Информация и инструкции для Openbox S3HD mini II
- maksimpry
- Место жительства: УКРАИНА
Re: Информация и инструкции для Openbox S3HD mini II
Прошивка и настройка с нуля спутникового приёмника Openbox S2, S3 MINI, MICRO
Внимание! Для всех моделей серий S2, S3, S3 II начиная с версии v.220 от 14.05.2021 в софт добавлена новая функция:
Приём каналов Astra 4.8E 12245 V 30000, T2-MI, MX-7 на тюнере Openbox S3 Mini II HD
- Marjan0506
- Мой приемник: Все кроме модельной грядки uClan, они же клоуны
- Мои спутники: 1W, 4W, 4.8E, 9E, 13E, 19.2E, 23.5E, 28.2E, 31.5E, 36E, 51.5Е
- XaKeP
- Место жительства: Тутачки
В прошивці 247 в налаштуванні не можливо видалити чи додати свої транспондери (частоти)
Але вони там підвязані до "довготи" супутника, і якщо ці параметри змінити, то можливо ввести свої частоти.
- XaKeP
Решил протестировать стриминг в локальную сеть на прошивке 247-
Зашел в Настройки системы - Установка Сети - UDP Streaming
UDP ВКЛ
Ввел в тюнер:
IP Адрес: 235.0.0.1
Порт: 16000
в листе на ПК (подключеном по проводу LAN)
Так не завелся вообще.. но тут скорей всего нужно искать причину в настройках брандмаузере на ПК..
Через Unicast тоже не пошло нигде.
Затем взял планшет с WIFI 2.4 на Андроид 6
включил VLC ввел:
и поток пошел!
Но с рывками
Затем на ПК запустил прокси сервер UDP (программу)
прокинул через него мультикаст и все пошло без рывков!
http://адрес_вашего_пк:7781/udp/235.0.0.1:16000
Такое можно и сделать на некоторых роутерах включив функцию сервера udpxy
Чисто из-за любопытства закинул лист IPTV и когда стал на такой канал картинку тюнер перестал передавать в сеть.
Вещает с тарелки , с Т2 пока проверить не могу нет еще USB-стика.
UDP ВКЛ
Ввел в тюнер:
IP Адрес: 235.0.0.1
Порт: 16000
- #EXTM3U
#EXTINF:-1,Поток Multicast
udp://@235.0.0.1:16000
включил VLC ввел:
- udp://@235.0.0.1:16000
и поток пошел!
Но с рывками
- XaKeP
- XaKeP
- XaKeP
ПО теме UDP Streamer -
Понял все возможные проблемы при запуске в локальной сети:
1. Нужно отключить Брандмауэр на ПК для воспроизведения на VLC в формате: udp://@235.0.0.1:16000
2. Если при вещании на ПК включить VPN программу для всего ПК то картинка пропадет.
3. Через WIFI на Android с VLC идет рывками , и тут уже без прокси udpxy в вашей локальной сети никак. (На стороннем устройстве)
4. Если хотите смотреть к примеру на смарт приставке подключенной по LAN то все пойдет стабильно.
Пробовал и через
Пробовал и через
Через wifi тоже идет рывками.Unicast
один транслятор - один приемник
в транслятор вводится адрес приемника - а в приемник вводится только порт
например если
транслятор 192.168.0.5
приемник 192.168.0.7
то в транслятор вводится 192.168.0.7 и порт 16000
а в приемник в плейлист добавляется адресс udp://@0.0.0.0:16000 - где адрес 0.0.0.0 означает любой адрес а 16000 это номер порта.
пример плейлиста
#EXTM3U
#EXTINF:-1 ,Stream 1
- XaKeP
Фишки новой прошивки 250 :
Функция привязки кнопок с дополнительного пульта любого другого устройства.
Пользуемся теперь удобно одним пультом!
