Обсуждение Оpenbox v8s plus
- vitaly19821
- Мой приемник: Openbox V8S plus
- Мои спутники: 85.36
Не знаем куда, пишем сюда
vitaly19821vitaly19821 писал(а): ↑18 ноя 2018, 14:58 Openox V8S plus дамп памяти где взять или скиньти пожалуста
Такого флешь ДАМПа для этой модели у меня нет. Поиск по интернету тоже не дал результатов. Ресивер не распространенный, поэтому полный ДАМП вы вероятно не найдете. Если на флеши сохранился загрузчик, то можно пробовать компоновать к этому загрузчику прошивку от подобных моделей. Возможно и подберете, если работаете с HEX редактором.
Флешь считывается? На ней осталось что либо или как?
- vitaly19821
HEX редактором. Я НЕУМЕЮ ПОЛЬЗОВАТСЯ Я КАК ТО НЕДАВНО КУПИЛ OPENBOX V8S ЭТО МОЙ ПЕРВЫЙ ПРИЁМНИК ДУМАЮ ВЗЯТЬ СКАНВЭЙЧИК НАНО 3 КАК ДУМАЕТИ МОЖНО ЕГО БРАТЬ ИЛИ НЕТ?
А ФЛЭШКА ЧЕТАЕЧА НА ПРОГРОМАТОРЕ Я ДЕЛАЛ КОПИРОВАЛ ОТУДА ФАЕЛ
СОХРОНИЛ.
ПРИ ВКЛЮЧЕНИЕ ОН ДАЖЕ НЕЗОГОРАЕТСЯ ДИСПЛЭЙ.
А ПРОДОВЕЧ МНЕ СКИНУЛ ПРОШЫВКУ НА ЭТУ МАДЭЛЬ МОЖЕТ ОНА ПОМОЖЕТ
СОХРОНИЛ.
Последний раз редактировалось 64Анатоль 20 ноя 2018, 23:01, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Соединил все фразы идущие подряд в одно сообщение.
Понятно!vitaly19821 писал(а): ↑19 ноя 2018, 04:35 При скачевание обновление выключили свет и после этого он перестал включается горит надпись louding
Если горит надпись loading, то загрузчик остался целый. Само ПО стерлось и не полностью записалось видимо
Выложите сюда файл сохраненный с флеши и прошивку которую Вам дал продавец. Я посмотрю и попробую, может получится скомпоновать ПО и загрузчик. Ничего обещать не могу, я не программист.
- vitaly19821
вот
Блин завтро простораюсь дамп скинутьУ вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Эта прошивка уже содержит загрузчик в начале файла, то есть это уже ДАМП.
Какая флешь память установлена? Предполагаю должна быть из этих серий 25Q64 объемом 8 мгб, так как размер файла 7,00 МБ (7 340 032 байт). А обычно такие файлы идут размером 8 388 608 байт. Можно только догадываться, что этот файл не полный. Давайте второй файл снятый программатором с флешь памяти.
- vitaly19821
Если флешь стояла на 4м и рабочая, то не нужно ничего менять на 8м. Такие замены не проходят. Просто нужно искать прошивку родную, либо искать такой же ресивер и снять программатором с рабочего полный ДАМП флешь. ЭТО НЕ ВАШ ФАЙЛ!!!
Для 4х метровых флешек файл размером 4 194 304 байта обычно.
- vitaly19821
А вы не ошибаетесь? Я нашел этот ресивер на Али Экспрес с описанием содержимой начинки.
Здесь явно указано: Оперативная память 256м, а флеш память 8м. Какая все же флешь стоит на самом деле? Маркировка имеется? В крайнем случае программатор может определить объем флеши...Ali3511 решение
-Двухъядерный процессор, 396 мГц MIPS процессор
М-м 256 м DDR III м, 400 м rom, 8 м Serial Flash
-Поддержка веб-ТВ, Biss ключ
