Благодарил (а): 13164 раза
Новая версия софта v.253 для Openbox S3HD mini II и S3HD CI II от 16.05.2023 сделана на новой базе!!!!
Внимание!!! Не смотря на то, что 253-я версия сделана на новой датабазе ( в 231-252 версии добавлен параметр подстройки тарелки, и теперь при загрузке старого списка в новый софт будет эта настройка по нулям)- списки каналов и форматы датабазы старых версий (XXX - 252 ПОЛНОСТЬЮ СОВМЕСТИМЫ с версией 253, кроме версий до версии 2ХХ)!!!! Перед началом обновления сохраняйте свои списки каналов.
Что сделано в версии v. 253???
1. Исправленa проблема с вылетом из режима просмотра в приложении Youtube (плей-пауза-перемотки в обе стороны).
2. Исправлен глюк с невозможностью записи стрима транспондера в Pid Monitor.
3. Добавлена база серийных номеров по состоянию на 16.05.2023 года....
4. Общая оптимизация софта.
Благодарил (а): 73598 раз
Новая версия софта v.254 для Openbox S3HD mini II от 23.06.2023 сделана на новой базе!!!!
Внимание!!! Не смотря на то, что 254-я версия сделана на новой датабазе ( в 231-253 версии добавлен параметр подстройки тарелки, и теперь при загрузке старого списка в новый софт будет эта настройка по нулям)- списки каналов и форматы датабазы старых версий (XXX - 252 ПОЛНОСТЬЮ СОВМЕСТИМЫ с версией 254, кроме версий до версии 2ХХ)!!!!
что сделано в версии v. 254???
1. Добавлена база серийных номеров по состоянию на 23.06.2023 года....
2. Добавлена FTA версия для магазинов и точек продаж!!!
3. Общая оптимизация софта.
Благодарил (а): 16911 раз
Новая версия софта v.255 для Openbox S3HD mini II от 27.06.2023 сделана на новой базе!!!!
что сделано в версии v. 255???
1. Переделан режим сканирования сервисов T2MI: проверяется есть ли кроме T2MI еще какие-то сервисы с видео и аудио, если есть - то тогда ожидаются все остальные таблицы. Как пример - сканирование в авторежиме транспондера 12073Н 30000 3/4 спутника Astra 4,9Е..
На транспондерах где есть только T2MI - сканируется быстро, а там где есть ещё и радиоканалы которые передаются без имени, то сканируется дольше, поскольку там не передают таблицу с именами и ожидается таймаут...
2. Добавлена база серийных номеров по состоянию на 27.06.2023 года....
Новая версия софта v.257 для Openbox S3HD mini II и S3HD CI II от 16.08.2023 сделана на новой базе!!!!
что сделано в версии v. 257???
1. Исправлен баг ПО, из-за которого ресивер неправильно запоминал данные каналов при сканировании Эфирного ТВ через донгл USB DVB T2. В результает ресивер каналы сканировал, в окне предосмотра можно было их увидеть, но при выходе в список каналов пользователь получал надпись "Нет сигнала".
2. Переделан режим инициализации устройств USB и старт драйвера USB Wi-Fi...
3. Добавлена база серийных номеров по состоянию на 16.08.2023 года....
4. Добавлена FTA версия для магазинов и точек продаж!!!
5. Общая оптимизация софта.
Новая версия софта v.258 для Openbox S3HD mini II и S3HD CI II от 27.08.2023 сделана на новой базе!!!!
что сделано в версии v. 258???
1. Фикс приложения "Youtube".
2. Переделан режим инициализации устройства при старте загрузчика при обновлении ПО. В 258-й версии проверяется и выводится на экран ТВ не только серийный номер процессора, а и версия ПО с датой создания, которая заливалась в ресивер...
3. Добавлена база серийных номеров по состоянию на 27.08.2023 года....
Новая версия софтаv.259 для Openbox S3HD mini II и S3HD CI II от 06.02.2024 сделана на базе новой версии ECOS!!!!
что сделано в версии v. 259???
1. "XML.EPG".
Что такое "XML.EPG"??
Как настроить и пользоваться xml.epg в ресиверах серии Openbox S2-S3???
1. Для начала необходимо найти (купить) USB флэш или USB SSD накопитель стандарта USB 3.0, т.е. с хорошей скоростью записи/чтения данных. На медленных носителях старого образца гид будет работать очень медленно, проверено!.
2. Устанавливаем в ресивер новую 259-ю версию ПО. Дополнительные сбросы и сохранения не нужны, если у вас установлена одна из последних версий (2ХХ-258).
3. Подключаем USB флэш или USB SSD накопитель стандарта USB 3.0.
4. Заходим в меню-проигрыватель-установки диска.
5. uda - OK - info форматировать в FAT (можно и в NTFS)
6. ОК (установки диска)
7. Включаем нужные параметры
- запись (включение режима записи передач на диск)
- таймшифт (включение записи буфера таймшифта)
- загрузчик (включение загрузчика данных XML.EPG)
Внимание!!! Если у вас медленный носитель, то включение режимов записи и таймшифта ещё больше замедлит работу XML.EPG!!!
8. Заходим в меню - проигрыватель - загрузчик
9. Скачать - ОК
10. Добавить
11. Вводим название источника xml.epg
12. Добавляем ссылку на файл с архивом ЕПГ
основные источники на сегодня :
Наш сервер ::here::http://epg.openboxfan.com/xmltv-t-s-d.xml.gz
Гомельский ::here::https://iptvx.one/epg/epg.xml.gz
Edem TV ::here::http://epg.it999.ru/edem.xml.gz
Источников можно добавлять сколько угодно, главное чтобы они были работающими и стабильно обновлялись!! Память ресивера они не грузят и на скорость работы не влияют!
13. Включаем обработчик xml файла
14. Далее задаём интервал обновления файла с архивом ЕПГ
15. Возвращаемся к названию источника - ОК и выбираем "Скачать"
16. Внизу справа видим процессинг закачки и работу обработчика XML
17. После обработки увидим расшифрованные данные архива (размер данных, кол-во каналов и событий а также дату обновления).
18. Включаем 3 или 4 режим расширенного меню и пользуеся новинкой!
19. Добавлена база серийных номеров (по состоянию на 06.02.2024).
Напоминаем, что альтернативные пульты в софте каждой модели работают только после старта загрузчика, в загрузчике (обновление софта) работает только родной пульт !!!
Новая версия софта v.260 для Openbox S3HD mini II, S3 CI II HD от 14.02.2024 сделана на базе новой версии ECOS!!!!
что сделано в версии v. 260???
Дальнейшее развитие функционала "XML.EPG".
1. Добавили возможность переключения отображаемой информации о передаче в меню команд. Для отображения этого меню включаем расширенный вид меню (меню - настройки системы - настройки меню - меню команд) и выбираем кнопку пульта, по нажатию которой будет оно вызываться.
2. Нажимаем выбранную кнопку для активации меню команд и кнопками влево-вправо переключаем текущую/следующую информацию о передаче, если у вас введено несколько источников в загрузчике epg.xml. При нажатии кнопки ОК выводится подробное описание передачи.
3. Для быстрого поиска программ при переключении по режиму 2 списка каналов поиск идёт сразу во всех архивах за один проход!!
4. Везде, где отображается XML.EPG и идет поиск по диску - отображается "ожидание", если поиск не завершился или название передачи если завершился удачно. Если ничего не найдено - то отображается "нет информации".
5. Если XML данные не используются, то для DVB EPG сообщений "ожидание" нет, там или есть информации или её нет! А когда информация приходит, то она отображается сменяя баннер "нет информации".
6. Добавлена база серийных номеров (по состоянию на 15.02.2024).
Новая версия софта v.261 для Openbox S3HD mini II, S3 CI II HD от 19.02.2024 сделана на базе новой версии ECOS!!!!
что сделано в версии v. 261???
1. Добавили возможность отображения поля Sub-title, т.е. информации о жанре, актёрах и т.д.
2. Устранили баг с подвисанием на IPTV каналах при закачке данных XML.EPG (было ограничение на использование массива оперативной памяти).
3. Добавлена база серийных номеров (по состоянию на 19.02.2024).
Новая версия софта v.262 для Openbox S3HD mini II, S3 CI II HD от 07.03.2024 сделана на базе новой версии ECOS!!!!
что сделано в версии v. 262???
1. Устранили баг чтения плейлистов с пробелом в начале имени канала в списке m3u (есть у некоторых провайдеров типа satq).
2. Добавлена база серийных номеров (по состоянию на 07.03.2024).
Новая версия софта v.263 для Openbox S3HD mini II, S3 CI II HD от 10.03.2024 сделана на базе новой версии ECOS!!!!
что сделано в версии v. 263???
Дальнейшее развитие функционала выноса функций ресивера на внешний носитель USB....
1. Youtube снова работает!!! Он приготовил "подарочек" всем, кто пытается пользоваться его сервисами без авторизации и просмотра рекламы.. Теперь при попытке зайти на сервис без авторизации на главной странице сервиса пропали превью, осталось только окно с вводом запроса для поиска.
После получения ответа сервис определяет ваши местоположение и суёт вам таргетированую рекламу вашего региона.
Но мы нашли выход, сервис снова заработал на наших линейках как и ранее, дополнительно появился выбор групп "Сейчас смотрят", "Музыка", "Игры" и "Фильмы"...
2. Добавили новую фишку - вынос самообновляемых списков IPTV каналов на USB носитель, теперь кол-во каналов определяется только объёмом внешней памяти USB носителя.
Как это работает???
Заходим в меню => Проигрыватель => Загрузчик => Добавить. Вводим название, затем вводим ссылку на самообновляемый список каналов, выбираем обработчик Playlist и периодичность обновления плейлиста.
Старый список удаляется после того, как новый загрузился. Те списки, которые через загрузчик загружаются - они не редактируются и добавлятся/удаляться/перемещатся там ничего не может.
В этих списках работают группы, если скачанный список имеет идентификаторы группирования.
На основной список списки из загрузчика никак не влияют, и группы в основном списке работать тоже не будут! Основной список каким и был ранее.
Чтобы переключиться на списки из загрузчика нужно нажимать на кнопку ТВ-радио, они будут в конце после пунктов основного списка.
В данном примере:
Все - это основной список
ТВ - это ТВ каналы из основного списка
WEB TV - это IPTV каналы из основного списка
И только потом уже идут списки из загрузчика . После переключения на один из каналов списка с загрузчика будут доступны группы через кнопку FAV, или через 6 или 7 меню.
3. Устранили баг чтения плейлистов с пробелом в начале имени канала в списке m3u (есть у некоторых провайдеров типа satq).
4. Добавлена база серийных номеров (по состоянию на 10.03.2024).
