Продление Funcam
Продление Funcam
Pavel01
Место жительства: Украина, Харьков
Мой приемник: Сат-интеграл 1268
Мои спутники: Мотоподвес
Благодарил (а): 6 раз
Re: Продление Funcam
Сообщение Pavel01 »
Будьте добры, разъясните туповатому, ввожу серийный номер, код авторизации, нажимаю Запрос на. Система пишет - ожидайте обработка. Что то в этом роде. А где я должен увидеть результат? Как я понимаю, в этом же окне должно быть. Что я делаю не так? Спасибо.
Pavel01 писал(а): 05 янв 2023, 16:27 Будьте добры, разъясните туповатому, ввожу серийный номер, код авторизации, нажимаю Запрос на. Система пишет - ожидайте обработка. Что то в этом роде. А где я должен увидеть результат? Как я понимаю, в этом же окне должно быть. Что я делаю не так? Спасибо.
На сервере проверки http://funcam.rv.ua/
1.Должен обязательно выключен автоматический перевод на русския язык,тоесть страница должна быть на английском.
2.В поле S/N -вводите серийный номер.
3. В поле Auth Code вводите каптчу.
4.Нажимаете на кнопку query и вам отобразится информация по вашему серийному номеру.
Pavel01
Сообщение Pavel01 »
Спасибо большое. Что я могу использовать я, естественно не понял. Первый раз это читаю. Про подписку понял. Если есть где внятно прочитать про то что ниже ответа про подписку, будьте добры ткните меня туда. Я думаю с оплатой разберусь. Надеюсь, как я понимаю, что будет непонято можно здесь задать вопрос. Ещё раз спасибо.
Pavel01 писал(а): 05 янв 2023, 16:47 Спасибо большое. Что я могу использовать я, естественно не понял. Первый раз это читаю. Про подписку понял. Если есть где внятно прочитать про то что ниже ответа про подписку, будьте добры ткните меня туда. Я думаю с оплатой разберусь. Надеюсь, как я понимаю, что будет непонято можно здесь задать вопрос. Ещё раз спасибо.
В первом сообщении темы,я отобразил на картинках различие между стандартным Funcam и Еввропейским.
После проверки,серийный номер говорит чей он будет,чтоб знать какую сумму оплачивать.
Остальное вам не нужно.
Artem09
Место жительства: Україна, Луцьк
Мой приемник: Sat Integral S-1228HD Heavy Metal
Мои спутники: Amos 2/3, Astra 4A, Hotbird , Eutelsat 36A/B, Eutelsat 5
Сообщение Artem09 »
Доброго вечора. Перепрошую за зайве звернення. Хочу переконатись у правильності моїх думок для продовження Funcam. Номер мого ресиверу - 190703002381. Для продовження Funcam мені просто потрібно перевести $15 на Вашу адресу Webmoney і тоді я зможу отримати доступ до сервісу?
Artem09 писал(а): 05 янв 2023, 18:18 Доброго вечора. Перепрошую за зайве звернення. Хочу переконатись у правильності моїх думок для продовження Funcam. Номер мого ресиверу - 190703002381. Для продовження Funcam мені просто потрібно перевести $15 на Вашу адресу Webmoney і тоді я зможу отримати доступ до сервісу?
Именно так.Ваша подписка стандартная(та что шла с новым ресивером) не Европейская.
И чтоб я быстрее отреагировал,уведомьте здесь.Так я быстрея загляну в кошелек.
После продления,здесь даю отчет по каждому номеру.
Продлен номер 170411007717
time is 2022-07-03 -- 2024-01-05
genikw
Место жительства: ukraina
Мой приемник: openBox
Мои спутники: 36
Благодарил (а): 55 раз
Сообщение genikw »
serg1 писал(а): 05 янв 2023, 21:41 Продлен номер 170411007717
Спасибо!!!
Pavel01
Сообщение Pavel01 »
Будьте добры разъясните. Сам не могу разобраться. Попытался пополнить кошелёк в обменнике, с картой Виза он не работает. Вроде бы и не работает с виртуальной МастерКард. А можно ли оплатить картой Виза Приватбанка, или МастерКард, которая не у меня, а в приложении. Я имею в системе где надо нажимать на Зарядку. Странный перевод надо сказать, почему зарядка, а не пополнение. Ну и как такая карта считается виртуальной или нет. Дело в том, что у меня есть виртуальная карта. Трудно быть бестолковым, но деться некуда цифра вещь хорошая, но задрочная.
Pavel01
Сообщение Pavel01 »
И ещё, в дополнение к написанному выше, если картой можно продлить, то сумму мне писать не надо? Счет выставиться автоматически? Я правильно понимаю? Спасибо.
