Информация и инструкции для Openbox S3HD mini II
Благодарил (а): 13158 раз
(описание ожидается)
Благодарил (а): 73467 раз
Ресивер Openbox S3 mini II построен на базе 2-х ядерного центрального процессора ALI 3526.
Openbox® S3 Mini II - это второе поколение (обновленная версия) приставки S3 Mini HD, которая получила признание и широкую популярность среди пользователей спутникового ТВ.
В Openbox® S3 Mini II установлен новый "двигатель" в виде процессора ALI 3526. Это повысило не только скорость работы приставки, а так же дало ряд важных преимуществ:
Два мощных ядра процессора (MIPS более 2000 DMIPS и RISC 32-бит архитектурой) с частотой до 1ГГц
Декодирование видео в формате HEVC (main profile @level 4.1, main 10 profile @level 4.1)
Прием сигнала профессионального вещания Multiple Stream и T2MI
Остальная функциональность аналогична приставке первого поколения:
Совместимость со стандартами вещания DVB-S, DVB-S2, MPEG2/ MPEG4, HDTV
Изменение размера меню и шрифтов в зависимости от режима (480p/576p, 720p, 720p/1080i, 1080i, 1080p)
Поддержка USB-WiFi адаптеров (например Openbox® Air) и 3G Модемов (в перспективе)
Встроенный сетевой порт Ethernet 100Mbit
Web TV - удобный плеер для IPTV контента
Наличие двух USB 2.0 host-портов для различных устройств
Возможность использовать несколько накопителей (отдельно Запись, Тайм-Шифт, Музыка)
Совместимость с файловыми системами FAT16/FAT32/NTFS
Воспроизведение фильмов в AVI, MKV с высоким битрейтом
Просмотр фотографий JPEG и проигрыватель музыки MP3
Встроенный файловый менеджер
Режим "Dual display" - одновременный вывод изображения различного качества на HDMI (1080) и аналоговый выход (576i)
ВЧ Модулятор выходного сигнала и оптический выход звука SPDI/F
В комплекте идет качественный кронштейн и внешний ИК-приемник для крепления сзади телевизора
Полноцветное графическое меню пользователя (интерфейс)
Быстрое и удобное обновление ПО, перенос настроек через USB накопитель (без участия компьютера)
Питание 12В - возможность работы от автомобиля на природе
Максимальная простота и удобство работы
Полноценная и качественная локализация для рынка СНГ
Все тот же стильный корпус, разделенный на глянцевый и матовый элементы, имеет достаточно скромные габариты.
На передней панели минимум органов управления, приятное для глаз зеленое свечение индикатора режимов и номера канала.
На левой стороне находится коннектор RS-232, вход для подключения внешнего ИК-приемника и второй USB 2.0 порт.
Наличие двух USB-портов дает возможность одновременно подключить Wi-Fi-адаптер и накопитель (флешка или диск).
Подробное описание на сайте компании ftp://http://www.openbox.ua/stb/s3mini2/
Как смотреть web-телеканалы (Pokazz и другие) ВЕРСИЯ V.176 ?
1. Ресивер должен быть подключен к сети интернет!!
2. Скачать и залить в ресивер новую версию.
- скачать версию ПО
- разархивировать софт в корень флеш-накопителя
- вставить флеш-накопитель в USB порт ресивера
- выключить и включить питание ресивера
- в течении 10 секунд нажать несколько раз раз кнопку меню на пульте ДУ
- выбрать нужную версию ПО и нажать ОК
- дождаться завершения перепрограммирования ресивера
3. Скачать и залить в ресивер список m3u для данного сервиса (Pokazz&mo).
- скачать список m3u (pokazz.m3u)
- разархивировать список в корень флеш-накопителя
- заходим последовательно: меню-установка-передача настроек-обновить каналы с USB - выбрать нужный файл и нажать ОК
4. Нажимая кнопку TV/RADIO на пульте ДУ находим список WEB TV - Все...
5. Выбираем канал и смотрим..
Marjan0506
Благодарил (а): 189 раз
Re: Информация и инструкции для Openbox S3HD mini II
Сообщение Marjan0506 »
НОВАЯ ПРОШИВКА v.192 :good: Проверка работы Youtube
DVB-T2 USB адаптер в Openbox S3HD mini II
Релизная версия ПО планируется летом 2020г
НОВОЕ ПО v.199 Проверка работы USB TV Stick
Начиная с самой первой релизной версии 162 все модели серии S3 II (Openbox S3HD mini II, S3HD CI II) на процессорах ALI 3521 и ALI3529 поддерживают следующие типы USB Wi-Fi донглов на чипсетах:
1. Семейство Ralink с чипсетами 2870//3572/3573/5370/5572
2. Семейство Mediatek MT7601U/MT7610U/MT7630U/MT7650U
Тесты показали, с какой скоростью происходит подключение и работа в сети интернет:(для сравнения внизу есть данные о скорости загрузки через LAN порт ресивера)
Переходник USB-LAN на чипсете RTL8152B (Asix AX88772) служит для преобразования одного из USB входов в LAN порт и дальнейшего подключения устройства в локальную сеть Ethernet. Обеспечивает максимальную скорость по соединению USB-LAN (разъем RJ-45) до 10 Мб (ограничено драйвером ALI).
Стабильное подключение к Интернет – основное требование для просмотра IPTV вещания, онлайн-видео с YouTube, Megogo. Иногда для воспроизведения трансляций в стандартном разрешении достаточно и беспроводного подключения по технологии Wi-Fi, то для стабильности просмотра в FullHD разрешении уже нужно стабильное проводное соединение. Этот переходник USB-LAN подключается к USB входу ресивера и преобразует его в LAN порт, тем самым позволяет подключиться в локальную сеть или к Интернет по проводному соединению.
Начиная с версии 213 все модели серии S3 II (Openbox S3HD mini II, S3HD CI II) на процессорах ALI 3521 и ALI3529 поддерживают следующие типы USB LAN донглов на чипсетах:
1. Realtek RTL8152B
2. ASIX AX88772
Благодаря небольшой оптимизации удалось поднять скорость работы драйвера USB-Lan до 10 МБит
Начиная с версии 197 все модели все модели серии S3 (Openbox S3HD mini II, S3HD CI II) на процессорах ALI 3521 и ALI3529 поддерживают следующие типы DVB T/T2 и DVB С (Cable TV)...
-define USB_PID_MYGICA_T230 0xc688
-define USB_PID_MYGICA_T230C 0xc689
-define USB_PID_MYGICA_T230C2 0xc68a
-define USB_PID_MYGICA_T230C_LITE 0xc6998a
Подробнее о софте версии 197:
- Поддержка каналов цифрового эфирного ТВ - DVB T/Т2/Т2 multi PLP.
- Поддержка каналов цифрового кабельного ТВ - DVB C.
- РЕАЛЬНЫЕ индикаторы уровней сигналов DVB Т/T2/С
- Одновременная запись 2-х каналов на внешний USB носитель - SAT+SAT, SAT+T2, SAT+C, T2+T2.
- Tаймшифт каналов DVB S/S2, DVB T/T2, DVB C...
- Анализ, запись, воспроизведение транспортных потоков DVB S/S2, DVB T/T2, DVB C через меню Pid Monitor
- Добавлено получение информации о канале из потока транспондера.
- Увеличены размеры пакетов для USB в восемь раз - это позволило разгрузить процессор более чем в 2 раза.
