомир,если вы проверили все настройки и другой аналогичный работает ,то смена местами подключений конвертеров ничего не поможет.
Проверьте ещё раз каждую строку в настройках антенны,если безрезультатно, то обратитесь к продавцу,возможно и брак.
После правильных установок портов DISEgC и далее прошедшей инсталляции ресивер начинает работать, он запомнит эти настройки. Тогда отключите ресивер от сети и отсоедините кабель антенны. Потом включите опять ресивер и зайдите в настройки антенны. Настройки должны остаться неизменными. Выключаете опять ресивер и подсоединяете антенну. Включаете ресивер, если он опять пишет нет сигнала с базового транспондера, то у вас проблема в антенне, в кабеле, в дисеке возле антенны скорее всего а не в ресивере.
Но не исключаю и неисправность самого ресивера, тогда по гарантии возврат продавцу.
- Lubomyr
Дякую, попробую поміняти дісек, але коли підключаю старий Q-03, то всі не закодовані канали показують. Я користуюся IP телебаченням, перший я купив для тестя, а цей для сусіда, вони пенсіонери, а я вирішив зекономити їхні гроші.
- Lubomyr
Добрий вечір, обнулив до заводських, почав все з початку, все пройшло нормально, ті 25 каналів, які появилися при першій установці Астри, які не закодовані показують, тільки закачав ВІАСАТ і називається приїхали, не бачить жодного супутника, на кожному порті дісека показує сигнал, починається "ініціалізація" і вискакує повідомлення, що немає сигналу і вертається до налаштувань базового транспондеру і так вкруг.
Lubomyr.Цікаво ,чи знайли причину в приймачі,чи звязувались з Віасатом?Lubomyr писал(а): ↑06 фев 2020, 23:09 Добрий вечір, обнулив до заводських, почав все з початку, все пройшло нормально, ті 25 каналів, які появилися при першій установці Астри, які не закодовані показують, тільки закачав ВІАСАТ і називається приїхали, не бачить жодного супутника, на кожному порті дісека показує сигнал, починається "ініціалізація" і вискакує повідомлення, що немає сигналу і вертається до налаштувань базового транспондеру і так вкруг.
ШКАЛЫ УРОВЕНЬ КАЧЕСТВО СИЛА СИГНАЛА - ЧТО ОЗНАЧАЮТ И НА ЧТО ВЛИЯЮТ?
