Характеристики Open SX1 HD:
Центральный процессор Guoxin GX 6605S
Частота процессора: 600 MHz
Оперативная память: 512 MB
Объем флеш памяти: 4 MB
Компактный корпус 120x70x16 mm
Возможность установки за ТВ (на стену или на заднюю крышку при помощи специального крепления)
Выносной индикатор номера канала и фотоприёмник команд ДУ
Быстрое переключение каналов
Одновременная запись и воспроизведение (второй) передачи
USB 2.0 порт с поддержкой WiFi (чипсеты МТ-7601 и RT5370) и 3G адаптеров
Поддержка большого кол-ва типов и форматов медиа файлов
Поддержка FAT, FAT32 и NTFS форматов USB-диска или USB-HDD
Запоминание уровня громкости для каждого канала!!! (данная опция выкл. по умолчанию, включение через меню настроек)
Великолепное качество картинки SD каналов на HDMI выходе
Выходное разрешение: PAL - 576i, 576p50, 720p_50Hz, 1080i_50Hz, 1080P_50Hz и NTSC - 576p60, 720p_60Hz, 1080i_60Hz, 1080P_60Hz
Полная поддержка DVB-S/DVB-S2 (MPEG-2/ MPEG-4/ H.264) в Ku/C диапазонах
Управление конверторами при помощи протоколов DiSEqC 1.0/1.1/1.2/1.3 (USALS).
Автофокусировка положения антенны по максимуму сигнала качества для поворотных механизмов по протоколу DiSEqC 1.2
«Слепой» поиск, автоматический поиск по нескольким спутникам, сетевой и ручной поиск каналов.
Поддержка стандартов видео PAL/NTSC
Память: 100 спутников и 10000 каналов
8 фаворитных списков
Родительский контроль
Поддержка мульти языкового выбора меню
Сортировка списка каналов по нескольким параметрам.
Встроенный редактор каналов с удобными функциями одиночного и группового перемещения каналов
Поддержка EPG на 7 дней (программа передач)
Обновления программного обеспечения через USB / RS232 (спец. шнур-переходник).
Возможность подключения к сети интернет через USB WiFi/3G адаптеры.
Поддержка интернет-сервисов VOD и Apollo (IPTV каналы на разных языках, Спорт в том числе и на русском языке и 11 XXX каналов типа Hustler TV)
Поддержка информера RSS-новостей
Возможность прямого ввода BISS ключей при нажатии 1 кнопки (Page+)
Возможность просмотра идентов кодировки при нажатии 1 кнопки (Page-)
Выделение цветом каналов в списке, которые декодируются через тётю Шуру
Поддержка протоколов newcamD, mgcamD, cccam, Funcam 1.08
Встроенная бесплатная подписка через Funcam (NTV+, porno, Cyfrowy Polsat 13.0E end Other) на 6 месяцев
Разъемы Open SX1 HD :
TUNER – вход спутниковой антенны
DV OUT – цифровой HDMI видео/аудио выход
AV - аналоговый видео-аудио выход для подключение телевизора по НЧ
IR EX - Вход выносного табло с ИК приемником
RS 232 – подключение к COM-порту компьютера (через специальный переходник)
USB 2.0 – подключение внешних USB HDD и Flash накопителей, а также USB WiFi/3G адаптеров
DC12V - Вход блока питания (12V, 1A)
Комплектация Open SX1 HD:
Руководство пользователя
HDMI кабель
Внешний индикатор с ИК приемником
Пульт дистанционного управления
Выносной блок питания 12V 1A
Крепление - 1 шт.
Батарейки - 2 шт.
Некоторые функции и секретные коды Open SX1 HD:
Включение и выключение эмулятора - нажать кнопку Audio + 000
Активвация Funcam: меню-дополнительные функции-настройка сети-настройка сервера - 3 (загрузить предустановленный сервер). Если вы предварительно подключили USB Wi-Fi и настроили доступ ресивера к интернету, то включив 15 сервер увидите сообщение "Подключено(дата начала и окончания подписки) French, Polish and Others)
одель/тип производитель стандарт поддержка есть/нет
Е122 Huawei WCDMA support
Е153 Huawei WCDMA support
Е173 Huawei WCDMA support
Е176G Huawei WCDMA support
Е180 Huawei WCDMA support
Е220 Huawei WCDMA support
Е303 Huawei WCDMA support
Е303S Huawei WCDMA support
Е367 Huawei WCDMA support
Е1550 Huawei WCDMA support
Е1692 Huawei WCDMA support
Е1750 Huawei WCDMA support
MF192 Huawei WCDMA support
MF190S Huawei WCDMA support
DWM157 DLink WCDMA support
MA180 TP Link WCDMA support
X230E Alcatel WCDMA support
X080C Alcatel WCDMA support
X080C-2NIM Alcatel WCDMA support
ADU-510A Anydata WCDMA support
MU600 NUFRONT WCDMA support
XLS100 Lonsai WCDMA support
