Продление G-share
Продление G-share
Бонус G-share активируется автоматически,при первом подключении нового приемника к интернету, и срок его составляет 15 месяцев,где нет возможности остановки подписки.
Мы не являемся поддержкой сервера G-share - мы просто честно продлеваем ваш срок подписки на оплаченный срок,как будто вы дали деньги и попросили пополнить мобильный номер,мы вам продлили,а за работу мобильного оператора не отвечаем.
Внимание!!! С 10.02.2022 года,возникли проблемы с просмотром 36 градуса на ресиверах Sat Integral 1210,1211,1212,1221,1222
А так же возможно и на других марках имеющие данную подписку.
Приблема каснулась владельцев ресиверов на процессоре ALI более старых годов выпуска в основном чьи серийные номера начинаются на 12.. и 13..
Вы можете попробовать:
1.Cохранить свои данные на флешку.
2.Прошить ресивер последним ПО(даже если оно у вас установлено)
3.Отключить и включить эмулятор G-share находясь на 40 сервере.
Если перечисленные действия не помогут,то для востановления работы данного пакета,нужно вмешательство программистов данной торговой марки,для обновления версии эмулятора,так как естественно для выше указанных номеров давно небыло выпуска нового программного обеспечения.
Если вы пользовались этим пакетом и у вас активная подписка и не работает пакет каналов,Вам нужно обратится на сайт поддержки вашей торговой марки,с просьбой внести исправления для вашей модели,так как эта ситуация является критической для владельцев старой и надежной техники.
Убедительная просьба для всех пользователей которые хотят продлить сервис:
1.Перед оплатой убедитесь в работоспособности пакетов телевидения на вашем ресивере.
2.Перед оплатой обязательно читайте первое сообщение темы,обращайте внимание на стоимость продления и на номер кошелька.
Мы продлеваем услугу только здесь и не даем отчет по продлению серийных номеров,которые были продлены в других местах.
3.Продливая подписку G-share на очень старых ресиверах,на которых давно отключена услуга,вы идете на риск.
4.Продлевайте только рабочие ресиверы с рабочей подпиской.
5.Помните,что подписка вшивается в серийный номер вашего процессора и остановить,перенести ее на другой ресивер будет не возможно.
6.Возврат средств после продления - невозможен.
7.По этому,если у вас возникают сомнения - не продлевайте.
8.Если у вас возникают вопросы,задавайте их до оплаты.
9.Все остальные вопросы в процессе работы G-share,задавайте на сервисах торговых марок.
10.Наша задача,сделать краткие инструкции,продлить вам услугу и сделать отчет о выполненой работе на протяжении 72 часов.
11.Оплатив услугу - значит Вы читали это сообщения и согласны со всеми условиями продления.
Два типа G-share (обычный и Европейский).Перед продлением проверяйте свой серийный номер.Если у вас не получается,то предоставьте свой серийный номер для проверки.
Стоимость продления G-share : Актуально на Март 2024
Webmoney USD Z368929753304 -33 WMZ
Благодарил (а): 73385 раз
Re: Продление G-share
vtalliz писал(а): 13 фев 2022, 21:49 Если прошивка древняя до 3.47 установите переходную прошивку а затем какую угодно.Не забудьте после прошивки включить интернет F111, и будет Вам счастье.Проверено.
:biggrin: Нет.Счастья не будет - будет сразу кирпич.
Вы чуть ошиблись,наверное сравнивая выше перечисленные модели с моделью 1223.
Aron и Nero имеют транзитный софт версии 3.41.
И последние прошивки на Aron и Nero были 3.46,правда еще была менее известная 3.50 для Арона.
vtalliz писал(а): 13 фев 2022, 21:35 Спасибо за инфу про Aron и Nero.
И Вам спасибо,что читаете информацию,которую продублировано в первое сообщение темы.
Ваш ресивер давно не продлевался,отпишитесь как запустите сервер.
Продлен номер
160620015325 successfully!
g-share valid period is 2017-09-02 00:00:00 -- 2023-02-14 00:00:00
nicolai
IPTVmoderator
Мой приемник: Tiger NOVA HD
Мои спутники: 9 спутников
Благодарил (а): 5282 раза
Сообщение nicolai »
А как насчёт ресивера Sai Integral Rocket S-1223 HD. У одного моего знакомого тоже не работают каналы. Какую прошивку нужно ставить?
nicolai писал(а): 14 фев 2022, 17:21 serg1
В любых случаях прошивка должна быть последней версии 3.80 или 3.80fix.
Если человек пользуется услугами шародателей,пускай пробует как по newcamd и cccam
И пускай пробует других шародателей,сейчас между ними есть разница в работе для модели S-1223 HD
Если человек пользуется G-share пишут что работает,я не имею такого ресивера,и серийный номер мне не говорит марку и модель ресивера.
Приблизительные догадки есть,что серийники с номерами 12 и 13 - это Ароны и Стелсы,а 14,15,16 -это Нова,Т6,1223.
jezkir
Мой приемник: eurosky es-108
Мои спутники: -4,5,13,36
Сообщение jezkir »
serg1 писал(а): 13 фев 2022, 20:45
Внимание!!! С 10.02.2022 года,перестал быть доступен пакет НТВ+ на ресиверах Sat Integral 1210,1211,1212,1221,1222
Для востановления работы данного пакета,нужно вмешательство программистов данной торговой марки,для обновления версии эмулятора.
Если вы пользовались этим пакетом и у вас активная подписка и не работает пакет каналов,Вам нужно обратится на сайт поддержки,с просьбой внести исправления для вашей модели.
Или перенастроить антенну на 85 градус Телекарта.
а есть поконкретнее, куда обращаться? или проще выкинуть, у человека 1221 но проплатил аж до 2025 года
я так понимаю, что 1221 и 1222 можно выкинуть? на них же с 2016 года прошивок нет?
и если он продлен до 2025 года, нельзя этот срок перенести на другой серийник?
nicolai
IPTVmoderator
Сообщение nicolai »
Скачал последней версии 3.80. Не загружается в ресивер. Пишет ОШИБКА.
Последняя версия 3.42. Что ещё делать? Где могу скачать оригинальный софт-прошивку 3.80? Видимо попалась левая прошивка и не лезет в ресивер.
nicolai писал(а): 14 фев 2022, 18:49 Скачал последней версии 3.80. Не загружается в ресивер. Пишет ОШИБКА.
Для марки Sat Integral не бывает левых прошивок,все оригинальные.
Чтоб прошиться с вашей версии нужно установить транзитный софт 3.47,после чего можно прошиваться на 3.80.
Обратно будет возможнось вернуться максимум на 3.52.
Все прошивки здесь
Если окажется не совместим список каналов,делайте или вручную или возьмете здесь
nicolai
IPTVmoderator
Сообщение nicolai »
Решил проблему. Прошил версией 3.52. Сброс на заводские. Потом прошил версией 3.80. Шара работает.
Оказывается прошивка с версией 3.52 является промежуточной. А дальше можно прошить любую версию.
jezkir писал(а): 14 фев 2022, 18:26
Как оплатить,человек знал где,а теперь куда обращаться и что делать не знает.
У меня он точно не продлевал,это не мой метод привязки пользователя,если человека устроиваает работа на протяжении 1 года,на следующий год сам прийдет.
Кардшаринг и наши ресиверы не вечные и я не рекомендую продлевать на большие сроки не смотря ни на какие акции от других продлевальщиков.
Обращайтесь на форум сат интеграл
Хоть и действительно прошивок давно нет,но люди засыпали просьбами,сделать правку в прошивке и с надеждой ждут.
И прочитайте пожалуйста первое сообщения темы,чтоб не задавать повторяющихся вопросов,где уже есть ответы.
Попдиска G-share вшивается в процессор,тоесть каждый процессор имеет серийный номер,который вы видите в меню ресивера.
Изьять,остановить,перенести подписку - невозможно.
vvikk
Место жительства: Ukraine
Мой приемник: Vu+Solo2
Мои спутники: Eutelsat 36E
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение vvikk »
Здравствуйте. Надо сообщать на сайте о том что перевел WMZ?
