Инструкции и обсуждения по программированию FLESH.
vladimir7090
Место жительства: Deutschland
Мой приемник: Opticum HD AX150
Мои спутники: Express AM8 t2
Благодарил (а): 70 раз
Re: Инструкции и обсуждения по программированию FLESH.
Сообщение vladimir7090 »
64Анатоль писал(а): 28 июн 2018, 10:10 Дамп флэш для AMIKO-MiniHD-Leopard. Flesh серии FL064PIF.8Mb
Привет может не по теме.Нужна помощь. После прошивки ресивера Opticum HD X 300s _Рес завис на заставке USB. чип Ali3510c
Благодарил (а): 6872 раза
Пробуйте универсальную прошивку, возможно ресивер загрузит файл и хоть как то восстановит работу.
vladimir7090
64Анатоль писал(а): 27 окт 2022, 21:20 Пробуйте универсальную прошивку, возможно ресивер загрузит файл и хоть как то восстановит работу.
Спасибо Вам огромное.Я уже практически всё перепробовал, ничего не получается.. Придётся его выбросить.Opticum AX 150 точно также завис на USB заставке я его вернул к жизни а с этим ничего не выходит.Еслибы на нём был RS232 можно было бы попробовать через ботлоадер.А так только выпаевыть флешь и перепрошивать.Ещо раз СПАСИБО.
vladimir7090
vladimir7090 писал(а): 27 окт 2022, 23:59
:news:
Благодарил (а): 40050 раз
Переклад з німецької мови - не вдалося
vladimir7090
Konduktor писал(а): 28 окт 2022, 23:22 Переклад з німецької мови - не вдалося
Та ото ж. Не вдається. В нього запхати софт :secret2: .
vladimir7090
ПРИВЕТ ВСЕМ.Ребята никто не подскажет что это за разъемчик или место, Для подключения RS 232 ? маркировка JH03 .Четыре контакта +,корпус, два не звонятся.см.фото.Флеш- АХ1723 25Q32CS1G processor ALI 3510C AICAA.Изображение
ресивер Opticum hd x 300 s
sankr
Место жительства: Брянск
Мой приемник: Amiko Mini HD
Мои спутники: 30W-90E
Благодарил (а): 8434 раза
Сообщение sankr »
vladimir7090 писал(а): 30 окт 2022, 20:53 ПРИВЕТ ВСЕМ.Ребята никто не подскажет что это за разъемчик или место, Для подключения RS 232 ? маркировка JH03 .Четыре контакта +,корпус, два не звонятся.см.фото.Флеш- АХ1723 25Q32CS1G processor ALI 3510C AICAA.Изображение
Посмотрите на обратной стороне материнки, если там будт обозначения rx.tx.gnd - то rs-232, но это не полноценный разьем rs-232, он служит для подключения через USB-TTL преобразователь (для подключения микроконтроллеров к ПК, через порт UART.) Напрямую НЕЛЬЗЯ подключать к rs-232 (com-port)!!! Если хотите прошить флешь, то проще воспользоваться программатором! Я к примеру использую вот такой ( с прищепкой)
На RS 232 это не похоже. Скорее всего это доп разъем ЮСБ. Если питание +5v и - GND на двух крайних точках то похоже на ЮСБ. Два средних контакта это линии данных D+ D- идут к процессору через токо ограничивающие резисторы в пределах 22 ома. На этих линиях отсутствуют обычно эти резисторы (не установлены) и отсутствует конденсатор по питанию. Скорее всего так и есть. На фото видно справа от разъема пятачки для установки резисторов , а выше возле кварца под конденсатор голые места.
vladimir7090
Всем ОГРОМНОЕ спасибо! sankr на обратной стороне материнки надписей нет. Анатоль-попробую подпаять на это место USB i проверить.Программатора пока нет.Но есть на чем тренироваться. Есть опыт правда весь в "Пыли" 11 лет тому назад прошивал старенькие,по нынешним временам,ресиверы Comag Silvercrest .Убивал их и восстанавливал с Jtag. Теперь попробую освоить программатор. Всем огромное Спасибо. Как закончу "скремонтировать "отпишусь.
