Если не изменяет память то это lan 8720
Схемы спутниковых ресиверов, вопросы по ремонту.
Re: Схемы спутниковых ресиверов, вопросы по ремонту.
Всем привет ребята! Попался я на удочку, выкупил комплект у клиента. Ресивер + антенну СА-0.95 Харьковчанка с конверторами Single (горыныч) и дисеком в комплекте без кабеля . Ссудя по антенне она отработала максимум 2-3 года, все в отличном состоянии. Проверил работу на скорую руку и забрал. Через время решил обновить каналы на этом ресивере U2c simax и отсканировать каналы вручную. Обнаружил, что ресивер не видит верхнего поддиапазона и горизонтальную поляризацию. Начал я копать этот узел схемы с поляризацией проще, я с него и начал. Питание на конвертор не изменяется при переключении в настройках. Стоит строго 12v (питание самого ресивера) то есть преобразователь повышающий на 13 и далее на 18вольт не работает. Вот зарисовал участок схемы этого зверя:
При нерабочем этом узле на выходе будем иметь питающее напряжение ресивера за вычетом падения на диоде. По умолчанию чип и его 4я нога подтянут резистором R2 (по моей схеме) на GND общий, и на выходе мы видим только 12V (в крайнем случае работает только вертикальная поляризация). Запуск этого чипа происходит подачей напряжения (логической единицы) на 4ю ногу через резистор R1 непосредственно с процессора после запуска ресивера. Чип начинает генерировать импульсы и на выходе формируется напряжение согласно заданной цепочке R4 и R5 (делитель напряжения обратной связи) и по умолчанию соотношение этих резисторов настроено на выходное напряжение 13-14 вольт (вертикальная поляризация). Если мы переключаем ресивер на канал с горизонтальной поляризацией, с процессора поступает другая логическая единица на базу транзистора Q1. Транзистор открывается и в средней точке делителя R4 R5 происходит падение напряжения . Часть тока проходит через резисторы R6 R7 и переход транзистора на GND. Чип повышает длительность импульсов и на выходе мы уже получаем напряжение 18-19V для горизонтальной поляризации.
Так вот разобравшись в этой мелкой схеме я не обнаружил управляющих напряжений с процессора как для запуска этого узла, так и переключения поляризаций. А когда ткнул щуп осциллографа на выход, я не увидел управляющих импульсов 22кГц для переключения верхнего и нижнего поддиапазонов универсального конвертора. Прозвонил все эти мелкие дорожки от проца до выходного узла, - все в норме. Пропайка проца отличная (смотрел под микроскопом).
ВЫВОД: Процессор хоть и работает и обрабатывает некоторые сигналы, НО ОН ДОХЛЫЙ. Плата идет на разборку и в доноры. Замена проца на этих дешевых ресиверах совершенно бесполезная затея.
Отписался только потому что просидел с ресивером пару вечеров, и такой казус неадекватный был обнаружен. Подозреваю шлепок молнии и пробой частичный только части проца. Осталась загадка. Молния шлепает либо по антенне, либо по сети 220, либо по интернет соединениям. Мой вариант только немного косвенно подходит как шлепок по антенне. Я даже не предполагаю причину.
P.S. Ребята, в грозу выключайте всё с сети 220, отксоедините антенные кабели с приборов, отключите кабель интернета с роутера( компьютера, ноутбука). Барьеры напряжения НЕ СПАСАЮТ!!!!
Выключайте все что можно, в противном случае у меня много работы и много прибыли. Не кормите меня и других!!! Берегите свои приборы и нервы!
Всем удачи!!!
Всем удачи!!!
- power71
- Место жительства: Украина.Кременец
- Мой приемник: Satintegral1228
- Мои спутники: 4w,4.8e,13e,75e,85e
Всем привет!Тюнер Satcom T505 plus при включении без признаков жизни блок питания менял при вскрытии конденсаторы не вздутые что может быть.
Привет!
Я очень часто с таким встречаюсь. Люди часто убивают тюнера подключая к блокам питания 12v, а у цифровых Т2 в отличии от спутниковых блоки питания 5V. Ну это так размышления в теории. Если так и было тогда копать нужно саму плату тюнера. Восстановить можно, но не всегда рентабельно.
В тюнере стоят преобразователи DC-DC (это такие пятиножки и рядом с ними дросселя феритовые). Вот они формируют напряжения 3.3V, 1.2V, и стабилизатор на 1.8V. Все эти цепочки питают процессор, оперативку и флешь память. Любой из этих чипов даст сбой и тюнер полностью мертвый. А если все же подключали к 12V питанию, то копать там уже обычно нечего. После перенапряжения горят не только эти преобразователи, но и процессор уходит в КЗ.
Последний раз редактировалось 64Анатоль 28 сен 2021, 23:43, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Правка заголовков после переноса сообщений.
- merik077
- Место жительства: Türkmenistan
- Мой приемник: Star track300 hd
- Мои спутники: 85
Последний раз редактировалось 64Анатоль 17 янв 2022, 23:58, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Изменение шапки в связи с переносом в другую тему.
Здравствуйте!
На радиаторе , который обрамлен красным квадратом, скорее всего установлен высоковольтный N-канальный мосфет транзистор типа 6N60. Затвор управляется микросхемой ШИМ контролером (на фото это чип с 8ю ножками). Сток транзистора на первичную обмотку силового трансформатора. Исток на минус высоковольтного конденсатора через токовый шунт в виде резистора.
В таких блоках питания часто используются ШИМ микросхемы типа UC3842 или UC3843. Отличаются они напряжением питания. Могут и другие аналогичные встречаться чипы типа SG6840 . Топологий сборок таких блоков может быть много на разных чипах, нужно внимательно зарисовать распиновку ног чипа куда какая нога запаяна, тогда скажу точнее какой тип микросхемы используется.
- nicolai
- Мой приемник: Tiger NOVA HD
- Мои спутники: 9 спутников
Привет всем!
Есть такая незадача.
Имею кабель для прошивки ресиверов UClan B6 Metal HD V2. Прошу помощи у тех кто имеет прошивку для этих ресиверов.
Привет !
Если Вам нужно восстановить аппарат, то для этой модели идут полные ДАМПЫ. У нас в теме viewtopic.php?f=297&t=46&start=110 этих дампов полно. Любым из них можно восстановить ресивер. Размер полного дампа должен быть 8 388 608 байт
- nicolai
Именно для таких НЕТУ. Обратите внимание на название рессивера UCLAN B6 METAL V2 HD.
Я пробовал переливать дамп и только одна заставка светится с названием ресивера. Дело в том что вина была моей. Не обратил внимание на несовместимость этих ресиверов.
Есть два разных софта:
и
UCLAN B6 METAL HD.
Я сделал резервную копию. Было ещё 4 подобных ресиверов. Все работают отлично.
Вот шнур https://prom.ua/p428239136-shnur-dlya-proshivki.html для прошивки.
А вот сама прошивка https://www.u2c.tv/showthread.php?t=49.
и
UCLAN B6 METAL HD.
- nicolai
Достал ещё одну прошивку. Всё делаю как нужно. Почти 15 минут идёт загрузка. Но кина всё-равно нет. Значит загрузчик не видит нужный софт для новой версии V2. Нужно чинить и переделывать загрузчик под новой версией. В V2 совсем другой софт стоит. Поэтому никак не совместимы эти софты.
