Благодарил (а): 73251 раз
Новая версия софта v.229 для Openbox S3 mini II HD от 02.09.2022 сделана на базе версии 228!!!
Внимание!!! Списки каналов и форматы датабазы старых версий (XXX - 228) ПОЛНОСТЬЮ СОВМЕСТИМЫ с версией 229!!! После обновления с очень старых версий возможен сброс в заводские установки, поэтому советую предварительно сохранить данные установок, список каналов, ключи и список серверов!!!
1. Добавлена база серийных номеров S3 mini II HD по состоянию на 02.09.2022.
Новая версия софта v.230 для Openbox S3 mini II HD от 12.09.2022.
Что нового?
Исправили (добавили возможность просмотра) 12073 Н 30000 4.9Е
Для сканирования транспондера 12073 H 30000 нужно его удалить,потом добавить и отсканировать.
Если этого не сделать будут сканироваться 8 каналов которые с PID-ом 4095 а вторая половина с 4097
Благодарил (а): 13143 раза
Новая версия софта v.230 для OPENBOX S3HD MINI II И S3HD CI II от 14.09.2022 сделана на базе версии 229!!!!
Внимание!!! Списки каналов и форматы датабазы старых версий (XXX - 229) ПОЛНОСТЬЮ СОВМЕСТИМЫ с версией 230, кроме каналов multistream и T2MII!!!!! Перед сохранением списка каналов предварительно удалите каналы multistream,T2MI и только потом сохраняйте списки каналов. Как сделать бэкап - смотрите ниже под спойлером.
1. Добавлено сканирование потоков мультиплексов цифрового эфирного ТВ (multistream, T2MI) с разными пидами, которые вводятся вручную (пример - Astra 4A & SES 5 at 4.9°E транспондер 12073 Н 30000 2/3). Если у вас были отсканированы ранее каналы multistream и T2MI, то после установки новой версии необходимо их удалить и пересканировать по-новой!!..
2. Добавлена база серийных номеров по состоянию на 14.09.2022.
Новая версия софта v.233 для Openbox S3HD mini II и S3HD CI II от 21.11.2022 сделана на новой базе!!!!
Внимание!!! Не смотря на то, что 233-я версия сделана на новой датабазе ( в 231-233-й версии добавлен параметр подстройки тарелки, и теперь при загрузке старого списка в новый софт будет эта настройка по нулям)- списки каналов и форматы датабазы старых версий (XXX - 232) ПОЛНОСТЬЮ СОВМЕСТИМЫ с версией 233, кроме каналов multistream и T2MI!!!!! Перед сохранением списка каналов предварительно удалите каналы multistream, T2MI и только потом сохраняйте списки каналов.
Новая версия софта v.234 для Openbox S3HD mini II и S3HD CI II от 29.11.2022 сделана на новой базе!!!!
Внимание!!! Не смотря на то, что 234-я версия сделана на новой датабазе ( в 231-233 версии добавлен параметр подстройки тарелки, и теперь при загрузке старого списка в новый софт будет эта настройка по нулям)- списки каналов и форматы датабазы старых версий (XXX - 233) ПОЛНОСТЬЮ СОВМЕСТИМЫ с версией 234, кроме каналов multistream и T2MI!!!!! Перед сохранением списка каналов предварительно удалите каналы multistream, T2MI и только потом сохраняйте списки каналов.
v. 234
Новая версия софта v.236 для Openbox S3HD MINI II И S3HD CI II от 28.12.2022 сделана на новой базе!!!!
Внимание!!! Не смотря на то, что 236-я версия сделана на новой датабазе ( в 231-234 версии добавлен параметр подстройки тарелки, и теперь при загрузке старого списка в новый софт будет эта настройка по нулям)- списки каналов и форматы датабазы старых версий (XXX - 234) ПОЛНОСТЬЮ СОВМЕСТИМЫ с версией 236 (кроме версий до версии 2ХХ)I!!!!! Перед началом обновления сохраняйте свои списки каналов.
v. 236
1. Введена задержка переключателей DiseqC 1.0/1.1 при включении питания (неправильное определение NIT спутника).
2. Исправлен глюк с фильтрами на т. Шуре в режиме предварительного просмотра без сканирования.
3. Исправлен глюк режима 7 списка каналов
4. Добавлена база серийных номеров по состоянию на 28.12.2022 года.
5. Правка багов и графики из 231, 232, 233, 234-й версии..
6. Общая оптимизация софта.
Новая версия софта v.237 для Openbox S3HD mini II и S3HD CI II от 05.01.2023 сделана на новой базе!!!!
Внимание!!! Не смотря на то, что 237-я версия сделана на новой датабазе ( в 231-236 версии добавлен параметр подстройки тарелки, и теперь при загрузке старого списка в новый софт будет эта настройка по нулям)- списки каналов и форматы датабазы старых версий (XXX - 236) ПОЛНОСТЬЮ СОВМЕСТИМЫ с версией 237 (кроме версий до версии 2ХХ)I!!!!! Перед началом обновления сохраняйте свои списки каналов.
v. 237
1. Добавлены 37,38 и39 хэш-таблицы для апдейта ключей пакета AFN.
2. Добавлены новые МК ключи для апдейта пакета AFN.
3. Общая оптимизация софта.
После заливки софта необходимо зайти в эмулятор и сбросить ключи в разделе PowerVU.
Новая версия софта v.238 для Openbox S3HD MINI II И S3HD CI IIот 09.01.2023 сделана на новой базе!!!!
Внимание!!! Не смотря на то, что 238-я версия сделана на новой датабазе ( в 231-237 версии добавлен параметр подстройки тарелки, и теперь при загрузке старого списка в новый софт будет эта настройка по нулям)- списки каналов и форматы датабазы старых версий (XXX - 237) ПОЛНОСТЬЮ СОВМЕСТИМЫ с версией 238 (кроме версий до версии 2ХХ)I!!!!! Перед началом обновления сохраняйте свои списки каналов.
v. 238
1. Добавлены 37,38 и 39 хэш-таблицы для апдейта ключей пакета AFN.
3. Исправлен глюк с неправильным выбором ключа звуковой дорожки (SW237)
4. Общая оптимизация софта.
5.Добавлена база серийных номеров по состоянию на 08.01.2023 года
После заливки софта если в течении часа нет картинки, то необходимо зайти в эмулятор и сбросить ключи в разделе PowerVU.
Новая версия софта v.240 для Openbox S3HD mini II и S3HD CI II от 09.02.2023 сделана на новой базе!!!!
Внимание!!! Не смотря на то, что 240-я версия сделана на новой датабазе ( в 231-239 версии добавлен параметр подстройки тарелки, и теперь при загрузке старого списка в новый софт будет эта настройка по нулям)- списки каналов и форматы датабазы старых версий (XXX - 239) ПОЛНОСТЬЮ СОВМЕСТИМЫ с версией 240 (кроме версий до версии 2ХХ)!!!! Перед началом обновления сохраняйте свои списки каналов.
v. 240
Добавлен сервис предварительного сканирования и декодирования потока кодированного транспондера T2MI!
(ранее такие сервисы вещались со спутника Hispasat 30W-5/30W-6, а сейчас есть наши каналы в этом формате на Astra 4A&SES 5 at 4.9°E/12245V, 30000, 3/4)
В новом ПО сначала сканируется сервис T2-MI, потом он декодируется ключом BISS и оттуда берется поток, из которого сканируются второй раз уже сами ТВ каналы.
1. Автоматический поиск ключа из списка BISS при сканировании кодированных T2MI транспондеров.
2. После сканирования транспондера, кодированного в BISS, запоминается номер ключа в списке. Затем при простом переключении каналов уже берется нужный ключ.
3.Автопоиск ключа BISS для декода транспондера T2MI очень быстрый, и занимает меньше секунды!
4. Даже если потом будут менять ключ, то надо запомнить какой это был ключ и именно его исправлять. Либо добавить новый ключ в любое поле и повторить сканирование без удаления каналов....
5. Добавлена база серийных номеров по состоянию на 08.02.2023 года
Новая версия софта v.241 для Openbox S3HD mini II и S3HD CI II от 10.02.2023 сделана на новой базе!!!!
Внимание!!! Не смотря на то, что 241-я версия сделана на новой датабазе ( в 231-240 версии добавлен параметр подстройки тарелки, и теперь при загрузке старого списка в новый софт будет эта настройка по нулям)- списки каналов и форматы датабазы старых версий (XXX - 240) ПОЛНОСТЬЮ СОВМЕСТИМЫ с версией 241 (кроме версий до версии 2ХХ)!!!! Перед началом обновления сохраняйте свои списки каналов.
v. 241
1. Исправлен баг, возникающий при одновременном сканировании нескольких транспондеров, в которых присутствовал бы T2MI. В этом случае возможны были бы пропуски последующих транспондеров после T2MI.
2. Обновили списки транспондеров.
