Открывая эту тему, хочу поделиться своими самоделками домашнего творчества. Думаю всегда найдутся мастера и любители что либо паять и собирать своими силами из подручных компонентов. Различные схемы раньше искали в технических библиотеках, покупали справочники, брали из журналов. Сейчас есть интернет и найти интересующую схему не составляет особого труда.
Делимся своими подделками!!!
Для старта ознакомлю Вас как я делаю печатные платы под свои нужды, потому как интернет заполнен в основном только процессом ЛУТ (лазерно-утюжная технология). Я же делаю платы другим методом.
Скачиваем и устанавливаем программу Sprint-Layout в которой мы можем нарисовать свой проект будущей платы, например такую...
Далее этот проект нужно распечатать на принтере прямо с интерфейса программы. Часто описывают и печатают тонером на лазерном принтере, а потом переводят рисунок на фольгированный текстолит ЛУТ технологией, это уже в прошлом и качество подводит часто. У меня же в наличии обычный цветной струйный принтер Эпсон-ХР235. Печатаю шаблон на прозрачную пленку для струйной печати фирмы LOMOND. Подготавливается текстолит, зачищается, обезжиривается спиртом( растворителем, ацетоном) . Далее наносится на будущую плату негативный фоторезист. Он бывает сухой в виде пленки, или жидкий (можно купить на Ali Express ). Сам последнее время пользуюсь жидким, тонкие 0,3мм дорожки получаются очень отличного качества. Сухой приклеивается к плате предварительно снимается защитная пленка, а жидкий пастообразный развожу растворителем (646,647, ацетон) и крашу аэрографом плату за два приема с просушкой. Далее накладывается распечатанный шаблон на плату и засвечивается УФ (ультра-фиолетовая) лампа. Время засветки индивидуальное для ламп разной мощности. У меня светодиодная и время засветки составляет 2 минуты .
Далее смываем незасвеченный фоторезист в слабом растворе кальцинированной соды, промываем периодично проточной водой, и далее травим плату в специальном растворе. Растворов для травления плат различных очень много: хлорное железо, перекись водорода + лимонная кислота пищевая, персульфат амония. Это уже отдельная тема
Далее сверлим, залуживаем дорожки, запаиваем все компоненты и получаем готовую плату приблизительно такую. На фото ширина дорожек в некоторых местах 0.45-0.5мм.
Продолжение следует, далее подготовлю обзоры подделок простых полезных несложных схем, которые можно спаять буквально "на коленках". И конечно попробуем рассмотреть немного сложнее сборки на микроконтролерах в которых я только начал изучать азы программирования.
Надеюсь тема будет полезной, мастера присоединяйтесь, поделимся опытом, научимся полезному друг у друга.
Досуг, полезные самоделки домашним мастерам.
ЭЛЕКТРОННЫЙ СИМИСТОРНЫЙ РЕГУЛЯТОР МОЩНОСТИ
Простая схема позволяющая регулировать мощность потребляемую нагрузкой. В качестве нагрузки могут быть лампы накаливания, нагревательные элементы, электромоторы, паяльники и прочее. Если Вам нужно регулировать освещенность, контролировать температуру паяльника или обороты дрели. Это та схема которая и применяется за основу в кнопках пуска электроинструмента и может быть применена для других целей.
Схема довольно простая и универсальная. Главным компонентом является симистор от характеристик которого зависит какую нагрузку можно подключить. На схеме обозначение DN2 Управление симистором происходит через динистор, который открывается при достижении порога напряжения пробоя. Конденсатор С1 заряжается потенциалом до напряжения пробоя динистора через цепь диод D1 резисторы R1,R2. Когда конденсатор зарядился до потенциала пробоя динистора, последний открывается и в свою очередь открывает симистор. Конденсатор разряжается через переход динистора и последний закрывается. Симистор закроется тоже после перехода напряжения через ноль. Процесс заряда повторяется. Переменным резистором происходит регулировка времязадающего значения заряда конденсатора, тем самым происходит регулировка мощности. Это самый упрощенный вариант схемы, а для более стабильной и мягкой работы можно немного добавить в схему некоторые цепи для защиты симистора и более плавного открытия симистора.
Лабораторный блок питания
Каждый радиолюбитель рано или поздно сталкивается с необходимостью заиметь лабораторный блок питания с возможностью выставить необходимое напряжение для питания различных устройств при ремонтах. Покупать дорого, но можно собрать конечно простейшую схему на управляемом стабилизаторе напряжения LM317
но такой блок слишком маломощный не более 1А.
Что же делать если нужно запитать нагрузку превышающую этот предел. Можно использовать например блок питания от старого компьютера у которого есть стабилизированные напряжения +3.3v,+5v,+12v, но бывают случаи когда нужно получить другие напряжения. Для этого можно немного поработать над таким блоком АТХ и получить уже полноценный лабораторный блок питания с возможностью регулировки выходного напряжения в пределах 0v-25v, и что немаловажно с возможностью регулировки ограничения выходного тока 0А-10А.
Вот о такой переделке блока питания от компа и поговорим.
Для такой переделки отлично подходят БП собраны на ШИМ контролере TL494 или её аналоги KA7500, UTC51494,TL495. Схема такого блока выглядит так. Немного поработаем со схемой. Для начала уберем цепи управления групповой стабилизации и контроля выходных напряжений,( нам ведь нужен регулируемый БП) и уберем все лишние цепи в выходной части (оставляем только +12 вольтовую линию. В этой цепи нужно будет заменить 12 вольтовую диодную сборку на большее напряжение и ток, а также выходные конденсаторы поставить на большее напряжение. Оставляем полностью не тронутыми блок дежурного питания и высоковольтную часть основного блока. Получаем такую схему. Поработаем теперь над переделкой и обвязкой ШИМ контролера с ножками 1, 2, 3, 13,14,15,16, а также с выходным трансформатором. Косу выходного трансформатора, которая припаяна к общей шине нужно отпаять и подсоединить к общей шине через токовый шунт длиной 10-20мм (можно взять из старых амперметров).
Разность потенциалов на шунте будет определяться шимом и будет использована для регулировки по току.
Теперь немного поработаем с обвязкой ШИМ и установим несколько компонентов по этой окончательной схеме. Настраиваем блок подбором резисторов на максимальные параметры выходного напряжения и тока. Этим мы защитим блок от случайного короткого замыкания щупов. Блок не выдаст больше максимально установленного порога при КЗ.
Устанавливаем на выходе вольтметр и амперметр для контроля показаний и получаем полноценный лабораторный БП. Как видно на фото мой блок свободно выдает максимально 28V при нагрузке 10А.
Электронная нагрузка
Любой радиолюбитель подтвердит, что во время повседневных изысканий очень часто приходится нагружать различные блоки питания для выявления выходных характеристик. Обычно нагружают всевозможными лампами накаливания, или нихромовой спиралью, либо какой то реостат. Каждый раз приходится строить целые сборки для получения нужной нагрузки. Немного поиска в интернете и я нашел простую схему электронной нагрузки, которая гораздо универсальнее чем обычный реостат .
Управление построено на обычном операционном усилителе (ОУ), а в качестве нагрузки для испытуемого БП служит переход мощного транзистора.
Вот простейшая схема. Операционный усилитель имеет 2 входа: прямой и инверсный, ну и один выход, который в данной схеме управляет мощным n-канальным полевым транзистором (можно использовать и биполярные транзисторы обратной проводимости) . На прямой вход усилителя подается опорное напряжение которое снимается с резисторного делителя и выставляется переменным резистором. На инверсный вход подается напряжение уже с датчика тока (это мощный низкоомный резистор 0.1R) в цепи транзистора. Чем больше ток протекает через данный резистор тем больше на нем падение напряжение. Операционный усилитель всегда стремится к тому, чтобы разница напряжений между его входами равнялась нулю, и делает это путем изменения выходного напряжения.Таким образом операционный усилитель постарается скомпенсировать эту разность, изменяя свое выходное напряжение плавно открывая или закрывая транзистор, что приводит к уменьшению или увеличению сопротивления канала транзистора,следовательно изменится и ток протекающий в цепи.
Но на одном транзисторе большой ток пропускать не получится потому, что в такой цепи он работает в линейном режиме а не в импульсном, соответственно он жутко греется и ему нужно активное охлаждение в виде массивного радиатора с кулером.
Но такая микросхема как LM358 это сдвоенный усилитель и на ней можно построить уже две такие схемы, то есть нагрузка уже распределится между двумя транзисторами равномерно. Не останавливаемся идем дальше. Есть микросхемы 4 в 1, это LM324 в корпусе которой спрятали 4 ОУ. Строим нагрузку уже на 4х транзисторах. Но и на этом не останавливаемся. Можно использовать сразу две таких микросхемы и строим уже на 8 транзисторов, на которых уже можно рассеять довольно огромную мощность. Для себя под свои нужды собрал на 4х транзисторах, дополнил схему китайским вольт-амперметром, запихнул все в корпус старого спутникового ресивера. Получился прекрасный помощник в моей мини лаборатории.
Умный дом!
Здравствуйте друзья!
На просторах интернета встретил довольно интересную схему три аксессуара в одном. Часы в полном объеме (часы, дата, день недели, год), термометр, и три цикличных таймера программируемых по часам. Вещь довольно интересная и решил я преобразить это в действительность. Меня больше интересовали таймеры суточные, для реализации проекта "умный дом". То есть электрототопление по двух зонному счетчику будет включаться и отключаться в определенные часы суток. Самый энерго потребляемый режим будет работать с 23:00 до 07:00 (в это время тариф в половину дешевле). В остальные часы работает в эконом режиме, или совсем отключено ( по желанию согласно настройкам).
Итак сама схема: Основные компоненты это чип DS 1307 (часов реального времени) , кварцевый резонатор часовой 32768, LCD дисплей 1602, ну и конечно МОЗГ этой сборки микроконтроллер МЕГА 8я любая в DIP или TQFP корпусах. Еще несколько резисторов тактовых кнопок и конденсаторов. Схема довольно простая и после сборки не требует никакой настройки кроме контрастности индикатора LCD подстроечным резистором.
Трудности постигнут тех, кто не умеет и не имеет навыков и программаторов для программирования микроконтроллеров. В остальном велосипед изобретать не нужно, его уже изобрели и прошивка (без исходника) есть !
В схеме силовая часть решена на управлении силовыми реле через транзисторы. Я же решил пойти иным путем и управлять нагрузкой через симисторы с полной опто развязкой. Опираться буду на этой развязке используя оптопару с контролем перехода через ноль для открытия симистора. В связи с тем что у меня нагрузка максимальная будет около 4,5кВт, решил использовать симисторы BTA 41 600. Это 40А симистор, а максимальная нагрузка при 4500 ВТ согласно закона дедушки ОМА соответственно будет 4500Вт / 220V= 20,45 А. При хорошем охлаждении на радиаторе даже при китайском симисторе думаю получить желаемый результат.
Пока мой проект выглядит вот так, основа это "мозги" приборчика, и я их собрал для тестирования. Датчик температуры DS18b20 пока отсутствует и на дисплее отражаются прочерки, но это дело временное.
Протестирую, настрою, проверю, оформлю в корпус - потом выложу подробно все файлы. Прошивку контролера, фьюзы, схему , печатные платы в LAY формате. Все есть.
Продолжение следует!
P.S. НЕ РЕКЛАМА! Кто залочил случайно контролеры AVR неправильно прошитыми фьюзами для работы от внешнего тактового генератора, могу помочь и вылечить камни MEGA, TINY... которые не совсем убитые и порты не горелые... Бесплатно. Восстановлю контроллер на заводские установки при помощи Atmega fusebit doctor. Обращаться в личку.
Ребята Здравствуйте! Нашел еще несколько схем с аналогичной топологией, поэтому сей последний девайс притерпевает много изменений под мои нужды. Понравилась мне одна разработка и прошивка. Только меню на Украинском языке, а мой LSD дисплей не поддерживает кирилицу. Вот я и начал править в редакторе подписи и надписи менюшки. В HEX редакторе это можно сделать даже не имея исходного файла. Отредактировал всё с переводом подписей на английский, выдержал количество используемых знакомест, кроме подписи приветствия при запуске программы. Все прекрасно начало отражаться на моём дисплее в менюшке. НО Вы не поверите , эта гнида разработчик программы привязал к подписи выражение: "Путин х...о" и при любом вмешательстве в эту подпись программа не запускается и постоянно висит эта нацистская гадость. Вот как это выглядит в программе протеус при симуляции работы данной программы. Без вмешательства в эту подпись висит нормальное сообщение : Пристрій V1.0. Стоит только изменить один знак и получим это. Политика и взгляды могут быть разными, но вешать такое уже в электронику может полный маразматик или нацист тупо забитый по уши пропагандой.
Потом проверил на прошивках с других источников где эти терморегуляторы и таймеры выложены по аналогичной топологии только прошивки немного отличаются. Вы не поверите, я везде встретил это на всех языках: английский, русский и в разных разработках. А я то всего лишь хотел прописать в свой девайс подпись при запуске: "Xello my friend!" Красиво и приятно видеть такое с моей колокольни.
Где справедливость хочу спросить???? Уважающий себя человек никогда не привяжет в программу такую гадость, которая вылазит при любой ошибке в работе программы. Лично я в шоке, Хотелось бы и Ваши отношения послушать по этому поводу.
Re: Досуг, полезные самоделки домашним мастерам.
Здравствуйте ребята! Все новое -это давно забытое старое. На данный момент хочу поделиться еще одной подделкой, которая довольно упрощает жизнь творческим людям.
Итак, представляю схемку управления нагрузкой с пульта дистанционного управления от Ваших бытовых приборов. Главное то, что схему можно обучить работать с любой кнопкой от обычного пульта. То есть это электронный послушный выключатель для ленивых.
Схема состоит всего на одном чипе, это мозг всего устройства микроконтроллер семейства PIC12F675. К нему цепляем еще ИК приемник который можно взять из старых телевизоров, ДВД, муз. центров, sd ресиверов... ит.д. да откуда угодно работающих на частоте 38 кГц типа TSOP1738. Ну и еще несколько простых дешевых деталюшек.
Итак схема самого простого варианта:
Прошиваем микроконтроллер, собираем "сложнейшую" схему, можно даже на коленках навесным монтажом топором и кувалдой. Подаем питание +5v согласно схеме и обучаем схему работать в режиме выключателя при нажатии кнопки пульта ПДУ. Для этого 3 вывод чипа соединяем с общим проводом и нажимаем кнопку выбранную на пульту. Светодиод соединенный с 5й ногой чипа мигнет нам и сигнал кнопки запишется в память чипа. Размыкаем 3ю ногу от общего провода и наслаждаемся работой устройства. Устройство будет работать как выключатель, то есть на 7й ноге чипа при каждом нажатии на кнопку ПДУ появляется либо лог1, либо 0. В данной схеме показана простейшая организация управления нагрузкой в виде реле, можно использовать и полевые транзисторы и симисторы с опторазвязкой по управлению. Тут все зависит от того чем мы собираемся управлять, мощность нагрузок.
Питание чипа желательно стабилизировать, и дополнительно поставить керамику на 100nF от лишних наводок. Схему я нашел на просторах интернета и немного сделал под свои нужды. У меня например реализовано управление ВКЛ-ВЫКЛ питания аудио усилителя мощности самодельного, а Вам куда пригодится. Моя схема уже выглядит так, только питание реле выполнено уже на 12v/ Файл прошивки, схема и файл разведения платы в формате lay в архиве. Удачи в повторении схемы!!!
