Если есть два ресивера, поменяй их местами. Может быть один будет правильно работать. Не исключено что глючит сама головка.
Обсуждение Hot Bird 13B/13C/13E/13F/13G/ 13.0°E
- nicolai
- Мой приемник: Tiger NOVA HD
- Мои спутники: 9 спутников
Re: Обсуждение Hot Bird 13B/13C/13E/13F/13G/ 13.0°E
- Вадим222
- Мой приемник: Sat integral 1311
- Мои спутники: Amos Astra Hotberd
На втором ресивере тоже самое ,может сам ресивер u2c mini base K0 потому что и на третьем ресивере пробовал gi hd slim2 тот же результат ,не знаю в чем причина
- yzek65
Мне кажется, всё таки проблема в настройке. Пробуйте подстраивать конвертер, Подключите контрольный ресивер напрямую к конвертеру, а не через дисек. Попробуйте поворачивать головку по оси (вправо - влево). И желательно, что бы вы видели шкалу уровня сигнала перед собой, а не настраивали через помощника.
Значит причина не в ресивере.
Причин много,но от того ,что вы пошевелили конвертор,причина не выясниться.
Вы же не хотите взять кусок кабеля и на прямую от конвертора подключить к ресиверу.
Потери сигнала могут быть,если у вас дешевый кабель,который идет к ресиверу или его длина метров 25.
То что вы меняли дайсик,это тоже не вариант - так как они есть разных фирм,разной цены и могут уже через пару месяцев после установки работать не коректно.
1.Взять три метра кабеля и на прямую подсоединить ресивер к конвертеру(при необходимости заменить конвертер).
2.Постараться подстроить максимально сигнал данного спутника,а именно слабой частоты.
3.Если не получится поправить сигнал на 11585 до стабильно -устойчивого.
Переключите кабель к конвертору спутника Astra 4A, 4.8°E и попробуйте на 12735 работает ли канал Jurnal TV Moldova HD,если не работает значить нужно чуть подстроить антенну.
Все подключения отключения,делайте при выключенном питании ресивера.
- Вадим222
Почему не хочу хочу ,попробую да 25 нет а 15 метров да кабеля
- Вадим222
.подключить ресивер напрямую а шкалу как мне смотреть
Подключите свой центральный кабель на прямую к конвертеру Hotbird на частоту 11585,так вы проверите работу дайсика.
Если сигнал дальше будет рассыпаться,значит причина или в центральном кабеле или в настройке конвертера или в настройке антенны.
Не говоря уже о приборе для настройки,но если у вас нет маленького телевизора,тогда не получиться точно настроить.
- yzek65
Есть два варианта:
1. тащить переноску, ресивер и контрольный телевизор к антенне
2. использовать прибор для настройки спутниковых антенн (сатфайндер)
- Вадим222
Маленького телевизора нет ,это надо брать телевизор и нести с переноской на улицу иначе я не смогу
- Вадим222
24 дюйма телек у меня самый меньший с толстыми рамками ему уже лет 10 жк
