Программы и инструкции Sat-Integral S-1248 HD,S-1258 HD,S-1268HD
Мои спутники: 4w,5e,13e,36e
Благодарил (а): 57655 раз
Re: Программы и инструкции Sat-Integral S-1248 HD,S-1258 HD,S-1268HD
Инструкция прошивки Sat-Integral S-1268 HD
Не секрет, что большенство ресиверов требуют обновления программного обеспечения, для этих целей предусмотрена процедура прошивки Sat-Integral S-1268 HD + WIFI адаптер.
Для прошивки Sat-Integral S-1268 HD + WIFI адаптер через USB порт потребуется USB накопитель (флешка) и программное обеспечение. Скачать прошивку Sat-Integral S-1268 HD + WIFI адаптер можно на нашем сайте.
Выключите питание ресивера Sat-Integral S-1268 HD + WIFI адаптер
Подключите к ресиверу Sat-Integral S-1268 HD накопитель (флешку) с заранее скачаной порошивкой в корень диска
Включите питание Sat-Integral S-1268 HD + WIFI адаптер и после загрузки зайдите в USB-меню
При помощи пульта, выберите файл прошивки Sat-Integral S-1268 HD и нажмите на пульте кнопку ОК
Подтвердите обновление ПО, выбрав ДА и Начнется процесс обновления ПО Sat-Integral S-1268 HD , в этот момент ЗАПРЕЩАЕТСЯ производить любые действия с ресивером !!!
После окончания обновления ресивер Sat-Integral S-1268 HD перезагрузится, при правильных действиях ресивер будет уже прошит новой версией ПО
Горячие комбинации клавиш управления Sat-Integral S-1268 HD
AUDIO+000 Включение/выключение эмулятора
AUDIO+111 Отобразить меню самого эмулятора
PAGE+UP Отобразить писок ECM
PAGE+DOWN Редактор текущего ключа
Авто обновление ключей PowerVU Sat-Integral S-1268 HD
Вставляем Wi-Fi адаптер, подключаем Sat-Integral S-1268 HD + WIFI адаптер к беспроводной сетиб проверяем работу ЮТУБА, если все ОК продолжаем
Переходим в меню Sat-Integral S-1268 HD + WIFI адаптер
Выбираем - Установка системы - Система
Выбираем пункт Auto Update и ставим вкл
Становимся на неработающий канал группы PowerVU и ждем обновления ключей Sat-Integral S-1268 HD
Технические параметры Sat-Integral S-1268 HD + WIFI адаптер
Основные технические характеристики ресивера Sat-Integral S-1268 HD :
типы приемников входных блоков: DVBS2 (HD)
размер корпуса: стандарт
материал корпуса: металлический
тип процессора Sat-Integral S-1268 HD + WIFI адаптер: GUOXIN GX6605S
размер оперативной памяти: 512 МБайт
размер flash памяти: 32 МБайт
наличие цифрового дисплея: есть
наличие картоприемника: нет
наличие RCA выхода: да
наличие SCART выхода: нет
наличие hdmi порта: есть
наличие USB порта: 2 usb порта
поддержка USB WI-FI адаптеров: all WI-FI адаптер на чипе RT 5370 и WI-FI адаптер на чипе MT 7601
наличие eth сетевого порта: нет
поддержка звука AC3: да
поддержка YouTube: да
петлевой интерфейс Loop: нет
наличие CI слота: нет
поддержка CI+ cam модулей НТВ-плюс, Триколор ТВ: нет
наличие компонент Y-Pb-Pr-Al-Ar выхода: нет
операционная система: Закрытая ОС
PWR, Time shift - сдвиг просмотра: есть
наличие RF-модулятора (ВЧ модулятора): нет
наличие com порта: есть
блок питания тюнера: внутренний
поддержка iptv: да
Комплект поставки Sat-Integral S-1268 HD
Спутниковый ресивер: Sat-Integral S-1268 HD
Пульт + батарейки: да
HDMI кабель: да
RCA кабель (тюльпаны): да
Кабель com порта: нет - купить RS 232 0-модемный кабель для прошивки ресивера Sat-Integral S-1268 HD
Выносной ИК-приемник: нет
Инструкция: да
Гарантия на Sat-Integral S-1268 HD + WIFI адаптер: 12 месяцев
Описания Sat-Integral S-1268 HD
Sat-Integral S-1268 HD - новый спутниковый HD приемник торговой марки Sat-Integral вышедший на рынок цифрового спутникового телевидения в конце апреля 2018 года. Спутниковый HD приемник Sat-Integral S-1268 HD продолжает линейку 12 серии моделей Sat-Integral, которая включает в себя все популярные модели: Sat-Integral S-1218 HD ABLE, Sat-Integral S-1228 HD HEAVY METAL, Sat-Integral S-1248 HD HEAVY METAL, Sat-Integral S-1258 HD RACING. Работает Sat-Integral S-1268 HD на уже проверенном быстром и энергетически эффективном процессоре GX6605S, что позволяет, как и ранее, получить полную аппаратную поддержку кодека многоканального звука AC3 Dolby Digital, также на борту Sat-Integral S-1268 HD интегрировано 512 Mbits оперативной памяти и 32 Mbits флеш памяти. Как многие могут догадаться, Sat-Integral S-1268 HD является продолжением линейки и приобретает дополнительные опции которых не было в предыдущих моделях. Так в Sat-Integral S-1228 HD HEAVY METAL не было аппаратной поддержки кодека много канального звука AC3 DolbyDigital, но было 2 USB порта, модель Sat-Integral S-1248 HD HEAVY METAL имела аппаратную поддержку много канального звука AC3 DolbyDigital, но встроенным имелся только один USB порт, что было крайне не удобно. Модель Sat-Integral S-1268 HD лишена всех этих недостатков, теперь аппаратная поддержка много канального звука AC3 DolbyDigital идет из коробки и на корпусе расположены два USB порта. Такая комбинация делает Sat-Integral S-1268 HD очень практичным, одновременно можно подключить USB WI-FI адаптер и USB накопитель, одновременно смотреть каналы и производить запись контента, использовать запись по расписанию или в режиме онлайн. Выполнена модель Sat-Integral S-1268 HD в металлическом корпусе полностью повторяющим модель Sat-Integral S-1228 HD, на передней панели расположены два светодиода состояния, четырехзначный дисплей, USB порт, кнопки управления. Как и предыдущие модели прошивка Sat-Integral S-1268 HD содержит дополнительные модули и расширения, которые превращают спутниковый HD приемник в мини мультимедийный плеер, поэтому купить Sat-Integral S-1268 HD можно не только для просмотра спутникового вещания, а и для мультимедийных целей. Программное обеспечение Sat-Integral постоянно обновляется и усовершенствуется, исключением не стал Sat-Integral S-1268 HD, благодаря унификации Sat-Integral S-1268 HD работает на прошивках серии тюнеров 12Х8. Цена Sat-Integral S-1268 HD немного выше предыдущих моделей, но учитывая полную функциональную комплектацию и удобство эксплуатации, цена спутникового HD приемника оправдана. Касаясь мультимедийных функций Sat-Integral S-1268 HD поддерживает USB WI-FI адаптеры на чипах RT5370 и MT7601, есть поддержка 3G модемов, включена поддержка всех популярных видео/аудио кодеков для проигрывания файлов с USB накопителей. IPTV плеер реализованный в прошивке Sat-Integral S-1268 HD поддерживает списки каналов в формате M3U, что позволяет расширить количество проигрываемых каналов даже не используя спутниковую тарелку, также бесплатно доступен популярный видео сервис YouTube. После прошивки Sat-Integral S-1268 HD последней версией прошивки добавятся бонусные функции. Купить Sat-Integral S-1268 HD можно отдельно или купить комплект Sat-Integral S-1268 HD + WI-FI адаптер со скидкой. Подводя итог, модель Sat-Integral S-1268 HD очень удачный образец комбинирования спутникового HD приема с мультимедийными функциями проигрывателя, что позволяет купить сразу в одной коробке 3 устройства за очень хорошую цену, а качество исполнения Sat-Integral S-1268 HD позволит не волноваться за долговечность и работоспособность покупаемой продукции Sat-Integral.
Видеообзор Sat-Integral S-1268 HD
veselcak
Друзья
Место жительства: ЛНР
Мой приемник: Sat-Integral S-1223H
Мои спутники: 4_5_13_75_85_90
Благодарил (а): 21 раз
Сообщение veselcak »
Настройка каналов ДИСКАВЕРИ на тюнерах Sat Integral от 1218 до 1268
Как правильно заблокировать канал?
Функцией «Родительский контроль» и блокировкой канала. Не всегда получается заблокировать канал, иконка замка появляется, но канал открывается, а иконка исчезает, иногда на не заблокированном канале просит ввести пароль?
Ответ
Сначала: меню> установка системы> контроль доступа> блокировки паролем да, автоустановки PIN-вкл.
Потом: Меню-редактор каналов-редактор каналов-Блокировать (в окошке ввести пароль, который вы установили в меню-Настройки системы-Контроль доступа-Изменить пароль)-ок-Exit. Все, канал заблокирован.
Тестировалось на версии 2.67
Просмотр IPTV на 1268 HD.
1.Скачиваем рабочий плэй-лист.
2.На флэшке создаём каталог IPTV.В каталог разархивируем плэй-листы(хоть 100).
3.Подключаем флэшку к ресиверу в любой из USB.
4.Далее:Меню-Дополнения-USB меню-IPTV-выбираем файл M3U(на выбор)-откроется окно "Обновить ....",выбираем "ДА"-жмём "EXIT".Выходим в основное МЕНЮ.
5.В Меню выбираем:Сеть-сетевые приложения-IPTV память.
6.Откроется ВАШ загруженный плэй-лист.Выбираем канал(некоторое конечно не откроются,если лист устаревший,ИХ можно сразу же удалить).
Новое ПО Sat-Integral
Обновление BISS ключей с интернета
Что открывает эмулятор ресивера
Ответ
