Список каналов A1ternativa LAN в формате .udf 4W+5E+13E+36Е на базе ПО 1.2.24 по состоянию на 21.03.2021.
В начале открытые укр.-рус. 4W+5E+13E, потом 36Е (НТВ+). Дубли открытых каналов в конце открытых, телемагазинов, сектантов и клубнички нет.
Обновление проводим в режиме "Список каналов". автор kosmos17
Список каналов в формате Enigma2 для импорта в ресиверы A1ternativa.
Каналы эфирного Т2 не сканировались. Создан на ресивере Ustym 4K Pro (ОС Denys_OS) по состоянию на 21.05.2021. Установка: Архив разархивировать и папку import_db поместить в корень USB накопителя. Подключить USB накопитель к ресиверу.
Импорт каналов Enigma2: Меню - Система - Обновление - Импорт каналов Enigma2 из import_db - ОК. На запрос Are you sure to delete all channels? (Вы уверены, что хотите удалить все каналы?) Отвечаем - ДА. Не пугаемся если в конце импорта появится сообщение Download data error! (Ошибка загрузки данных!). Выходим из меню Обновления и заходим в меню Инсталляция - Настройка антенны. Выставляем свои порты DiSEqC. На 36Е проверяем тип LNB и выставляем Пользователь 10750. Проверено на модели А1 COMBO ПО 1.3.13.
Если после импорта базы данных у вас возникла необходимость изменить имена групп (фаворитов) и есть ошибка, делаем так: Сохранить текущую базу как по умолчанию (Система - Заводские установки - Сохранить настройки по умолчанию). После этого восстановить через пункт Настройки по умолчанию. При этом все фаворитные группы получат дефолтные имена Fav Gruop 1 и далее. Сами отсортированные каналы в группах останутся. После этого можно изменять имена самих групп.
Список каналов в формате Enigma2 для импорта в ресиверы A1ternativa. В начале открытые укр.-рус. 4W+5E+13E, потом 36Е (НТВ+). Дубли открытых каналов в конце открытых, телемагазинов, сектантов и клубнички нет. Создан в ресивере Denys_PRO Combo EU на версии ПО 1.08.25 по состоянию на 25.06.2021.
Установка:
P.S. Если после импорта базы данных у вас возникла необходимость изменить имена групп (фаворитов) и есть ошибка, делаем так:
Список каналов в формате Enigma2 для импорта в ресиверы A1ternativa. В начале открытые укр.-рус. 4W+5E+13E, потом 36Е (НТВ+). Дубли открытых каналов в конце открытых, телемагазинов, сектантов и клубнички нет. Создан в ресивере Denys_PRO Combo EU на версии ПО 1.08.27 по состоянию на 06.08.2021.
P.S. Если после импорта базы данных у вас возникла необходимость изменить имена групп (фаворитов) и есть ошибка, делаем так: Сохранить текущую базу как по умолчанию (Система - Заводские установки - Сохранить настройки по умолчанию). После этого восстановить через пункт Настройки по умолчанию. При этом все фаворитные группы получат дефолтные имена Fav Gruop 1 и далее. Сами отсортированные каналы в группах останутся. После этого можно изменять имена самих групп.
Список каналов в формате Enigma2 для импорта в ресиверы A1ternativa. В начале открытые укр.-рус. 4W+5E+13E, потом 36Е (НТВ+). Дубли открытых каналов в конце открытых, телемагазинов, сектантов и клубнички нет. Каналы эфирного Т2 не сканировались. Создан в ресивере Denys PRO Combo EU на версии ПО 1.08.27 по состоянию на 02.09.2021.
Список каналів для U2C A1ternativa A1
з позицій: 4.0°W + 4.9°E + 13.0°E + 74.9°E від RATVOD станом на 10.09.2021.
на базі ПЗ - v1.1.62
Внесено зміни в список каналів, актуальні на даний час.
Дубли открытых каналов в конце открытых, телемагазинов, сектантов и клубнички нет, добавлены польские музыкальные каналы с 13Е. Создан в ресивере Denys_PRO Combo EU на версии ПО 1.08.27 по состоянию на 07.10.2021.
Установка:
