DISEqC
DISEqC
DiSEqC 4x1 Sat-Integral GD-41M в кожухе
DiSEqC-Switch коммутатор 4 в 1 объединяет сигналы с четырех конверторов и выводит эти сигналы на один кабель.
- ANZOR
- Мой приемник: AMIKO SHD 8240
- Мои спутники: много
DISEqC
DiSEqC 1.1 16x1 Gecen GD-1601A]
DiSEqC-переключатель Gecen GD-1601 – это устройство для коммутации конверторов, которое управляется спутниковым ресивером абонента. Все управляющие сигналы подаются по одному коаксиальному кабелю, по которому ресивер получает радиочастотный сигнал от всех LNB, что намного упрощает монтаж подобных сетей.
Это профессиональное оборудование позволяет подключить до 16 LNB к одному приемнику. DiSEqC Switch 16 in 1 работает по протоколу DiSEqC 1.1, что позволяет реализовать разнообразные схемы каскадирования (до 64 LNB) и дает возможность гибкой конфигурации сигналов переключения в различных режимах работы.
DiSEqC-переключатель Gecen GD-1601 имеет встроенную защиту от короткого замыкания на LNB-входах, благодаря экранированному корпусу устойчив к разного рода помехам и внешним излучениям и имеет развязку между входами не менее 30 дБ.
Эксплуатирую такой дайсик три года,пока замечаний нет.
- ANZOR
DISEqC
Коммутатор WinQuest 0/12 В Switch SW02.
Переключатель 0/12 В, предназначен для коммутации сигналов поступающих с конверторов и DiSEqC-переключателей с помощью управляющего сигнала тюнера, имеющего на борту разъём 12В управления.
Диапазон частот 950 … 2150 MHz
Малые потери сигнала порядка 0.2-1 dB
Герметичный металлический корпус
Электронное управление.
Низкий ток потребления.
- ANZOR
DISEqC
Orton DSG 10/1
DiSEqC 10х1 Orton по умолчанию работает по протоколу 1.1, однако данный коммутатор является программируемым мультипротокольным устройством, который в режиме каскадинга может объединить до 40 спутниковых конвертеров. Переключатель этой модели может работать по всем возможным протоколам и поддерживать 7 разных режимов.
- ANZOR
DISEqC
DISEqС Orton DSG 8/1
DiSEqC-свитч Orton на 8 портов может автоматически коммутировать от одного до восьми спутниковых конвертеров работая по протоколу DiSEqC 1.1.
Представляет собой коммутатор, который может работать по протоколам 1.1 и 1.2. Кроме того, переключатель Orton 8х1 можно легко настроить на любой другой протокол при помощи команд ресивера. (Если ресивер поддерживает такую функцию). Благодаря этому появится возможность выстроить каскад из коммутаторов DiSEqC для создания расширенной системы спутникового телевидения. (До 32 конверторв).
- ANZOR
DISEqC
- ANZOR
DISEqC
Спутниковый усилитель сигнала OpenFox A05-20 20dB
Спутниковый усилитель сигнала OpenFox A05-20 20dB предназначен для усиления сигнала на промежутке между спутниковой тарелкой и приемным спутниковым ресивером. Применяется усилитель сигнала OpenFox A05-20 20dB в случае низкого уровня сигнала при наличии большой длины кабеля между антенной и приемником. Спутниковый усилитель сигнала OpenFox A05-20 20dB не требует отдельного внешнего питания и прост в установке. Купить спутниковый усилитель сигнала OpenFox A05-20 20dB можно на нашей сайте.
