Продление Forever
Продление Forever
К примеру при покупке ресивера Sat-Integral S-1412 HD ROCKET ,в нем есть бесплатный бонус
Forever,правда он не бесплатный,так как производитель добавляет этот бонус ради более быстрого оборота продаж.
На новом ресивере бонус кардшаринга активируется автоматически,при первом подключении приемника к интернету, и срок его составляет 15 месяцев,где нет возможности остановки подписки.
Мы не являемся поддержкой сервера Forever - мы просто честно продлеваем ваш срок подписки на оплаченный срок,как будто вы дали деньги и попросили пополнить мобильный номер,мы вам продлили,а за работу мобильного оператора не отвечаем.
Два типа Forever (обычный и Европейский).Перед продлением проверяйте свой серийный номер.Если у вас не получается,то предоставьте свой серийный номер для проверки.
Стоимость продления Forever : Актуально на Март 2024
В примечании обязательно или коментариях указать серийный номер приемника 12 цифр!
Re: Продление Forever
genikw писал(а): 11 фев 2022, 20:17
serg1 писал(а): 11 фев 2022, 20:14 genikw,обратно сервер проверки показывает мне :biggrin: средний палец и указывает на ошибку Unknown error. 1129
Не могу пока проверить SN,попробую позже или уже завтра утром.
тоже самое,ок может утром
Все ОК.
191210003052 successfully!
forever valid period is 2020-11-10 00:00:00 -- 2023-02-12 00:00:00
genikw
Место жительства: ukraina
Мой приемник: openBox
Мои спутники: 36
Благодарил (а): 55 раз
Сообщение genikw »
Все увидел,продлили, спасибо
Продлен номер
191210017914 successfully!
forever valid period is 2021-02-02 00:00:00 -- 2023-05-02 00:00:00
Cегодня 25.05.2022,после длительного перерыва,впервые продленно услугу.
Действующий кошелек Webmoney Z368929753304
Пока что в первом сообщении ничего не добавлял и рекламного банера нет.
Продление для внимательных или кому очень нужно.
Возможно дальше будем работать полноценно.
Стоимость:
Funcam -15$ / G-Share -20$ / Forever - 22$
Для Украины самый удобный и выгодный метод пополнения кошелька WMZ - https://smartwm.biz/
Выполнение заявки от 2 до 72 часов.
bas_6
Место жительства: Украина Бровары
Мой приемник: Nova HD+
Мои спутники: 36
Благодарил (а): 3 раза
Сообщение bas_6 »
Здравствуйте. 03.06.2022 где-то в обед перестал работать сервис. Тюнер NOVA HD+ s/n 180801007938 Прошивка 1.09.22209 Тест соединения проходит. В чем может быть проблема?Изображение
nicolai
IPTVmoderator
Мой приемник: Tiger NOVA HD
Мои спутники: 9 спутников
Благодарил (а): 5274 раза
Сообщение nicolai »
Проверяйте работоспособность интернета или самого 40-го сервера. С рисунка написано Unknown. У меня прошивка 1.09.21649 и работает. В строке Режим должна быть надпись Forever.131. С помощью стрелок влево-вправо проверяйте и найдите эту надпись.
Иногда нужно сделать Сброс на Заводские настройки. Это помогает. Но сначала сохраняйте на флешку список каналов и Список ключей.
Дальше есть тут всё написано с 1-го поста.
Если что - отпишитесь. Желаю удачи.
bas_6
Мои спутники: 36
Сообщение bas_6 »
Спасибо, nicolai. Строку Режим поменять нельзя, она серая. Сброс на заводские настройки не помогает. Буду читать и искать решение проблемы или поменяю прошивку.
Благодарил (а): 73197 раз
Привет ребята.
Я знаком с такой ситуацией.Готовился искал старые фото на старом телефоне,засняв когдато такую же причину только на G-share.
Надпись Unknown вместо сервера у меня появлялась 2-3 раза в год.Само оно никак не лечилось,помогала только перепрошивка,если новой прошивки нету,значит делаем сброс на заводские установки и прошиваемся этой же версией прошивки,после смотрим возможно нужно будет активировать интернет и эмулятор F1-000 F-111.
1.Прошивка 1.09.22209.Это последняя версия прошивки для вашей модели,ею и после сброса на заводские еще раз прошейте ресивер.
Если появляються такие сбои в прошивке,лучше списки каналов и ключи сделать вручную или будьте готовы например повторно прошивать через некоторое время.
bas_6
Мои спутники: 36
Сообщение bas_6 »
Спасибо Alen. Все заработало вчера. Я не знаю, что случилось. Делал все что Вы писали. Прошивка была последняя. Возвращался к предыдущим-тоже не работал. Но вчера утром включил и все заработало. Версию прошивки хотел вернуть на последнюю, но работает вот эта-1.09.20611. Я оставил как есть. Спасибо большое.
Продлен номер
191210000312 successfully!
forever valid period is 2021-02-20 00:00:00 -- 2023-06-24 00:00:00
