Продление Forever
Продление Forever
К примеру при покупке ресивера Sat-Integral S-1412 HD ROCKET ,в нем есть бесплатный бонус
Forever,правда он не бесплатный,так как производитель добавляет этот бонус ради более быстрого оборота продаж.
На новом ресивере бонус кардшаринга активируется автоматически,при первом подключении приемника к интернету, и срок его составляет 15 месяцев,где нет возможности остановки подписки.
Мы не являемся поддержкой сервера Forever - мы просто честно продлеваем ваш срок подписки на оплаченный срок,как будто вы дали деньги и попросили пополнить мобильный номер,мы вам продлили,а за работу мобильного оператора не отвечаем.
Два типа Forever (обычный и Европейский).Перед продлением проверяйте свой серийный номер.Если у вас не получается,то предоставьте свой серийный номер для проверки.
Стоимость продления Forever : Актуально на Март 2024
В примечании обязательно или коментариях указать серийный номер приемника 12 цифр!
dim_tuncan
Место жительства: Украина, г. Богодухов
Мой приемник: Sat-Integral S-1412 HD ROCKET
Мои спутники: 4W-5E-13E-36E
Благодарил (а): 4 раза
Re: Продление Forever
Сообщение dim_tuncan »
Благодарю за оперативность :)
ilqam1974
Место жительства: Azerbaycan Qeokchay
Мой приемник: Starsat9990hd
Мои спутники: Eutelsat 36 İntelsat 85
Сообщение ilqam1974 »
Здравствуйте с чего надо начать для продления функам
Например р я оплатил через вебмоней, а потом что нужно делать
Благодарил (а): 73178 раз
ilqam1974 писал(а): 16 ноя 2021, 21:44 Например р я оплатил через вебмоней, а потом что нужно делать
Например,убедитесь вначале точно у вас функам или нет,так как вы уже пишите не в той теме.
Дальше,прочитать первое сообщение темы
В примечании к оплате в вебмани указать свой серийный номер ресивера 12цифр.
После продления вам отчитаются о продлении вашего серийного номера.
Перегрузить ресивер и смотреть оплаченую услугу.
Продлен номер
191210020767 successfully!
forever valid period is 2020-09-03 00:00:00 -- 2022-12-03 00:00:00
100_kg
Место жительства: Ставрополь
Мой приемник: Technotrend TT-budget S2-1600
Мои спутники: 7.0E 10E
Сообщение 100_kg »
А можно подключиться к этому серверу с ПК? Через плагин или эмулятор.
100_kg писал(а): 07 дек 2021, 01:11 А можно подключиться к этому серверу с ПК? Через плагин или эмулятор.
Нельзя.
Продлен номер
180801006317 successfully!
forever valid period is 2020-08-07 00:00:00 -- 2022-12-10 00:00:00
1gvp1963
Место жительства: украина сокирно
Мой приемник: sat-integral
Мои спутники: 4w-90e
Сообщение 1gvp1963 »
проплачен 181101007393 проконтролируйте.
1gvp1963 писал(а): 13 дек 2021, 09:50 проплачен 181101007393 проконтролируйте.
Продлен номер
181101007393 successfully!
forever valid period is 2019-07-25 00:00:00 -- 2022-12-13 00:00:00
Продлен номер
180801010371 successfully!
forever valid period is 2020-09-12 00:00:00 -- 2022-12-16 00:00:00
