Продление Funcam
Продление Funcam
Re: Продление Funcam
Продлен номер
180428023404 successfully!
valid period is 2019-09-04 00:00:00 -- 2022-03-04 00:00:00
Продлен номер
191023015113 successfully!
valid period is 2020-02-25 00:00:00 -- 2022-03-08 00:00:00
juve30
Место жительства: yas
Мой приемник: algerie
Мои спутники: boumerdes
Сообщение juve30 »
funcam : 170722007400
juve30 писал(а): 26 мар 2021, 00:54 funcam : 170722007400
Бесплатная подписка закончилась 2019-09-20
Оплата за указанный номер не приходила.
Oshipalov
Место жительства: Ташкент
Мой приемник: StarSat 4080hd
Мои спутники: T2
Благодарил (а): 3 раза
Сообщение Oshipalov »
Добрый вечер. Нужна помощь, у меня срок подписки кончается через месяц, но каналы перестали показывать. Канал закадирован не выходит, просто там где Q стоит 0% а где S 92%. Раньше и тот и тот были выше 90%. Я решил сбросить настройки на автоматические, надеясь, что проблема решится. Но не тут-то было! Теперь нормально каналы не найти те которые раньше были, ни посмотреть. Пожалуйста, помогите! Заранее спасибо за всю Вами оказанную поддержку и помощь!
Благодарил (а): 73467 раз
Oshipalov писал(а): 30 мар 2021, 21:17 Добрый вечер. Нужна помощь, у меня срок подписки кончается через месяц, но каналы перестали показывать. Канал закадирован не выходит, просто там где Q стоит 0% а где S 92%. Раньше и тот и тот были выше 90%. Я решил сбросить настройки на автоматические, надеясь, что проблема решится. Но не тут-то было! Теперь нормально каналы не найти те которые раньше были, ни посмотреть. Пожалуйста, помогите! Заранее спасибо за всю Вами оказанную поддержку и помощь!
Это не имеет отношение к подписке.
Q = 0% говорит,что у вас нет сигнала.
Не правильно настроен порт Diseck,или сбилась настройка антенны.
Ищите причину со сигналом.
Oshipalov
Мои спутники: T2
Скажите пожалуйста как настроить сбитые нстройки и Diseck?
Oshipalov писал(а): 30 мар 2021, 22:15 Скажите пожалуйста как настроить сбитые нстройки и Diseck?
Примерно так,каждому спутнику прописать свой порт DIseqC - посмотрите видео.
Продлен номер
160604004955 is successfully!
valid period is 2016-12-29 00:00:00 -- 2022-04-11 00:00:00
Просьба смотреть как называется ваша подписка,Funcam или G-Share есть разница в цене .
Разница возвращена на кошелек отправителя.
Будьте внимательны!Нам лишнее не нужно!
Продлен номер
191023009793 successfully!
valid period is 2020-03-16 00:00:00 -- 2022-04-12 00:00:00
