Инструкции для Openbox AS4K 2X
Благодарил (а): 73152 раза
Горячая новинка Openbox® AS4K 2X создана не "с чистого листа". Она имеет поддержку всех современных стандартов, отличную производительность, а так же несет опыт предыдущих моделей: Openbox® AS1, Openbox® AS2, Openbox® AS4K+.
Что это дает покупателю? - он получает современную приставку со знакомым и доработанным интерфейсом, практически отсутствие "глюков", комфорт и удовольствие при ее эксплуатации.
Особенности приставки Openbox® AS4K 2X:
Операционная система Android 7.0 Nougat
Современный и мощный процессор Hisilicon Hi3798Mv200 от Huawei
Выход HDMI 2.0 с разрешением до 3840x2160p (4K Ultra HD) 60fps
Непревзойденное качество изображения и хорошая чувствительность сигнала DVB-S/ S2/ S2X
Совместимость с High Dynamic Range (HDR) 10bit и Hybrid Log Gamma (HLG)
Новый формат сжатия видео H.265 (HEVC)
Интерфейс приема спутникового ТВ повторяет приставки Openbox® серии SX, AS1, AS2
Оптимизированное ПО для комфортной работы с RAM объемом 1ГБ DDR4
Встроенный модуль Wi-Fi стандарта 802.11ac (2,4ГГц + 5ГГц)
Возможность одновременной записи трех каналов, а так же целого транспондера TS
Встроенный модуль Bluetooth для клавиатур, мышек и наушников
Буквенно-цифровой VFD индикатор на передней панели
Слот MicroSD для карт памяти
Более миллиона приложений Google Play Market
Работа с документами Excel, Word, электронной почтой, Skype и многое другое
Тысячи разнообразных игр с поддержкой игровых контроллеров (FlyMouse, Game Pad)
Быстрая и стабильная работа центра развлечений Kodi (XBMC)
Неограниченное количество VoD и OTT сервисов
Полноценный прием передач эфирного ТВ в форматах DVB-T/ T2
Обучаемый пульт управления (один пульт для ТВ и приставки)
Новичок с индексом 2X получил новый стильный полностью пластиковый корпус. В данной ситуации - это необходимость: для работы встроенных модулей Bluetooth и Wi-Fi стандарта 802.11ac (2,4ГГц + 5ГГц).
На передней панели красуется буквенно-цифровой VFD-дисплей белого цвета. Умеренная яркость и достаточно темное стекло позволяют читать информацию как ночью, так и при ярком солнечном свете.
Предусмотрена как регулировка яркости дисплея, так и настройка прокрутки выводимой информации на нем.
Слева от дисплея расположен двухцветный LED индикатор режимов работы приставки (зеленое свечение - приставка включена, красный цвет - ждущий режим). Необходимо отметить что в ждущем режиме яркость VFD-дисплея приглушается до минимального значения.
По бокам корпуса расположились порты USB и слот для Smart Card. Левый USB-порт имеет версию 2.0 и максимальный ток 500мА, а вот в правой стороне разместился USB 3.0 с током до 900мА.
Таким образом, подключение жестких дисков и быстрых устройств рекомендовано в правый USB-порт.
В остальном сзади мы наблюдаем стандартную картину для приставок серии Openbox® AS4K:
Подключение внешнего приемника ИК сигналов пульта ДУ IR Receiver
Вход сигнала от антенны LNB In S2X
Оптический цифровой выход звука SPDI/F
Аналоговые выходы видео и звука типа A/V OUT
Конечно же цифровой выход HDMI 2.0
Сетевой порт Ethernet отмеченный как LAN
Слот для карт расширения встроенной памяти MicroSD
Коннектор питаня 12V 2A
Внешний ИК-приемник комманд пульта предусмотрен, но в комплекте не поставляется. Сам приемник абсолютно такой же как у других приставок серии Openbox® AS4K или Openbox® A6.
:Info: Распаковка и обзор спутникового приёмника Openbox AS4K2X
:Info: ОПЕНБОКС AS4K 2X при входе в МЕНЮ спутниковой части, висит мигающая заставка LOADING LAUNCHER которую ничем не остановить. Что можно предпринять ?
Styc
Мой приемник: OPENBOX AS4K 2X
Мои спутники: 4W 4.8E 13E
Re: Инструкции для Openbox AS4K 2X
Сообщение Styc »
🔶 OPENBOX AS4K 2X - ОБНОВЛЕНИЕ ПО - ИНТЕРНЕТ ПОДКЛЮЧЕНИЕ - УСТАНОВКА ПЛАГИНОВ - НАСТРОЙКА КАНАЛОВ
🔶 В этом видео показываю как быстренько настроить новинку 2019 года - спутниковый ресивер OPENBOX AS4K 2X. Настройку ресивера выполнил с нуля, но с использованием "заготовок" - со списком каналов и фаворитных групп по нескольким спутникам. Ресивер подключен к Интернет сети, установлены основные плагины для возможности работы условно-кодированных BISS и каналов в кодировке POWER VU ...
victorkot
Место жительства: Керчь
Мой приемник: Openbox SX 6
Мои спутники: 4W-90E
Благодарил (а): 2 раза
Сообщение victorkot »
Здравствуйте! С помощью какого редактора можно поставить 13Е и 19Е по порядку, на орбитальную позицию ?
victorkot
На Openbox SX 6 хорошо получается с помощью PolarEditOctagon10x8_0.728.
А здесь в OpenboxEditor 1004 беру готовый, например 4,9Е+13Е+85,2Е.nsvc, на Windows 10_64 дом ничего не открывает.
