Тоже ремонт.
Если тюнер пишет - НЕТ СИГНАЛА ...
Re: Если тюнер пишет - НЕТ СИГНАЛА ...
КАК НАЙТИ НЕИСПРАВНУЮ ГОЛОВКУ НА СПУТНИКОВОЙ АНТЕННЕ И ЛЕГКО ЗАМЕНИТЬ СВОИМИ РУКАМИ
- Styc
- Мой приемник: OPENBOX AS4K 2X
- Мои спутники: 4W 4.8E 13E
РЕМОНТ СПУТНИКОВОЙ АНТЕННЫ - МАЛЕНЬКОЕ УСТРОЙСТВО СОЗДАЁТ БОЛЬШИЕ ПРОБЛЕМЫ
Очередная заявка по вопросу ремонта спутникового телевидения. Проблема в том, что картинка на экране телевизора замирала или пропадала совсем… Беглый осмотр подключений на тюнере проблем не выявил, а вот на спутниковых антеннах, а точнее, на подключенном оборудовании, я выявил маленький дефект, который приводит к таким большим неприятностям.
- maksimpry
- Место жительства: УКРАИНА
РЕМОНТ СПУТНИКОВОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ
Работа установщиком спутниковых антенн с одной стороны прекрасна. А с другой стороны имеет и кое-какие негативные моменты... Видео создано так сказать под впечатлением!
Попался в ремонт Сат -Интеграл 1228. Включение и нет запуска, на дисплее вечный boot. Вскрытие и сразу обнаружено несколько вздутых конденсаторов выходных цепей . Быстрая замена, запитал блок и проверил осликом на пульсации ( без нагрузки в чем и была основная моя ошибка). Напряжения были немного завышены, решил подобрать резисторы делителя в обвязке TL431. Все привел в норму, включаю ресивер, все прекрасно работает, НО включен только первый порт DISEgC , соответственно работает только один спутник. Вот тут черт меня понес проверять цепи управления и посылок пачек сигналов 22 кГц для этих управлений дисеком. Перекопал все и ничего подозрительного найти за два вечера не смог. Опять возвращаюсь к блоку питания, а там под нагрузкой обнаруживаю непонятные " кардиограммы" на выходе. С большим трудом вычислил сетевой конденсатор , который ESR и ёмкость в обычном режиме показывал номинальные, а под нагрузкой уходил "отдыхать". Замена и этого конденсатора решила все мои проблемы, потом пришлось возвращать резисторы делителя, что бы привести опять выходные напряжения в норму.
Вывод : Обнаружил проблему с блоком питания, даже не бери приборы в руки, бульдозером снимай все конденсаторы сразу, даже если приборы показывают ещё допустимые параметры, они уже отслужили свое время. Копеечное дело как расходный материал сбережёт ваше время и деньги клиента на последующие ремонты .
Всем удачных ремонтов!!!
- sattel77
- Мой приемник: Все
- Мои спутники: Все
64АНАТОЛЬ у меня, для проверки подобных блоков питаний, на столе есть готовые нагрузки, в виде автомобильных ламп с крокодилами.
- santlee9999
- Место жительства: ksa
- Мой приемник: pc vlc m3u
- Мои спутники: hotbird
welcome
Thanks for your wonderful topics and I have an inquiry as I want to subscribe to the VIP-IPTV section
I tried to communicate with a special message on one of the site’s supervisors' accounts, but I do not have special messages, so I am writing in my response this inquiry.
Условия подписки здесьsantlee9999 писал(а): ↑19 апр 2023, 18:24 welcome
- santlee9999
Thank you, I have read the rules of subscription to the VIP department
I have an inquiry if this section provides new direct broadcast links to the porn channels for adults. I would like to subscribe, as I did not find a way to explain how to subscribe, accept membership, and information about the advantages of membership membership.
