Продление Funcam
Продление Funcam
Re: Продление Funcam
Voxa656565 писал(а): 24 янв 2023, 14:10 Тюнер 191127008393
Я понял мне нужна прошивка максимальная которая подходит для моего устройства
Нет.Дело не в прошивке.
А моделе ресивера.
Продлен номер 191127008393
time is 2022-02-17 -- 2024-02-17
сдача 5$(по курсу WMZ) возвращена на карту.
Voxa656565
Место жительства: Крым Ялта
Мой приемник: GX6605S
Мои спутники: Т2
Благодарил (а): 3 раза
Сообщение Voxa656565 »
Спасибо 👍👍👍
andre_sat
Место жительства: Украина, Харьков
Мой приемник: AB Cryptobox 752 HD Combo
Мои спутники: 4W-1W-5E-9E-13E-36E-75E-80E
Сообщение andre_sat »
Добрый вечер. У меня на ресивере Tiger 4160 HD появилась странная проблема. В 2019 году у меня закончилась подписка функам. Я её никогда не продлял, поскольку пользуюсь сторонней шарой. С прошлого года стало появляться сообщение о том, что функам просрочен и его нужно продлить. Сначала сообщение появлялось один раз, потом стало появляться по 5 раз. Избавиться от этого невозможно, я всё перепробовал. А недавно ресивер стал намертво зависать при подключении к интернету. Это бывает иногда раз в день, иногда через день, и в такие моменты его приходится отключать от интернета, чтобы смотреть только открытые каналы. Скоро, я думаю, ресивер будет зависать при подключении к интернету на постоянной основе. Видимо китайцы хотят снова получить денег и делают такие намеки. Такое может быть? Ресивер менять не хочу. Если я продлю функам, эта проблема исчезнет?
Благодарил (а): 73598 раз
Добрый вечер.
У меня такое когда то было можете прочитать здесь
viewtopic.php?p=52175#p52175
Табличка появлялась на протяжении примерно полгода,потом сама исчезла.
Получается идёт напоминание,но у меня ресивер не зависал.
Если вы продлите,то понятно что напоминание исчезнет,но от чего идёт зависание приемника это не понятно.
andre_sat
Спасибо за ответ. Видимо проблема в том что на моём ресивере стоит прошивка которая вышла 4 года назад, поэтому функам и ругается
Artwind
Мои спутники: 36
Благодарил (а): 6 раз
Сообщение Artwind »
S/N 201021450075 оплачен.
продление с 2023-02-13
Заранее благодарен!
Artwind писал(а): 30 янв 2023, 14:02 S/N 201021450075 оплачен.
Заранее благодарен!
Естественно что подписка в этом случае будет продлена от дня ее окончания.
Но у меня проверка показывает на один день меньше
time is 2022-02-12 -- 2023-02-12
Вы с этим согласны?
Artwind
Мои спутники: 36
Сообщение Artwind »
Да, конечно.
Спасибо.
Продлен номер 201021450075
time is 2022-02-12 -- 2024-02-12
