Обсуждение спутника Express-AM8, 14°W
Многие сталкиваются с проблемами настройки данного спутника и не могут зацепить хоть какой то сигнал, поэтому обращаются в личку. У меня поворотная система и вопрос для меня никогда не был актуальным с приемом этого спутника, мотор прекрасно выполняет свои функции. Сегодня решил собрать антенну и использовать обычный старый хлам что бы повторить шаги по пути обычного пользователя. Прошу обратить внимание на наклон самого таза и на перевернутое крепление. Несущая труба у меня не идеально вертикальная а немного с наклоном в юго западном направлении, это меня спасло, а на ровной трубе "клюшка " антенны упрется в несущую трубу нижней частью. Есть несколько способов обойти это препятствие, но речь сейчас не об этом.
Итак обычная Харьковская антенна 0,9м и старый конвертор. Результаты настройки в фокусе на Экспресс 14W.
Re: Обсуждение спутника Express-AM8, 14°W
Промежуточный вариант опробован добавить Амос в мультифиде дал такие результаты. Замечу что особо точно настройку я не доводил, мне важен был результат приема, а не точность доведения процентов на максимум при 30 градусной жаре.
Зацепить при фокусе антенны на 14W еще и Астру 4,8Е у меня не получилось. Точнее цепляется частота 11766 и то с трудом.
Далее решено поставить Амос в фокус, а Экспресс 14W и Астра 4,8Е в мультифидах. Амос в фокусе просто удивляет
Обратите внимание, что крепление перевернуто в верхнее положение. Но это все индивидуально и зависит от того насколько вертикально установлено основание под антенну.
В результате итоги приема Экспресс спутника в мультифиде
И на завершение сигналы спутника Астра при фокусе на Амос.
Фото обзор окончен,благодарю за внимание. Всем удачных настроек!!!
- XaKeP
- Место жительства: Тутачки
Пробовал у себя в фокусе на тарелку 90см и конвертор Евроскай .
Прибора с MPEG-4 нет.. есть старый с MPEG-2 (использовал как монитор) и тюнер UCLAN B6
Прошивка правда стоит на B6 вроде за 2021г.
Обычные ТР шли почти все с хорошим запасом, а вот с T2MI все оказалось сложно..
Сигнал сильно гулял .. +0-85% и рывки ..
после 1часа мучения удалось зафиксировать стабильно только один ТР с T2MI и почти все обычные.
Заметил что в обед 12-14 часа когда солнце , то сигнал выловить сложнее.
При том что на Астру 4.8Е можно буквально на глаз за 1-2мин
Не спорю и полностью согласен с Вами. Есть нюансы, спутник довольно капризный и при настройке микроны играют роль. Приходится ловить золотую серединку. Если верить картам покрытия, то на Украине на 0,9 зеркало должен быть отличный сигнал, а по факту далеко от действительности. Астра и Амос в фокусе ловятся за пару минут, а этот спутник из-за низкой скорости потока отклик сигнала происходит с задержкой. Можно проехать тазом прямо по спутнику и не увидеть сигнала. В моем случае так и получалось, на ржавой трубе таз по горизонтали шел рывками, а когда попал на сигнал, то дело техники и опыта позволило приблизительно поймать эту серединку. Скажу честно, жара и лень не позволяла мне довести сигналы по максимуму. Можно было выдавить еще в плюс 3-5 % если идеально выровнять само зеркало. У меня на зеркале был маленький "пропеллер" к тому же.
А если использовать зеркало 1,20 думаю проект имеет право на существование как замена спутника Х/Б 13е. В дополнение можно поставить "морковки" узкие на Thor 0.8W и Eutelsat 9B@ 9E. На этих спутниках тоже имеются каналы, которые найдут своего зрителя.
- Кызыл
- Мой приемник: сат интеграл1412
- Мои спутники: 19,31,36,75,80,85,90.
- DmitroToloknov
- Мой приемник: GI s2236 plus
- Мои спутники: 13E/4.8E/4W/90E и др
Всем привет!
По поводу NTV Mir на 10977. Исходное сообщение немного поправил. Верно заметили. Канал не появился , он там давно. Но исходное сообщение оставил после своей редакции, так как такой информации на странице ТП новостей по 14W нет.Обсуждения перенес в эту тему.
