Продление G-share
Продление G-share
Бонус G-share активируется автоматически,при первом подключении нового приемника к интернету, и срок его составляет 15 месяцев,где нет возможности остановки подписки.
Мы не являемся поддержкой сервера G-share - мы просто честно продлеваем ваш срок подписки на оплаченный срок,как будто вы дали деньги и попросили пополнить мобильный номер,мы вам продлили,а за работу мобильного оператора не отвечаем.
Внимание!!! С 10.02.2022 года,возникли проблемы с просмотром 36 градуса на ресиверах Sat Integral 1210,1211,1212,1221,1222
А так же возможно и на других марках имеющие данную подписку.
Приблема каснулась владельцев ресиверов на процессоре ALI более старых годов выпуска в основном чьи серийные номера начинаются на 12.. и 13..
Вы можете попробовать:
1.Cохранить свои данные на флешку.
2.Прошить ресивер последним ПО(даже если оно у вас установлено)
3.Отключить и включить эмулятор G-share находясь на 40 сервере.
Если перечисленные действия не помогут,то для востановления работы данного пакета,нужно вмешательство программистов данной торговой марки,для обновления версии эмулятора,так как естественно для выше указанных номеров давно небыло выпуска нового программного обеспечения.
Если вы пользовались этим пакетом и у вас активная подписка и не работает пакет каналов,Вам нужно обратится на сайт поддержки вашей торговой марки,с просьбой внести исправления для вашей модели,так как эта ситуация является критической для владельцев старой и надежной техники.
Убедительная просьба для всех пользователей которые хотят продлить сервис:
1.Перед оплатой убедитесь в работоспособности пакетов телевидения на вашем ресивере.
2.Перед оплатой обязательно читайте первое сообщение темы,обращайте внимание на стоимость продления и на номер кошелька.
Мы продлеваем услугу только здесь и не даем отчет по продлению серийных номеров,которые были продлены в других местах.
3.Продливая подписку G-share на очень старых ресиверах,на которых давно отключена услуга,вы идете на риск.
4.Продлевайте только рабочие ресиверы с рабочей подпиской.
5.Помните,что подписка вшивается в серийный номер вашего процессора и остановить,перенести ее на другой ресивер будет не возможно.
6.Возврат средств после продления - невозможен.
7.По этому,если у вас возникают сомнения - не продлевайте.
8.Если у вас возникают вопросы,задавайте их до оплаты.
9.Все остальные вопросы в процессе работы G-share,задавайте на сервисах торговых марок.
10.Наша задача,сделать краткие инструкции,продлить вам услугу и сделать отчет о выполненой работе на протяжении 72 часов.
11.Оплатив услугу - значит Вы читали это сообщения и согласны со всеми условиями продления.
Два типа G-share (обычный и Европейский).Перед продлением проверяйте свой серийный номер.Если у вас не получается,то предоставьте свой серийный номер для проверки.
Стоимость продления G-share : Актуально на Март 2024
Webmoney USD Z368929753304 -33 WMZ
nicolai
IPTVmoderator
Мой приемник: Tiger NOVA HD
Мои спутники: 9 спутников
Благодарил (а): 5314 раз
Re: Продление G-share
Сообщение nicolai »
[/quote]Пока никто не отписался по работе именно 40 сервера G-share3.131 или G-share3.134[/quote]
Я отписался 40-й сервер работает. Ресиверы одни из самых лучших и удачных по моему мнению.
Devis500 писал(а): 11 фев 2022, 20:17 для чего сохранять ключи ? каналы отсканировал строго по частотам НТВ 🤷‍♂️
Для вас просканировать 13 частот одного спутника,делов на 3 минуты.
А представте у кого 5 спутников или больше + сортировка на 8 FAw групп,+ сортировка каналов в каждой группе сначала любимые потом второстепенные - ручная работа займет пару часов.
Для этого сохраняют свою информацию на носитель.
jezkir писал(а): 11 фев 2022, 20:45 Есть Nova HD, был просто на newcamd, но перестал работать, по понятным причинам.
Хочу пополнить на него G-sh. 131221016354
Будут плюсы работать? ???
ссылка на проверку номера не работает, а тюнер отрабатывает верно в 2016 году подписка кончилась
Если G-share3.131 то есть подтвержденный случай,что должно работать,если версия ниже не известно.
Проверка серийника,пока неработает.
У вас два варианта или сменить шародателя возможно там по newcamd запустится.
Или рисковать здесь запустить G-share,только после того когда заработает сервер проверки.
Devis500
Место жительства: batumi
Мой приемник: TIGER T6 HIGH CLASS
Мои спутники: E 36
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение Devis500 »
на втором рессивере мало того что прошивка древняя еще и G SHARE 3 написано и все завтра обновлю через флешку до 3.82 надеюсь поможет
jezkir,оплату я получил.
Но не работает сервис проверки серийного номера http://www.renewbox.net/
Буду наблюдать,о выполнении отпишусь.
jezkir
Мой приемник: eurosky es-108
Мои спутники: -4,5,13,36
Сообщение jezkir »
serg1 писал(а): 12 фев 2022, 07:48 jezkir,оплату я получил.
Спасибо! Я правда тупанул, он у меня после обновлений и на ньюкамде начал работать)) Возможно ли вернуть деньги? Если нет, то буду ждать, пока не включите, потом ньюкамд отключу.
jezkir писал(а): 12 фев 2022, 08:26 Спасибо! Я правда тупанул, он у меня после обновлений и на ньюкамде начал работать)) Возможно ли вернуть деньги? Если нет, то буду ждать, пока не включите, потом ньюкамд отключу.
Да.Конечно.Деньги еще не были потрачены на продление.
Возвращаем.
Внимание!!! С 10.02.2022 года,перестал быть доступен пакет НТВ+ на ресиверах Sat Integral 1210,1211,1212,1221,1222
Для востановления работы данного пакета,нужно вмешательство программистов данной торговой марки,для обновления версии эмулятора.
Если вы пользовались этим пакетом и у вас активная подписка и не работает пакет каналов,Вам нужно обратится на сайт поддержки,с просьбой внести исправления для вашей модели.
Или перенастроить антенну на 85 градус Телекарта.
vtalliz
Место жительства: Ukrain
Мой приемник: Nova HD
Мои спутники: 36, 13,4, 4.8
Благодарил (а): 2 раза
Сообщение vtalliz »
Спасибо за инфу про Aron и Nero.
vtalliz
Сообщение vtalliz »
Если прошивка древняя до 3.47 установите переходную прошивку а затем какую угодно.Не забудьте после прошивки включить интернет F111, и будет Вам счастье.Проверено.
