Внимание!!! Списки каналов и форматы датабазы старых версий (XXX - 201) ПОЛНОСТЬЮ СОВМЕСТИМЫ с версией 212! В связи с многочисленными изменениями в новой серии софтов (формат базы данных и т.д.), перед заливкой софта НЕОБХОДИМО сохранить на флэшку ваши списки каналов ТV и IPTV, а также ключи и данные тёти Шуры. После обновления со старых версий (версии XX - 212) на 213 софт НИЧЕГО сбрасываться не будет!
Релизная версия софта v.213 для Openbox S3HD mini II и S3CI II HD от 29.12.2020
Новая версия софта v.214 для Openbox S3 HD MINI II И S3CI II HD от 12.03.2021 сделана на базе версии 213 !!!!
Внимание!!! Списки каналов и форматы датабазы старых версий (XXX - 201) ПОЛНОСТЬЮ СОВМЕСТИМЫ с версией 212-213!!!!! После обновления со старых версий (версии XX - 213) на 214 софт НИЧЕГО сбрасываться не будет!!!!!!
1. Добавлена поддержка провайдера TNT France с Astra 19.2E Viaccess 3.0 (ключей не видно, вшиты в софт без отображения)
2. Исправлена работа ресиверов с новыми Provider ID / ChanID каналов пакета SkyLink по протоколу сссam (новые каналы с chanID A000).
3. Добавлены правки перевода терминов меню и локализация для русской и латвийской версии.
4. Добавлены серийные номера для S3HD mini II, S3HD CI II по состоянию на 12.03.2021...
Новая версия софта v.215 для Openbox S3HD CI II от 17.03.2021 сделана на базе версии 213 !!!!
Внимание!!! Списки каналов и форматы датабазы старых версий (XXX - 201) ПОЛНОСТЬЮ СОВМЕСТИМЫ с версией 212-213!!!!! После обновления со старых версий (версии XX - 213) на 215 софт НИЧЕГО сбрасываться не будет!!!!!!
3. Добавлены правки перевода терминов меню и локализация для русской и латышской версии.
4. Апгрейд списка спутников и их транспондеров по просьбе реселлеров Openbox.
5. Добавлены серийные номера для S3HD CI II по состоянию на 17.03.2021...
Новая версия софта v.216 для Openbox S3HD mini II и S3HD CI II от 19.03.2021 сделана на базе версии 215 !!!!
Внимание!!! Списки каналов и форматы датабазы старых версий (XXX - 215) НЕ ПОЛНОСТЬЮ СОВМЕСТИМЫ с версией 216!!!!! Если залить списки созданные на всех версиях ДО 216 - то никаких проблем не будет, а если наоборот списки созданы на 216-й версии залить в ресивер со старой версией (любой до 216) - то могут не потеряться некоторые каналы, категории, фавориты и т.д. После обновления со старых версий (версии XX - 215) на 216 софт НИЧЕГО сбрасываться не будет!!!!!!
1. Новые режимы сортировки каналов:
- список ВСЕ - доступны все каналы (по кнопке TV/R)
- список ТВ - доступны только ТВ каналы (по кнопке TV/R)
- список РАДИО - доступны только РАДИО каналы (по кнопке TV/R)
- список Эфирное ТВ - доступны только каналы DVB T/T2 (по кнопке TV/R)
- список Кабельное ТВ - доступны только каналы DVB С (по кнопке TV/R)
- список WEB TV - доступны только каналы WEB TV (по кнопке TV/R)
- список ВСЕ СПУТНИКИ - это общий список ВСЕХ спутниковых каналов (опция доступна при нажатии кнопки SAT). При этом при
2. Новые фильтры каналов по кнопке TV/R.
3. Новый вид сортировки "Все спутники", который появляется только после запоминания ресивер каналов IPTV, DVB T2 или DVB C.
4. Запоминание последнего включенного канала в каждом из режимов сортировки ТВ, Радио, Эфирное ТВ, Кабельное ТВ, WEB TV.
5. Сброс любой сортировки и памяти последних каналов осуществляется простым включением сортировки ВСЕ, при этом ресивер переходит в общий список с сохранением текущего канала..
6. При включенной записи на последний канал по типу и сортировке переключить нельзя, поэтому в этом случае сбрасываются все сортировки - перекидывается в общий список и включается первый возможный канал.
7. Полная локализация и перевод пунктов меню (из-за этого язык меню может измениться на дефолтный, т.е. английский).
8. Дополнен список пунктов меню, доступный для редактирования и сохранения в памяти ресивера и на внешний USB носитель.
9. Список для сохранения IPTV каналов расширен до 4200.
- Если и этого кол-ва кому-то мало, то можете удалить вручную данные транспондеров ненужных спутников. Один канал IPTV занимает место под данные 1-го спутникового транспондера.
10. Добавлена база серийных номеров по состоянию на 19.03.2021.
Новая версия софта v.217 для Openbox S3HD mini II и S3HD CI II от 29.03.2021 сделана на базе версии 216!!!!
Внимание!!! Списки каналов и форматы датабазы старых версий (XXX - 216) ПОЛНОСТЬЮ СОВМЕСТИМЫ с версией 217!!!!! После обновления со старых версий (версии XX - 216) на 217 софт НИЧЕГО сбрасываться не будет!!!!!!
1. Добавлен еще один особый режим сортировки по спутникам (Новый функционал кнопки TV/R):
- Если выбрать через кнопку ТВ-РАДИО список ВСЕ, то при перемещении влево-вправо будут как и ранее доступны ВСЕ СПИСКИ, т.е. списки ВСЕ, ЭФИРНОЕ ТВ (если эфирные каналы есть в памяти), WEB TV (если iptv каналы есть в памяти), Все спутники, списки каналов по спутникам но без списка РАДИО каналов.
- Если выбрать через кнопку ТВ-РАДИО список ТВ, то при перемещении влево-вправо будут доступны ТОЛЬКО списки каналов по спутникам. без списков ВСЕ, РАДИО, ЭФИРНОЕ ТВ (если эфирные каналы есть в памяти), WEB TV (если iptv каналы есть в памяти).
- Если выбрать через кнопку ТВ-РАДИО список РАДИО, то при перемещении влево-вправо будут доступны ТОЛЬКО списки Радио каналов по спутникам без списков ВСЕ, ЭФИРНОЕ ТВ (если эфирные каналы есть в памяти), WEB TV (если iptv каналы есть в памяти).
- Если выбрать через кнопку ТВ-РАДИО список Эфирное ТВ, то при перемещении влево-вправо будут доступны ТОЛЬКО списки эфирных каналов без списков все спутники, ВСЕ, РАДИО, WEB TV (если iptv каналы есть в памяти).
- Если выбрать через кнопку ТВ-РАДИО список WEB TV, то при перемещении влево-вправо будут доступны ТОЛЬКО списки IPTV каналов без списков все спутники, ВСЕ, РАДИО, ЭФИРНОЕ ТВ (если эфирные каналы есть в памяти).
2. Добавлена база серийных номеров по состоянию на 29.03.2021.
217-я тестовая версия софта для Openbox S3miniII и S3CI II
Данная версия предназначена тем пользователям, у которых были проблемы с подключением моделей телевизоров Toshiba 4K Smart 43V5863DG и других по HDMI (нет звука, нет изображения )
- maksimpry
- Место жительства: УКРАИНА
Новая версия софта v.218 для Openbox S3HD CI II и Openbox S3HD mini II от 16.04.2021
1. Исправления протокола обмена HDMI 2.0.
Просьба проверить у всех, кто жаловался на несовместимость с некоторыми типами ТВ (Samsung, LG)
2. Для модели CI II сделан режим петлевого прохода Loop в режиме стендбай.
3. Сделано запоминание последнего включенного канала по каждому спутнику ( по принципу как работает запоминание последних включенных каналов в категориях ТВ/РАДИО).
4. Добавлена база серийных номеров по состоянию на 16.04.2021.
Новая версия софта v.219 для Openbox S3HD CI II и Openbox S3HD mini II от 28.04.2021 сделана на базе версии 218!!!!
Внимание!!! Списки каналов и форматы датабазы старых версий (XXX - 218) ПОЛНОСТЬЮ СОВМЕСТИМЫ с версией 219!!!!! После обновления со старых версий (версии XX - 218) на 219 софт НИЧЕГО сбрасываться не будет!
1. Исправлен быстрый поиск для SkyLink 23,5 East.
2. Добавлены новые меню переключения по кнопкам TV-RADIO - FAV - SAT. При повторном нажатии кнопок TV/RADIO - FAV - SAT в каждом меню соответственно - это переход на пункт ВСЕ.
3. В новом варианте графики (режим расширенный) добавлен в меню режим 7 - это режим переключения между меню сортировки каналов кнопкой влево, из которого можно кнопкой влево попасть в меню выбора TV/RADIO - FAV - SAT.
4. В новом варианте графики (режим расширенный) можно регулировать ширину всех столбцов (меню - красная кнопка).
5. Добавлена база серийных номеров по состоянию на 28.04.2021.
Новая версия софта v.220 для Openbox S3HD CI II И OPENBOX S3HD MINI II от 14.05.2021 сделана на базе версии 219
Внимание! Списки каналов и форматы датабазы старых версий (XXX - 219) ПОЛНОСТЬЮ СОВМЕСТИМЫ с версией 220!
После обновления со старых версий (версии XX - 219) на 220 софт НИЧЕГО сбрасываться не будет!
1. Добавлено меню ввода ссылок для самообновляемых списков IPTV каналов. Меню ввода ссылок находится в подразделе "Редактор каналов" (Меню=>Редактор каналов=>IPTV Список Воспроизведения).
Кол-во ссылок зависит от длинны адресов, всего отведено суммарно 4096 байт, т.е. если адреса короткие - то можно и 150 серверов ввести.
После ввода ссылок вход в меню списка ссылок производится через кнопку TV/R:
На данный момент функционал данной новинки неполный и будет развиваться по мере доработки. На данный момент нельзя:
- Менять местами (передвигать) сервера в списке.
- Учитывая то, что списки не сохраняются в памяти, нельзя поставить канал на таймер.
- При записи есть некоторые неудобства со списком, можно было конечно запретить при записи загрузку нового списка но мы решили не ограничивать функционал. То есть можно загрузить список - выбрать канал - включить запись - потом загрузить другой список. при этом запись будет продолжаться, а списка со старым каналом уже не будет. Можно записывать два канала с разных списков, но чтобы во время записи переключатся между каналами надо помнить с какого списка канал и загрузить соответствующий список, или искать его по всем спискам поочередно загружая.
- При выключении на таком списке не запоминается последний канала, и при включении будет включен последний канал из основного списка.
- Если нет каналов в основном списке, то нельзя пользоваться этими самообновляемыми списками.
2. Добавлена база серийных номеров по состоянию на 14.05.2021.
Новая версия софта v.221 для Openbox S3HD mini II и S3HD CI II от 25.05.2021 сделана на базе версии 220!!!!
Внимание!!! Списки каналов и форматы датабазы старых версий (XXX - 220) ПОЛНОСТЬЮ СОВМЕСТИМЫ с версией 220!!!!! После обновления со старых версий (версии XX - 220) на 221 софт НИЧЕГО сбрасываться не будет!!!!!!
1. Исправлен баг сползания картинки меню в (Меню=>1117=>Настройки Меню=>Редактирование Текста) при установке режима меню "Большой".
2. Исправлен баг с перезагрузкой ресивера при двойном нажатии кнопки INFO после входа в основной список по кнопкам FAV, TV/R, SAT
3. Исправлен баг набора канала цифровыми кнопками свыше 999.
4. Восстановлена работа канала Ant1 Europe со спутника Eutelsat 9B/9A at 9.0°E.
5. Восстановлена работа пакета TNT Sat со спутников Astra 1KR/1L/1M/1N группировки 19.2°E.
6. Добавлена FTA версия для витрин магазинов и точек официальных продаж.
7. Добавлена база серийных номеров по состоянию на 25.05.2021.
8. Мелкие правки графики пунктов меню.
