Список каналов и ключи для A1ternativa A1/LAN/PRO
maksimpry
Место жительства: УКРАИНА
Благодарил (а): 11112 раз
Re: Список каналов и ключи для A1ternativa A1/LAN/PRO
Сообщение maksimpry »
Список каналов A1ternativa Lan в формате .udf 4W+5E+13E+36Е на базе ПО 1.2.24 по состоянию на 07.10.2021.
В начале открытые укр.-рус. 4W+5Е+13Е, потом 36Е (НТВ+).
Дубли и тесты открытых каналов в конце открытых, телемагазинов, сектантов и клубнички нет, добавлены польские музыкальные каналы с 13Е.
Обновление проводим в режиме "Список каналов".
Если у вас возникла необходимость изменить имена групп (фаворитов) и возникает ошибка при переименовании групп, делаем так:
Спасибо автору kosmos17
A1_lan_07_10_2021.zip
(260.92 КБ) 4 скачивания
Благодарил (а): 15304 раза
Список каналов в формате Enigma2 для импорта в ресиверы A1ternativa. В начале открытые укр.-рус. 4W+5E+13E, потом 36Е (НТВ+). Дубли открытых каналов в конце открытых, телемагазинов, сектантов и клубнички нет, добавлены польские музыкальные каналы с 13Е. Создан в ресивере Denys_PRO Combo EU на версии ПО 1.08.29 по состоянию на 01.12.2021.
автор kosmos17
import_db.zip
(47.47 КБ) 6 скачиваний
Список каналов A1ternativa Lan в формате .udf 4W+5E+13E+36Е на базе ПО 1.2.24 по состоянию на 01.12.2021.
В начале открытые укр.-рус. 4W+5Е+13Е, потом 36Е (НТВ+). Дубли и тесты открытых каналов в конце открытых, телемагазинов, сектантов и клубнички нет, добавлены польские музыкальные каналы с 13Е.
автор kosmos17
A1_LAN_01_12_2021.zip
(295.45 КБ) 6 скачиваний
maksimpry
Дамп на U2C A1 ternativaна от 22.12.2021
3 спутника: Astra4A, Amos, Hotbird.
Спасибо автору ahdpik1
bak-202112221257.rar
(4.64 МБ) 13 скачиваний
maksimpry
Список каналов A1ternativa Lan в формате .udf 4W+5E+13E+36Е на базе ПО 1.2.24 по состоянию на 01.01.2022.
Автор kosmos17
A1_LAN_01_01_2022.zip
(305.24 КБ) 6 скачиваний
maksimpry
В начале открытые укр.-рус. 4W+5E+13E, потом 36Е (НТВ+). Дубли открытых каналов в конце открытых, телемагазинов, сектантов и клубнички нет, добавлены польские музыкальные каналы с 13Е. Создан в ресивере Denys PRO Combo EU на версии ПО 1.08.30 по состоянию на 01.01.2022.
Установка:
Архив разархивировать и папку import_db поместить в корень USB накопителя. Подключить USB накопитель к ресиверу.
Импорт каналов Enigma2: Меню - Система - Обновление - Импорт каналов Enigma2 из import_db - ОК. На запрос Are you sure to delete all channels? (Вы уверены, что хотите удалить все каналы?) Отвечаем - ДА. Не пугаемся если в конце импорта появится сообщение Download data error! (Ошибка загрузки данных!). Выходим из меню Обновления и заходим в меню Инсталляция - Настройка антенны. Выставляем свои порты DiSEqC. На 36Е проверяем тип LNB и выставляем Пользователь 10750. Проверено на модели А1 COMBO ПО 1.3.13.
Если после импорта базы данных у вас возникла необходимость изменить имена групп (фаворитов) и есть ошибка, делаем так:
Читать дальше...
Автор kosmos17
import_db.zip
(36.7 КБ) 7 скачиваний
Список каналов 4W+5E+13E в формате Enigma2 для импорта в ресиверы A1ternativa. Только открытые с 4W+5E+13E, фаворитных списков нет. Дубли каналов в конце списка, телемагазинов, сектантов и клубнички нет.
База создана в ресивере Denys_PRO Combo EU на версии ПО 1.08.40 по состоянию на 30.04.2022.
Автор kosmos17
import_db.zip
(33.54 КБ) 7 скачиваний
Благодарил (а): 14316 раз
Сообщение yzek65 »
База создана в ресивере Denys_PRO Combo EU на версии ПО 1.08.45 по состоянию на 12.07.2022.
Установка:
by kosmos17
import_db.zip
(28.91 КБ) 5 скачиваний
maksimpry
База создана в ресивере Denys_PRO Combo EU на версии ПО 1.08.45 по состоянию на 25.07.2022.
Установка:
Проверено на модели А1 LAN ПО 1.2.24.
Автор kosmos17
import_db.zip
(40.73 КБ) 12 скачиваний
Список каналов 4W+5E+13E+75Е в формате Enigma2 для импорта в ресиверы A1ternativa по состоянию на 03.10.2022.
Автор kosmos17
import_db.zip
(30.88 КБ) 6 скачиваний
