Схемы спутниковых ресиверов, вопросы по ремонту.
Помогите со схемой на Опенбокс S2 HD .Имею ввиду блок питания.
Re: Схемы спутниковых ресиверов, вопросы по ремонту.
Что именно интересует? Почему грешите на БП.
Какой вопрос, - такой пока и ответ.
Эти блоки питания разными видимо производителями собираются по самой простой топологии. Последнее время частые сборки идут на СМД компонентах. Маркировка обычно отсутствует. Приходится рисовать схему прямо с платы. Имея навыки работы не трудно перебрать любой преобразователь.
Сделайте фото платы, или подробно распишите распиновку (распайку) по ногам ШИМ .
На поставленный вопрос ответа конкретного не будет, подробно и с чувством поэтапной проверки все подробно описываем. Где меряли напряжения ( под нагрузкой или без).
Во время работы ресивера произошел скачок напряжения в сети.И ресивер погас.На выходе блока питания-нули.Заменил блок исправным-все работает.Ресивер 2013 года.Дальше ума не хватает.Была бы схема,может-бы и разобрался.Спасибо за внимание.
После скачков сразу нужно проверять исправность диодов выпрямительного мостика на входе 220v, предохранитель и сетевой конденсатор. ШИМ часто тоже пробивается. Часом там не OB2273 установлен с шестью выводами если корпус СМД, либо в корпусе DIP8 восьмилапая и управляет силовым полевым транзистором из серии 6N60.
Заменил полностью блок питания(ресивер другой марки).Там надо-то всего два напряжения -22 и 5 вольт.Работает нормально без проблем.Спасибо за участие в проблеме.
- gerik
- Мой приемник: Alphabox x4hd
- Мои спутники: EutelsatW4
Всем привет! Проблема такая-после грозы (SAT INTEGRAL S-1223 HD Rocket Шасси (Main Board): GS4901BF) вылетел LAN.Поставил свисток WIFI.При загрузке тюнера пишет USB WIFI подключен,но зайдя в меню в сетевые подключения и выбирая WIFI-пишет Нет сетевого интерфейса. При этом сигнал Eutelsat 36-отличный ,тюнер на пульт реагирует.Нужна схема или совет .
Когда заходите в настройки WI-FI , желтая кнопка активирует либо отключает свисток. Когда свисток отключен, тогда и происходит подобное. Ресивер видит подключение, но свисток не видит доступные сети.
- gerik
Открыл корпус тела и при осмотре увидел лопнутый конденсатор смд-на плате он CL18, рядом с LAN портом,хотя я не сомневаюсь,что вылетело еще что-то .Откуда копать?Без схемы или подобной этой сложно разобраться.Да, и спасибо за ответ!!!
- gerik
Желтая кнопка не помогла,даже при замене кондера в районе LAN. Обвязка целая , БП выдает адекватный вольтаж. Видеовыход рабочий,возможно вылетел сетевой контроллер,а если так,то имеет ли смысл его поднимать? И если есть у кого-нибудь схема Sat integral S-1223HD Rocket буду безмерно благодарен.Заранее спасибо
- Alik@
- Место жительства: Туркменистан
- Мой приемник: Startrack hd Twinkle
- Мои спутники: 90 85 75 56
уменя.стар.трак-срт3000-чд.супер.он.погас.и.я.проверил.блокпитаня.работает.подскажите.пожалуста.
